Brug Alarmlisten
Alarmlisten viser modtagne alarmer. De nyeste alarmer vises øverst på listen. Alarmlisten kan vise forskellige typer af alarmer, herunder de, som er blevet udløst af MIPLukket Forkortelse af "Milestone Integration Platform". plug-in og analysehændelser fra for eksempel adgangskontrol eller nummerpladegenkendelse.
Alarmer eller hændelser med forbundet video bliver vist med et ikon, som angiver, at der er video tilknyttet ().
  • For at se et stillbillede fra tidspunktet for alarmen eller hændelsen skal du placere din mus over ikonet.
  • For at se optaget video fra kameraet eller kameraerne forbundet med alarmen eller hændelsen, vælg alarmen eller hændelsen i listen.
  • For at stoppe en alarmlyd, der bliver gentaget, skal du vælge alarmen, som er forbundet med lyden i listen.
I alarmlisten kan du:
  • beslutte hvordan du vil have, at listen ser ud
  • filtrere kolonnerne
  • trække kolonnerne til forskellige placeringer
  • højreklikke for at vise eller skjule bestemte kolonner.
Hændelseslisten viser ikke system- eller brugergenererede hændelser som bevægelsesregistrering eller arkiveringsfejl.
Listen opdateres hver 3. sekund.
The alarm list in XProtect Smart Client.
For at se en liste over hændelser skal du gå i opsætningstilstand og vælge Hændelse i ruden Egenskaber. Se også Indstillinger for alarmliste.
