Konfigurationseinstellungen für die Milestone Open Network Bridge ändern
Wenn Sie die IP-Adresse oder den Host-Namen des Management-Servers ändern, müssen Sie diese Information für Milestone Open Network Bridge aktualisieren.
Folgen Sie diesen Schritten, um die VMS-Adresse zu ändern:
  1. Auf dem Computer mit installiertem Milestone Open Network Bridge Server, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Milestone Open Network Bridge Manager-Taskleistensymbol und stoppen Sie dann den Milestone Open Network Bridge-Dienst.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste nochmals auf das Milestone Open Network Bridge Manager-Taskleistensymbol, und wählen Sie dann Konfiguration.
    Replace the existing management server address from Configuration.
  3. Legen Sie die neuen Informationen fest, und klicken Sie dann auf OK.
    Sie müssen einen vollständig qualifizierten Domainamen oder die IP-Adresse des Servers verwenden, auf dem der Management-Server installiert ist.
  4. Klicken Sie auf das Milestone Open Network Bridge Manager-Taskleistensymbol und starten Sie dann den Milestone Open Network Bridge-Dienst.
Der Milestone Open Network Bridge-Dienst wird nun ausgeführt und das Taskleistensymbol wird grün.
