Tipps und Tricks
Die Milestone Open Network Bridge Konfigurationsdatei
Die von Milestone Open Network Bridge Manager erstellte Konfiguration wird lokal in einer Datei unter dem Pfad ProgramData\Milestone\Milestone Open Network Bridge gespeichert. Der Name der Datei lautet serverconfiguration.xml. Sollte diese Datei gelöscht werden, müssen Sie die Konfiguration im Milestone Open Network Bridge Manager aktualisieren.
Um eine Konfiguration zu aktualisieren, folgen Sie den in Konfigurationseinstellungen für die Milestone Open Network Bridge ändern angegebenen Schritten.
Milestone Open Network Bridge und Streaming-Codecs
Die Eigenschaften der Kamera, einschließlich des Codecs, werden vom Hersteller festgelegt. Zwar liest Milestone Open Network Bridge die Codec-Eigenschaft der meisten Kameramodelle, es ist jedoch möglich, dass der Codec Ihres Geräts nicht erkannt wird und Sie kein Video streamen können.
Wenn Ihre Kameras unterschiedliche Codecs für das Streaming verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Einstellung Konfiguration von Geräten verwenden auf der Registerkarte Allgemein für den ausgewählten Open Network Bridge Serveraktiviert haben.
So weisen Sie Milestone Open Network Bridge an, welchen Codec es verwenden soll:
Wählen Sie im Bereich Standort-Navigation Geräte aus, und wählen Sie dann Kameras aus.
Wählen Sie im Bereich Übersicht die jeweilige Kamera aus.
Öffnen Sie die Streams Registerkarte.
Fügen Sie im Feld Stream-Name den Codec-Namen am Ende hinzu. Beispiel: Video-Stream 1 - H264.
