Funciones de cámara no deseadas
Cuando configure las cámaras para LPR, tenga en cuenta lo siguiente:
Ajuste automático de ganancia
Uno de los tipos más comunes de interferencia en la imagen causada por las cámaras es el ruido de ganancia.
- La ganancia es la forma en que una cámara capta una imagen de una escena y distribuye la luz en ella. Si la luz no se distribuye de forma óptima en la imagen, el resultado es el ruido de ganancia.
El control de la ganancia requiere la aplicación de complejos algoritmos, y muchas cámaras disponen de funciones para el ajuste automático de la ganancia. Lamentablemente, este tipo de funciones rara vez son útiles en relación con el LPR. Milestone recomienda que configure la función de ganancia automática de sus cámaras para que sea lo más baja posible. Alternativamente, desactive la función de ganancia automática de las cámaras.
En entornos oscuros, puede evitar el ruido de ganancia instalando una iluminación exterior suficiente.
Mejora automática
Algunas cámaras utilizan algoritmos de mejora del contorno, los bordes o el contraste para que las imágenes se vean mejor para el ojo humano. Estos algoritmos pueden interferir con los algoritmos utilizados en el proceso de LPR. Milestone recomienda que deshabilite los algoritmos de mejora de contornos, bordes y contraste de las cámaras siempre que sea posible.
Compresión automática
Las altas tasas de compresión pueden influir negativamente en la calidad de las imágenes de las matrículas. Cuando se utiliza una tasa de compresión alta, se requiere más resolución (consulte Recomendaciones sobre el ancho de la matrícula) para lograr un rendimiento óptimo de LPR. Si se utiliza una compresión JPEG baja, el impacto negativo sobre el LPR es muy bajo, siempre que las imágenes se guarden con un nivel de calidad JPEG del 80% o superior, y las imágenes tengan una resolución, un contraste y un enfoque normales, así como un nivel de ruido bajo.
