Alarmdefinitionen für LPR
Mit Ausnahme der Definition von Auslösenden Vorfällen entsprechen die Einstellungen für Alarmdefinitionen bei der Nummernschilderkennung (LPR) denen der restlichen Systembereiche.
Um die auslösenden Ereignisse in Bezug auf LPR zu definieren, wählen Sie die Ereignisnachricht aus, die bei der Auslösung des Alarms verwendet werden soll:
  1. Entscheiden Sie im Feld Auslösende Vorfälle oben in der Auswahlliste, welche Vorfalltypen für den Alarm verwendet werden sollen. Die Liste bietet Übereinstimmungslisten und LPR-Server-Vorfälle an (siehe Match lists).
  2. In der zweiten Auswahlliste wählen Sie aus, welche Vorfallnachricht jeweils verwendet werden soll. Wenn Sie in der obigen Auswahlliste Übereinstimmungsliste ausgewählt haben, wählen Sie eine Übereinstimmungsliste aus. Wenn Sie LPR-Server ausgewählt haben, geben Sie die relevante Nachricht für LPR-Serverereignisse an:
    • LPR-Kameraverbindung unterbrochen
    • LPR-Kamera ist aktiv
    • LPR-Server antwortet nicht
Informationen zu den verbleibenden Einstellungen für die Alarmdefinition finden Sie unter Alarmdefinitionen.
