Se og rediger detaljer for en alarm
Der er forskellige måder, du kan reagere på alarmer på.
  • Du kan gå til alle visninger, hvor du har tilføjet en Alarmliste, og dobbeltklikke på en alarm. Alarmen åbner i et separat vindue, hvor du se en forhåndsvisning af alarmbegivenheden og dens tilknyttede live video.
  • Afhængigt af konfigurationen på dit XProtect VMSLukket VMS er en forkortelse for "Video Management Software" (videoadministrationssoftware).-system kan du også modtage skrivebordsmeddelelser for alarmer. Den slags beskeder bliver på din skærm i 15 sekunder. Når du klikke på en besked, tager den dig direkte til fanen Alarmstyring og åbner alarmvinduet.
  • Du kan også svare på alarmen ved at ændre på felterne i tabellen nedenfor:
FeltBeskrivelse
Tilstand
Alarmens tilstand indikerer om nogen har håndteret hændelsen. Du kan ændre alarmens tilstand. Typisk vil du ændre tilstanden fra Ny til Under udførsel og senere til I venteposition eller Lukket.
Prioritet
Skift alarmens prioritet.
Tildelt til
Tildel alarmen til en bruger i din organisation - det kan også være til dig selv. Personen, som du tildeler alarmen, bliver alarmens ejer, hvilket vil fremgå af kolonnen Ejer i alarmlisten.
Kommentar
Her kan du skrive kommentarer eller bemærkninger, som tilføjes i sektionen Aktiviteter. Kommentarer relaterer sig typisk til aktioner, du har foretaget. For eksempel "Mistænkte tilbageholdt af sikkerhedsvagten", "Mistænkte overleveret til politiet" eller "Falsk alarm".
Kommentarfeltet vises i bunden af vinduet.
Aktiviteter
Aktiviteterne opsummerer, hvordan du har håndteret alarmen. Sektionen Aktiviteter indeholder automatisk:
  • ændringer, som du eller dine kolleger foretager på alarmtilstand eller prioritet
  • nye fordelinger af alarmer mellem brugere
  • tilføjede kommentarer.
Afhængig af konfigurationen af XProtect VMS-serveren kan alarmen indeholde instruktioner til, hvordan alarmen skal håndteres. Instruktionerne bliver defineret fra serveren som del af alarmdefinitionen. Når det er tilfældet, vises aktiviteterne automatisk, når du redigerer alarmen.
Udskriv
Udskriv en rapport med oplysninger om alarmen, herunder alarm-historikken og et stillbilledeLukket Et enkelt stillbillede. fra tidspunktet for alarmen, hvis et billede er tilgængeligt.
