PTZ-forudindstillinger (konfiguration)
Afhængigt af dit overvågningssystem (se Din organisations XProtect-produkter og udvidelser) kan du oprette, redigere og slette PTZ-forudindstillinger.
Du definerer et PTZ-kameras Udgangsposition på kameraets hjemmeside. De tilgængelige PTZ-egenskaber på hjemmesiden afhænger af kameraet.
Tilføj PTZ-forudindstillinger
Du kan definere yderligere PTZ-forudindstillingerLukketKan bruges til at få PTZ-kameraet til automatisk at bevæge sig i forskellige foruddefinerede retninger, når bestemte hændelser sker, og til at angive PTZ-patruljeringsprofiler.:
  1. I visningen skal du vælge det relevante PTZ-kamera, som du vil give en ny PTZ-forudindstilling.
  2. På kameraværktøjslinjen skal du klikke på PTZ-ikonet for at åbne PTZ-menuen.
  3. Klik på Administrer PTZ-forudindstillinger for at åbne vinduet.
    Manage PTZ presets window in XProtect Smart Client.
  4. Klik på for at tilføje en ny forudindstilling.
  5. Vælg PTZ-forudindstillingen og angiv et nyt navn til PTZ-forudindstillingen.
  6. Brug PTZ-knapperne til at navigere til den relevante position og klik på Opdater forudindstilling for at gemme.
  7. Brug pilene til at flytte en PTZ-forudindstilling op eller ned ad listen. Dette kan være nyttigt, hvis din liste har mange forudindstillinger.
Redigere PTZ-forudindstillinger
Du kan lave ændringer på eksisterende PTZ-forudindstillinger, for eksempel omdøbe dem eller ændre på den forudindstillede position:
  1. I visningen skal du vælge det PTZ-kamera, som har den PTZ-forudindstilling, du ønsker at ændre på.
  3. I dialogboksen Administrer PTZ-forudindstillinger skal du vælge PTZ-forudindstillingen.
  4. For at redigere forudindstillingens navn skal du sørge for, at PTZ-forudindstillingens navn er markeret. Klik på teksten og overskriv det eksisterende navn.
  5. Hvis kameraet ikke er i den korrekte position, skal du bruge PTZ-knapperne til at navigere til den ønskede position og så klikke på Opdater forudindstilling for at gemme.
  6. Brug op- og ned-pilene til at ordne PTZ-forudindstillingerne på listen.
  7. Klik på Luk.
Slet PTZ-forudindstillinger
For at slette en eksisterende forudindstilling skal du vælge den og klikke på .
