Protokoll- und SQL Server-Datenbanken
SQL Server-Datenbanken und die Speicherung von Daten
XProtect Incident Manager verfügt über eine eigene SQL Server-Datenbank mit der Bezeichnung Surveillance_IM. In der Surveillance_IM SQL Server-Datenbank werden Informationen über alle Ihre Vorfallprojekte, die zu den Vorfallprojekten hinzugefügten Daten sowie Protokolleinträge mit einigen der Benutzeraktivitäten im Zusammenhang mit XProtect Incident Manager gespeichert. Alle Sequenzen, ob zu Vorfallprojekten hinzugefügt oder nicht, werden wie immer in den Mediendatenbanken Ihrer Kameras auf den Speichermedien Ihrer Aufzeichnungsserver gespeichert.
Systemprotokolldatei für XProtect Incident Manager
Zur Behebung von Systemfehlern finden Sie die Protokolldatei auf dem Computer, auf dem Sie die Management Server-Systemkomponente installiert haben, an diesem Ort: C:\ProgramData\Milestone\XProtect Incident Manager\Logs.
Wenn die Systemprotokolldatei für XProtect Incident Manager größer als 10 MB wird, kopiert und archiviert die VMS die Datei in einen Archiv-Unterordner. Die VMS schreibt neue Protokolleinträge in eine neue Systemprotokolldatei. Wenn Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, können Sie ändern, wann das VMS die Systemprotokolldatei archiviert. Ändern Sie den Wert für die maxsize des Archivs in der C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\IIS\IncidentManager\Web.config-Datei.
Protokollierung der Benutzeraktivität in Management Client und XProtect Smart Client
XProtect Incident Manager speichert detaillierte Aufzeichnungen der Benutzeraktivität in SQL Server-Datenbanken.
Wenn Administratoren Vorfalleigenschaften in Management Client erstellen, aktivieren und bearbeiten, werden diese Aktivitäten in der SQL Server-Datenbank SurveillanceLogServerV2 des Log-Servers aufgezeichnet.
Wenn Anwender von XProtect Smart Client Vorfallprojekte erstellen und bearbeiten, werden die Aktivitäten in die XProtect Incident Manager-eigene SQL Server-Datenbank mit dem Namen Surveillance_IM, in die SQL-Datenbank SurveillanceLogServerV2 des Log-Servers oder in beide SQL Server-Datenbanken geschrieben.
Wo die Aktivitäten protokolliert werden, hängt von der jeweiligen Aktivität ab.
Wo und wannAktivitätAktivität protokolliert in
Surveillance_IMSurveillanceLogServerV2
Administratoren in Management Client
Definieren, bearbeiten und löschen alle Vorfalleigenschaften und -einstellungen im Zusammenhang mit XProtect Incident Manager.
NeinJa
Anwender in XProtect Smart ClientErstellen und löschen Vorfallprojekte. Generieren und drucken Vorfallberichte.JaJa
Öffnen und exportieren Vorfallprojekte.JaNein
Bearbeiten Vorfallprojekte. Beispielsweise durch die Anwendung oder Änderung von Vorfalltypen, -status, -kategorien und -daten und durch das Hinzufügen von Kommentaren oder Informationen zu Anrufen.JaNein
Sequenzen erstellen und entfernen. Fügen Sequenzen zu Vorfallprojekten hinzu oder entfernen sie daraus.JaNein
Die Surveillance_IM-Datenbank befindet sich in der gleichen SQL Server-Installation wie die SQL Server-Datenbank für den Management Server-Dienst. Wenn Sie die SQL Server-Datenbank für den Management Server-Dienst verschieben möchten, müssen Sie die Surveillance_IM-Datenbank an den gleichen Speicherort verschieben. Sie verschieben und sichern die Surveillance_IM-Datenbanken genauso wie andere SQL Server-Datenbanken.
Siehe auch Den Management-Server bewegen und Ändern des Speicherorts und des Namens einer SQL Server Datenbank.
