Tilføj et joystick for at navigere i brugergrænsefladen for video og brugere
De fleste joysticks fungerer i XProtect Smart Client, så snart du forbinder dem til USB-porten på din computer.
For andre skal du installere deres drivere og manuelt tilføje dem i XProtect Smart Client. Dette gælder også, hvis du forbinder dit joystick til en seriel port eller via en IP-adresse.
Du tilføjer et joystick manuelt på følgende måde:
På den globale værktøjslinje skal du vælge knappen Indstillinger og mere.
Vælg Indstillinger.
På fanen Joystick skal du vælge Tilføj.
Vælg den driver, du har installeret til joysticket, og definer egenskaberne for joysticket.
Afhængigt af driveren kan værdierne for egenskaberne være udfyldt på forhånd, men ellers skal du indtaste dem manuelt. Du kan kun tilføje joysticket, hvis du indtaster de korrekte værdier for egenskaberne. Kontakt leverandøren af joysticket, hvis du har brug for yderligere oplysninger om værdier for egenskaber.
Vælg Tilføj.
På fanen Joystick skal du definere de forskellige aksebevægelser, en inaktiv zone og indstillinger for knapper for joysticket. Se Joystick-indstillinger.
