Contraste
Cuando determine el contraste adecuado para su cámara LPR, tenga en cuenta la diferencia de valor en gris (cuando las imágenes se convierten a escala de grises de 8 bits) entre los caracteres de la matrícula y el color de fondo de la misma:
Buen contraste | Contraste aceptable; el reconocimiento sigue siendo posible |
Los píxeles de una imagen en escala de grises de 8 bits pueden tener valores de color que van de 0 a 255, donde el valor de escala de grises 0 es el negro absoluto y 255 es el blanco absoluto. Cuando convierta su imagen de entrada en una imagen en escala de grises de 8 bits, la diferencia mínima de valor de los píxeles entre un píxel del texto y un píxel en el fondo debe ser de al menos 15.
Ruido en la imagen (consulte Funciones de cámara no deseadas), el uso de la compresión (consulte Funciones de cámara no deseadas), las condiciones de luz y similares pueden dificultar la determinación de los colores de los caracteres y del fondo de una matrícula.
