SQL Server Installationen und Datenbanken (Erklärung)
Der Management-Server, der Even Server, der Log-Server
Überwachung: Management- und Event Server
Surveillance_IDP: IDP
Surveillance_IM: Incident Manager
LogserverV2: LogServer:
Der Management Server und der Event Server nutzen dieselbe SQL Server-Datenbank, während der Log Server
Der Systeminstaller enthält Microsoft SQL Server Express, eine kostenlose Ausgabe von SQL Server.
Für sehr große Systeme, oder für Systeme mit vielen Transaktionen zu und von den SQL Server-Datenbanken, empfiehlt Milestone Ihnen, die Microsoft® SQL Server® Standard oder Microsoft® SQL Server® Enterprise-Ausgabe von SQL Server auf einem eigenen Computer im Netzwerk und auf einem bestimmten Festplattenlaufwerk zu verwenden, das für keine anderen Zwecke verwendet wird. Die Installation von SQL Server auf einem eigenen Laufwerk verbessert die Leistung des gesamten Systems.
Eine Liste der unterstützten SQL Server-Versionen anzuzeigen, finden Sie unter https://www.milestonesys.com/systemrequirements/.
Weitere Informationen zum Identity Provider finden Sie im Identity Provider (Erklärung).
