Vinduet Indstillinger
I vinduet Indstillinger kan du kontrollere hvilke funktioner og elementer (for eksempel sprogvalg, indstilling af joystick og opsætning af tastaturgenveje) du ønsker at bruge på hver af ruderne.
På den globale værktøjslinje skal du vælge Indstillinger og mere og derpå Indstillinger .
Programindstillinger
Med Programindstillinger kan du ændre den generelle virkemåde og udseende af dit XProtect Smart Client-program.
Hvis den er tilgængelig, ser du kolonnen Benyt serverværdi, hvor du kan vælge at lade din XProtect Smart Client bruge serverens anbefalede indstillinger. Visse indstillinger er styret af serveren, hvilket medfører, at indstillinger på serveren afgør, om du kan overskrive disse indstillinger.
Navn
Beskrivelse
Maksimering af program
Angiv, hvordan vinduer i XProtect Smart Client skal reagere, når du klikker på knappen Maksimer.
For at undgå, at Windows-proceslinjen er dækket, når du maksimerer et vindue, skal du vælge Maksimer som normalt vindue.
Kamerafejlbeskeder
Angiv hvordan XProtect Smart Client viser kamerarelaterede fejlmeddelelser. Disse kan blive vist som en overlejring oven på kamerabilledet eller på en sort baggrund - eller blive skjult helt.
Hvis du Skjuler fejlmeddelelser fra kameraer, er der en risiko for operatøren overser at forbindelsen til et kamera er mistet.
Serverfejlbeskeder
Angiv hvordan XProtect Smart Client viser serverrelaterede beskedtekster. Disse kan blive vist som en overlejring oven på kamerabilledet eller på en sort baggrund - eller blive skjult helt.
Live video stoppet-beskedAngiv om XProtect Smart Client viser en besked, når et kamera er tilsluttet men ikke sender et live videofeed. Beskeden kan blive vist som en overlejring oven på kamerabilledet eller på en sort baggrund - eller blive skjult helt.
Standard for kameratitellinjen
Vælg om du vil vise eller skjule den blinkende grønne live-indikator. Titellinjen viser kameraets navn og farveindikatorerne, der angiver hændelser, registreret bevægelse og video-optagelser.
Du kan tilsidesætte denne indstilling på individuelle kameraer ved at tilpasse kameraegenskaberne for kameraet/erne i opsætningstilstand.
Vis aktuelle tid i titellinjen
Angiv om du have vist eller skjult aktuelt tidspunkt og dato (på den computer, der kører XProtect Smart Client) i titellinjen.
Vis i tomme visningspositioner
Angiv hvad der skal vises, hvis der er flere tomme visningselementer i visninger, du kan for eksempel vælge et logo eller blot få vist en sort baggrund.
Bredde på visningsgitter
Angiv tykkelsen af rammen mellem visningselementer i visninger.
Standardbilledkvalitet
Angivelse af standard kvalitet for video, der bliver set i XProtect Smart Client er kun relevant, hvis du ser JPEG-streams. Hvis du ser andre codecs som H264 og H265 og nedsætter kvaliteten, vil du forøge forbruget af båndbredde, CPU og GPU, når du omkoder til JPEG.
Bemærk, at billedkvaliteten også påvirker forbruget af båndbredde. Hvis XProtect Smart Client bruges over internettet, over en langsom netværksforbindelse, eller hvis du af andre grunde skal begrænse forbruget af båndbredde, kan du reducere billedkvaliteten på serveren ved at vælge Lav eller Medium.
Standardbilledhastighed
Vælg en standardbilledhastighed for video, der vises i XProtect Smart Client.
Standard-videobuffer
Hvis du har behov for en meget glat visning af live video uden flimmer, så er det muligt at indstille en bufferlagring af video.
Bufferlagring af video kan forøge forbruget af hukommelse for hvert kamera i en visning betragteligt. Hvis du har brug for at bruge bufferlagring af video, så hold buffer-niveauet så lavt som muligt.
Standard PTZ-kliktilstand
Angiv en standard PTZ-kliktilstand for dine PTZ-kameraer. Mulighederne er: klik for at ændre eller virtuelt joystick. Du kan tilsidesætte denne indstilling på de enkelte kameraer ved at vælge en anden standard PTZ-klik-tilstand for kameraet.
Starttilstand for hovedvinduet
Angiv hvilken skærmtilstand hovedvinduet for XProtect Smart Client skal åbne i, når du har logget på. Valgmulighederne er Fuld skærm, Maksimeret, Vindue og Sidste.
Gendan vinduer og faner
Angiv, om du ønsker at gendanne de vinduer og faner, der var åbne, da du sidst loggede af XProtect Smart Client. Der er følgende muligheder:
  • Sidste: Gendan altid alle vinduer og faner, som du havde åbne, da du sidst loggede af XProtect Smart Client.
  • Ingen: Gendan aldrig de vinduer og faner, som du havde åbne, da du sidst loggede af XProtect Smart Client.
  • Spørg: Når du logger på, bliver du spurgt, om du ønsker at gendanne dine XProtect Smart Client-vinduer og faner fra sidste session.
Skjul musemarkør
Angiv, om du ønsker at musemarkøren bliver skjult efter et stykke tid uden aktivitet. Du kan angive, hvor lang tid, der skal gå, før musemarkøren skjules. Standardindstillingen er efter 5 sekunder. Der er følgende muligheder:
  • Aldrig
  • Efter 5 sekunder
  • Efter 10 sekunder
  • Efter 20 sekunder
  • Efter 30 sekunder
Hvis du bevæger musen efter en periode uden aktivitet, bliver markøren synlig med det samme.
Snapshot
Tag et snapshot for at dele
Sti til snapshots
Angiv stien til det sted, du ønsker, at snapshottet skal gemmes.
HjælpDefiner, om hjælpen skal være tilgængelig eller ikke i XProtect Smart Client. Hvis du deaktiverer hjælpen, så sker der ingenting, når du trykker F1, og de kontekst-sensitive links er ikke længere synlige. Du kan heller ikke tilgå hjælpen fra menuen Indstillinger og mere.
Video-tutorialsAngiv, om video-tutorials om XProtect-produkterne kan tilgås fra menuen Indstillinger og mere.
Rudeindstillinger
Med indstillingen Ruder kan du definere, om du ønsker at få vist en rude på en særlig fane.
Nogle ruder kan indeholde funktionalitet, som du ikke har adgang til, enten på grund af dine brugertilladelser eller på grund af det overvågningssystem, du er forbundet til.
Kolonnen Tilstand viser, hvor ruden er tilgængelig, kollonnen Funktion lister navnet på ruden, og kolonnen Indstilling lader dig vælge, hvorvidt du ønsker, om ruden skal være tilgængelig eller ikke tilgængelig.
Hvis den er tilgængelig, ser du kolonnen Benyt serverværdi, hvor du kan vælge at lade din XProtect Smart Client bruge serverens anbefalede indstillinger. Visse indstillinger kan allerede være styret af serveren, hvilket medfører, at indstillinger på serveren afgør, om du kan overskrive disse indstillinger.
Funktionsindstillinger
Med indstillingen Funktioner kan du angive de funktioner (for eksempel afspilning i live-tilstand) som du ønsker at vise på en bestemt XProtect Smart Client-fane.
Kolonnen Tilstand viser, hvor ruden er tilgængelig, kolonnen Funktion viser navnet på funktionen, og kolonnen Indstilling lader dig vælge, hvorvidt du ønsker, om ruden skal være tilgængelig eller ej.
Navn
Beskrivelse
Live > Afspilning fra enkelte kameraer
Muligheden for at afspille optaget video fra individuelle kameraer mens man er i live-tilstand.
Live > Overlejringsknapper
Muligheden for i live-tilstand at se og bruge overlejringsknapper til at aktivere højttalere, hændelser, outputLukketData, der sendes fra en computer. I IP-overvågningssystemer bruges output ofte til at aktivere enheder som porte, sirener, kraftigt blinklys mv., at flytte PTZLukketForkortelse af Pan-Tilt-Zoom (panorer-drej-zoom). Et PTZ-kamera er en kamera, der kan bevæges i alle retninger.-kameraers, at nulstille indikatorer fra kameraer osv.
Live og Afspilning > Bogmærke
Vælg, om du ønsker at tilføje hurtige eller detaljerede bogmærker fra visningselementets værktøjslinje eller via foruddefinerede overlejringsknapper i live- eller afspilningstilstand. Aktivering eller deaktivering af denne indstilling i afspilningstilstand styrer, om den tilsvarende knap er aktiveret på fanen Søg.
Afhængig af dine brugertilladelser kan adgang til at tilføje bogmærker fra visse kameraer være begrænset.
Live og Afspilning > Udskriv
Muligheden for at lave udskrifter i live- eller afspilningstilstand. Aktivering eller deaktivering af denne indstilling i afspilningstilstand styrer, om den tilsvarende knap er aktiveret på fanen Søg.
Live og Afspilning > Afgrænsningsrammer
Muligheden for at vise afgrænsningsrammer på live video i live-tilstnad eller på optaget video i afspilningstilstand på alle kameraer. Afgrænsningsrammer kan for eksempel bruges til at følge genstande.
Funktionen med afgrænsningsrammer er kun tilgængelig, hvis man er forbundet til bestemte overvågningssystemer og til kameraer, som understøtter metadata. Afhængig af dine brugertilladelser kan adgang til afgrænsningsrammer fra visse kameraer være begrænset.
Afspilning > Uafhængig afspilning
Muligheden for at foretage uafhængig afspilning af optaget video fra individuelle kameraer i afspilningstilstand, hvor alle kameraer i en visning ellers som standard viser optagelser fra det samme afspilningstidspunkt.
Se Se optaget video uafhængigt af hovedtidslinjen.
Opsætning > Rediger overlejringsknapper
Muligheden for at tilføje nye eller redigere eksisterende overlejringsknapper i opsætningstilstand. For at kunne tilføje overlejringsknapper skal listen Overlejringsknapper være indstillet til Tilgængelig (du kan administrere dette på fanen Ruder i vinduet Indstillinger).
Opsætning > Rediger bufferlagring af video
Muligheden for at kunne redigere video-buffering er del af kameraegenskaberne i opsætningstilstand. For at redigere bufferlagring af video skal ruden Egenskaber på fanen Opsætning også være gjort tilgængelig (du kan administrere dette på fanen Ruder i vinduet Indstillinger).
Tidslinjeindstillinger
Med indstillingerne i Tidslinje kan du angive dine generelle indstillinger for tidslinjer i XProtect Smart Client.
Navn
Beskrivelse
Modtaget lyd, Udgående lyd, Yderligere data, Yderligere markører, Bogmærker, Bevægelsesoplysninger og Tidslinje for alle kameraerSe Konfigurer hvad der skal vises på tidslinjespor.
Afspilning
Se Konfigurer afspilning af pauser mellem optagelser.
Skjul tidslinjen, når der ikke er aktivitet og Skjul tidslinje i Smart Wall-visningerSe Skjul hovedtidslinjen
Eksportindstillinger
Med indstillingerne i Eksporter kan du angive de generelle indstillinger for eksport.
Hvis den er tilgængelig, kan du i kolonnen Benyt serverværdi vælge at lade XProtect Smart Client bruge serverens anbefalede indstillinger. Visse indstillinger kan allerede være styret af serveren, hvilket medfører, at indstillinger på serveren afgør, om du kan overskrive disse indstillinger.
Navn
Beskrivelse
Eksporter til
Vælg den sti, du vil eksportere til.
Beskyttelse af privatområder
Vælg, om du vil dække områder med beskyttelse af privatområderLukketEt sløret eller ugennemsigtig farve der dækker et område af videoen i kameraetsvisning. Det definerede område er sløret eller dækket i følgende tilstande i klienterne: live, afspilning, hotspot, karrusel, smart kort, smart søgning og eksport. i den eksporterede video.
De beskyttelser af privatområder du tilføjer her, gælder kun den nuværende eksport og for den valgte video. Eksporten kan allerede inkludere video med beskyttelser af privatområder, som er konfigureret af din systemadministrator. Disse beskyttelser af privatområder er konfigureret i Management Client > Enheder > kamera > Beskyttelse af privatområder.
Medieafspiller-format
Vælg, om du skal kunne eksportere i medieafspiller-formatet.
Medieafspiller-format - Videotekster
Vælg, om du ønsker, at videotekster skal være valgfrie, nødvendige eller ikke tilgængelige, når du eksporterer i medieafspillerformatet. Med videotekster kan brugeren tilføje tekst oven på de eksporterede optagelser.
Medieafspiller-format - Videocodec-egenskaber
Vælg, om du ønsker, at codecLukketEn teknologi til komprimering og dekomprimering af lyd- og videodata, for eksempel i en eksporteret AVI-fil.-konfiguration skal være tilgængelig eller ej, når du eksporterer i medieafspillerformat. Codec-egenskaberne afhænger af det valgte codec. Ikke alle codecs understøtter denne mulighed.
XProtect-format
Vælg, om du skal kunne eksportere i XProtect-formatet.
XProtect-format - Projektkommentarer
Vælg, om du ønsker, at projektkommentarer skal være valgfrie, nødvendige eller ikke tilgængelige, når du eksporterer i XProtect-formatet.
XProtect-format - Enhedskommentarer
Vælg, om du ønsker, at enhedskommentarer skal være valgfrie, nødvendige eller ikke tilgængelige, når du eksporterer i XProtect-format.
Stillbilledeksport
Vælg, om du skal kunne eksportere stillbillederLukketEt enkelt stillbillede..
Indstillinger for smart kort
Angiv Bing Maps-nøglen eller Google Maps klient-id, eller nøglen til den Bing Maps API eller Google Maps API, som du bruger.
Du kan kun ændre disse indstillinger, hvis din administrator har givet dig tilladelse i XProtect Management Client.
Navn
Beskrivelse
Milestone Map Service
Angiv om Milestone Map Service kan bruges som en geografisk baggrund. Hvis du vælger Ikke tilgængelig, viser XProtect Smart Client den ikke som en mulighed.
OpenStreetMap-server
Hvis du vil bruge en anden feltserver (se Skift OpenStreetMap-feltserver) end den, der er angivet af din systemadministrator, skal du indtaste serveradressen her.
Opret placering, når overlejring er tilføjet
Angiv om der skal oprettes en placering, når en bruger tilføjer en brugerdefineret overlejringLukketEt brugerdefineret grafisk element, som brugere kan føje til et smart kort, for eksempel for at illustrere en plantegning i en bygning eller for at markere grænser mellem regioner. En brugerdefineret overlejring kan være et billede, en CAD-tegning eller en shapefil.. For yderligere oplysninger, se Tilføj, slet eller rediger brugerdefinerede overlejringer.
Bing Maps-nøgle
Angiv eller rediger den private, kryptografiske nøgle, du oprettede til dit Bing Maps API.
Klient-id til Google Maps
Angiv eller rediger det klient-id, du oprettede til dit Google Static Maps API.
Privat nøgle til Google Maps
Angiv eller rediger den private, kryptografiske nøgle, du oprettede til dit Google Static Maps API.
URL-signeringshemmelighed for Google MapsIndtast den signeringshemmelighed, du hentede for Google Static Maps API.
Fjern cachelagrede smart kort-filer
Hvis du bruger Google Maps som din geografiske baggrund, bliver filer ikke cachelagret.
Smart kort gemmer til cachen på din lokale computer, så det kan loades hurtigere. Brug denne indstilling til at angive, hvor ofte du vil fjerne de cachelagrede filer.
Søgeindstillinger
Med søgeindstillingerne kan du brugertilpasse dele af søgefunktionaliteten, særligt på fanen Søg.
Navn
Beskrivelse
Afspil videoklippet automatisk i forhåndsvisningsområdet
Når du vælger et søgeresultat, bliver videoen i forhåndsvisningsområdet som standard sat på pause ved hændelsestidspunktet. For at få automatisk afspilning skal du vælge Ja.
Gentag videoklippet i forhåndsvisningsområdet
Når du ser en forhåndsvisning fra et søgeresultat, bliver videosekvensen som standard kun afspillet en gang. For at gentage klippet i en sløjfe skal du vælge Ja.
Joystick-indstillinger
Du kan kontrollere de fleste PTZ-kameraer med en joystick, men det er ikke alle PTZ-kameraer, der understøtter dette.
Når du tilføjer en ny joystick, bliver den givet en standard pan-tilt-zoom (PTZ)-konfiguration, som du kan brugertilpasse.
Navn
Beskrivelse
Deaktiver alle joystickVælg for at deaktivere alle dine joysticks.
TilføjVælg, hvis du ønsker at tilføje en joystick til at navigere i videoen og brugergrænsefladen. Se Tilføj et joystick for at navigere i brugergrænsefladen for video og brugere.
Vælg joystick
Vælg ud fra en liste over tilgængelige joysticks.
Opsætning af akse: Navn
Der er tre akser:
  • X-akse (horisontal)
  • Y-akse (vertikal)
  • Z-akse (dybden eller graden af zoom)
Opsætning af akse: Vend
Vælg denne for at ændre standardretningen, kameraet bevæger sig, når du bevæger joysticket. For eksempel vælg at bevæge PTZ-kameraet mod venstre, når du bevæger joysticket til højre, og bevæge kameraet op, når du bevæger joysticket mod dig selv.
Opsætning af akse: Absolut
Vælg at bruge et fast positioneringssystem i stedet for et relativt, hvor joysticket flytter det joystick-kontrollerede objekt i forhold til dets aktuelle position.
Opsætning af akse: Handling
Her kan du vælge den ønskede funktion for en akse:
  • Kamera PTZ Panorering
  • Kamera PTZ Tilt
  • Kamera PTZ Zoom
  • Ingen handling
Opsætning af akse: Forhåndsvisning
Her kan du teste dine valgte indstillinger. Når du har valgt en funktion for den akse, du vil teste, kan du bevæge joysticket langs med den ønskede akse. Effekten angives i den blå bjælke.
Opsætning af inaktiv zone: Pan/Tilt
Angiv den inaktive zone for joystickets pan- og tilt-funktioner. Jo længere du trækker skyderen mod højre, jo større bliver den inaktive zone, og jo mere skal du bevæge joystick-håndtaget, før informationen sendes til kameraet. Ved at trække skyderen helt til venstre, deaktiveres den inaktiv zone (kun anbefalet for højpræcisions joystick). Brug Opsætning af akse-forhåndsvisningen til at teste den indstillede inaktive zone.
Opsætning af inaktiv zone: Zoom
Angiv den inaktive zone for joystickets zoom-funktion. Jo længere du trækker skyderen mod højre, jo større bliver den inaktive zone, og jo mere skal du bevæge joystick-håndtaget, før informationen sendes til kameraet. Ved at trække skyderen helt til venstre, deaktiveres den inaktiv zone (kun anbefalet for højpræcisions joystick). Brug Opsætning af akse-forhåndsvisningen til at teste den indstillede inaktive zone.
Opstilling af knapper: Navn
Knappens navn.
Opstilling af knapper: Handling
Vælg en af de tilgængelige handlinger til den ønskede joystick-knap.
Opstilling af knapper: Parameter
Angiv en parameter for kommandoen eller handlingen, hvis det er relevant. Eksempel: Hvis du ønsker at angive vinduet og visningselementet for parameteren Kopier det valgte kameravisningselement, skal du skrive 2;1 for at få kameraet kopieret til det flydende vindue (vindue 2) i det første visningselement (visningselement 1).
Opstilling af knapper: Forhåndsvisning
Kontroller, at du er ved at konfigurere den ønskede knap: Tryk på den ønskede knap på joysticket. Den relevante knap vil blive vist i en blå farve i kolonnen Forhåndsvisning.
Tastaturindstillinger
Indstillinger for tastatur lader dig tildele dine egne genvejskombinationer til særlige handlinger i XProtect Smart Client. XProtect Smart Client har også et mindre antal standardiserede tastaturgenveje, som er klar til brug. Se Standard tastaturgenveje.
Navn
Beskrivelse
Tryk på ønsket genvejstast
Angiv den tastaturkombination, du vil bruge som genvej til en bestemt handling.
Brug ny genvejstast i
Vælg, for at definere hvordan du ønsker at bruge den nye genvej:
  • Globalt: På alle XProtect Smart Client-fanerne
  • Afspilningstilstand: Kun på faner med visninger
  • Live-tilstand: Kun på faner med visninger
  • Opsætningstilstand: Kun i opsætningstilstand
Kategorier og Kommandoer
Vælg en kategori af kommandoer og vælg så en af de associerede kommandoer. Hvis du ønsker alle dine visninger listet for at give dig muligheden for at lave tastaturgenveje for individuelle visninger, så vælg kategorien Views All.
Visse kommandoer virker kun, når genvejstasten bruges i visse kontekster. For eksempel vil en genvejstast til en PTZLukketForkortelse af Pan-Tilt-Zoom (panorer-drej-zoom). Et PTZ-kamera er en kamera, der kan bevæges i alle retninger.-relateret kommando kun virke med et PTZ-kamera.
Parameter
Angiv en parameter for kommandoen eller handlingen, hvis det er relevant. Eksempel: Hvis du ønsker at angive vinduet og visningselementet for kommandoen Kopier det valgte kameravisningselement, skal du skrive 2;1 for at få kameraet kopieret til det flydende vindue (vindue 2) i det første visningselement (visningselement 1).
Adgangskontrolindstillinger
Vælg om du vil eller ikke vil have beskeder om adgangsanmodning i XProtect Smart Client.
Hvis feltet Benyt serverværdi er valgt, så kontrollerer din systemadministrator indstillingen for Vis beskeder om adgangsanmodninger.
Indstillinger for Alarmstyring
Navn
Beskrivelse
Start afspilning af video sekund(er) før alarmen
Start videoafspilning nogen tid før alarmen blev udløst. Dette er nyttigt, hvis du for eksempel vil se øjeblikkene, før en dør blev åbnet.
Se forhåndsvisning af den seneste alarm
Når dette afkrydsningsfelt er markeret, vil valget i alarmlisten ændres til det nyeste listeelement, når en ny alarm bliver udløst. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, vil valget i alarmlisten forblive uændret, når en ny alarm bliver udløst.
Afspil lydnotifikationer for alarmer
Angiv om du vil have alarmer til at afspille lydnotifikationer.
Hvis feltet er grået ud, er det blevet låst af din systemadministrator i XProtect Management Client.
Vis skrivebordsmeddelelser for alarmer
Angiv om du vil have vist skrivebordsmeddelelser for alarmer. De vil kun blive vist, når XProtect Smart Client kører.
Brug serverindstillingerMarker dette afkrydsningsfelt for at bruge de indstillinger, der er angivet af din systemadministrator i XProtect Management Client.
Avancerede indstillinger
I Avanceret-indstillingerne kan du ændre avancerede XProtect Smart Client-indstillinger. Hvis du ikke er bekendt med de avancerede indstillinger og hvordan de fungerer, så skal du bare beholde standardindstillingerne. Hvis du opretter forbindelse til visse overvågningssystemer, ser du måske kolonnen Benyt serverværdi. Du kan bruge denne kolonne til at få XProtect Smart Client til at følge de anbefalede indstillinger fra serveren, som de er defineret i Smart Client-profiler. Du kan komme ud for, at visse indstillinger allerede er kontrolleret af serveren. I så fald er det konfigurationen på serveren, der bestemmer om du kan ændre på de indstillinger.
Navn
Beskrivelse
Multicast
Dit system understøtter multicasting af live-streams fra optagelsesservere til klienter. Hvis flere XProtect Smart Client-brugere vil se live video fra det samme kamera, vil multicasting kunne give betydelige besparelser på systemressourcer. Multicasting er sætligt nyttigt, hvis du bruger Matrix-funktionaliteten, hvor flere klienter har brug for live video fra det samme kamera.
Multicasting er kun muligt for live-streams, ikke for optaget video eller lyd.
Aktiveret er standardindstillingen. I XProtect Management Client skal optagelsesservere og kameraer også have aktiveret funktionen for at gøre det muligt at bruge multicasting fra servere til klienter.
Deaktiveret: multicasting er ikke mulig.
Hardwareacceleration
Styrer om hardwareaccelereret dekodning er i brug. CPU-belastningen er høj i en visning med mange kameraer. Hardwareacceleration flytter noget af CPU-belastningen til GPU (Graphics Processing Unit). Dette forbedrer dekodningskapaciteten og ydelsen for computeren. Det er nyttigt, hvis du ser flere H.264/H.265LukketEn komprimeringsstandard for digital video. Denne standard bruger, ligesom MPEG, komprimering, hvor data går tabt.-streams med høj billedhastighedLukketEn måleenhed der indikerer mængden af information i video med bevægelse. Typisk målt i FPS (Frames Per second/billeder per sekund). og opløsning.
Auto er standardindstillingen. Det scanner computeren for dekodningsressourcer og aktiverer altid hardwareacceleration, hvis det er tilgængeligt.
Fra deaktiverer hardwareacceleration. Det er kun CPU'en, der tager sig af dekodning.
Maksimalt antal dekoder-tråde
Styrer, hvor mange dekoder-tråde der bliver brugt til at dekode videostreams. Denne indstilling kan hjælpe dig med at forbedre ydeevnen på multi-core computere i såvel live- som afspilnings-tilstand. Den præcise forbedring i ydeevnen er afhængig af videostream. Denne indstilling er især relevant, hvis man bruger tungt kodede højopløselige videostreams som H.264/H.265, hvor potentialet for forbedret ydelse kan være markant, og mindre relevant, hvis man for eksempel bruger JPEG eller MPEG-4. Bemærk, at multi-tråds dekodning generelt bruger meget hukommelse. Den ideelle indstilling afhænger af, hvilken computer du bruger, antallet af kameraer, du er nødt til at se, samt opløsning og billedhastighed.
Normal betyder, at uanset hvor mange cores din computer har, så vil den kun bruge en core pr. visningselement med et kamera.
Auto er standardindstillingen. Auto betyder, at computeren bruger lige så mange tråde per visningselement med kameraer, som den har kerner. Bemærk, at det maksimale antal tråde en computer kan bruge er otte, og at antallet af tråde, der faktisk bliver brugt, kan være lavere, afhængigt af hvilket codecLukketEn teknologi til komprimering og dekomprimering af lyd- og videodata, for eksempel i en eksporteret AVI-fil. (kompressions-/dekompressions-teknologi) der bruges.
Erfarne brugere kan manuelt vælge antallet af tråde, der skal bruges. Otte er maksimum. Det antal, du vælger, repræsenterer et maksimum. Antallet af tråde, der faktisk bliver brugt, kan være lavere, afhængigt at hvilket codec (kompressions-/dekompressions-teknologi) der bruges.
Denne indstilling påvirker alle visningselementer med kameraer i alle visninger i live- såvel som i afspilningstilstand. Du kan ikke angive indstillingen for individuelle visningselementer kameraer eller visninger. Da denne indstilling muligvis ikke er lige ideel for alle dine visningselementer med kameraer og visninger, anbefaler vi, at du holder øje med, hvad konsekvenserne er, og om nødvendigt ændrer på indstillingerne, så du opnår den bedst mulige balance mellem forbedret ydeevne og brug af hukommelse.
Tilpasset streaming
Kontrollerer om tilpasset streaming er i brug. Belastningen på CPU og GPU er høj i en visning med mange kameraer. Med tilpasset streaming kan XProtect Smart Client automatisk vælge de live videostreams, der i opløsning passer bedst til de streams, visningselementerne har anmodet om. Dette reducerer belastningen på CPU og GPU og forbedrer dermed computerens dekodningskapacitet og ydelse.
Deaktiveret er standardindstillingen. Der er ikke automatisk valgt nogen stream.
Aktiveret scanner XProtect-systemkonfigurationen for tilgængelige streams og vælge de bedste match til den valgte visning.
Selvom tilpasset streaming kan aktiveres, når der kun er en stream tilgængelig, så skal du have mindst to streams med forskellige opløsninger pr. kamera for at kunne drage fordel af tilpasset streaming.
Denne indstilling påvirker alle visninger i live tilstand.
Deinterlacing
Interlacing afgør, hvordan et billede opdateres på en skærm. Billedet opdateres ved først at scanne de ulige linjer og dernæst hver lige linje. På den måde bliver opdateringshastigheden hurtigere, da mindre information bliver behandlet ved hver scanning. Interlacing kan få billederne til at flimre eller også er det kun muligt at se ændringer i halvdelen af billedets linjer. Med deinterlacing kan du konvertere video til et ikke-interlacet format. De fleste kameraer producerer ikke interlacet video, og indstillingen vil ikke have indflydelse på kvaliteten eller ydelsen for ikke-interlacet video.
Intet filter er standardindstillingen. Ingen deinterlacing er taget i anvendelse, hvilket betyder, at de karakteristiske takkede kanter kan vise sig, hvis noget bevæger sig. Dette sker, fordi de lige og de ulige linjer i det fulde billede væves sammen for at skabe billedet med fuld opløsning. Disse fanges ikke af kameraet på samme tid, så objekter i bevægelse vil ikke blive afstemt mellem de to sæt af linjer, hvilket fører til effekten med de takkede kanter. Påvirkning af ydeevnen: Ingen.
Vertikal strækning af øverste halvbillede: Denne mulighed bruger kun de lige linjer. Hver ulige linje vil så blive "kopieret" fra den forrige (lige) linje. Resultatet bliver, at de takkede kanter ikke optræder, men med det resultat, at den vertikale opløsning bliver nedsat. Påvirkning af ydeevnen: Lavere omkostninger end indstillingen Intet filter, da kun halvdelen af linjerne vil have brug for efterbehandling.
Vertikal strækning af nederste halvbillede: Denne mulighed bruger kun de ulige linjer. Hver lige linje vil så blive "kopieret" fra den forrige (ulige) linje. Resultatet bliver, at de takkede kanter ikke optræder, men med det resultat, at den vertikale opløsning bliver nedsat. Påvirkning af ydeevnen: Lavere omkostninger end indstillingen Intet filter, da kun halvdelen af linjerne vil have brug for efterbehandling.
Adaptiv: Denne mulighed bruger et filter på områder af billedet, hvor takkede kanter ellers ville dukke op. På områder, hvor der ikke er opdaget takkede kanter, forbliver billedet urørt. Resultatet af denne indstilling er, at de takkede kanter fjernes og den fulde vertikale opløsning bevares på områder af billedet, hvor der ingen takkede kanter optræder. Påvirkning af ydeevnen: Højere omkostninger end indstillingen Intet filter, da det totale CPU-forbrug pr. dekodet og gengivet billede vil stige med omkring 10%.
Overlejring til videodiagnosticering
Se indstillinger og ydelsesniveauet for videostrømmen i den valgte visning. Dette kan være nyttigt, når du skal kontrollere indstillingerne eller diagnosticere et problem.
Vælg mellem disse muligheder:
Skjul: Ingen overlejring til videodiagnosticering. Standardindstilling.
Niveau 1: Billede per sekund, videocodec og videoopløsning.
Niveau 2: Billede per sekund, videocodec, videoopløsning, multicast og status for hardwareacceleration.
Niveau 3: Debug-niveau. Hovedsageligt til systemadministratorer, der skal foretage fejlfinding eller optimere systemydelsen.
Tidszone
Skift tidszonen, for eksempel hvis den tid, der vises i kameraet titellinje, ikke passer med din aktuelle tid. Vælg en foruddefineret eller en brugerdefineret tidszone:
  • Lokal: Tidszonen for computeren, der kører XProtect Smart Client
  • Server-tidszone: Serverens tidszone
  • UTC
  • Brugerdefineret tidszone: Hvis du ønsker en særlig tidszone, så vælg denne mulighed fra listen med tilgængelige tidszoner i feltet Brugerdefineret tidszone.
Hvis du har valgt Brugerdefineret i feltet Tidszone, kan du vælge en af de tidszoner, som computeren kender til. Dette er anvendeligt, hvis to brugere i forskellige tidszoner har brug for at se en begivenhed. Når de har samme tidszone, er det lettere at finde begivenheden og sikre sig, at det er den samme begivenhed de kigger på.
PDF-rapportformat
Vælg A4 - eller brevformat til dine PDF-rapporter. Du kan oprette rapporter om hændelserne.
PDF-rapportskrifttype
Vælg den font, der skal bruges, i dine PDF-rapporter.
Logføring (til teknisk support)
Aktiver logføring af programhændelser, for eksempel når alarmer bliver udløst. Dette er især en hjælp til teknisk support ved fejlfinding af problemer, som kan forekomme i XProtect Smart Client.
Der er tre forskellige slags logfiler:
  • ClientLogger.log
  • MIPLogger.log
  • MetadataLogger.log
Logfilerne er placeret på den maskine, hvor XProtect Smart Client er installeret:
C:\ProgramData\Milestone\XProtect Smart Client\Logs.
Disse logfiler er anderledes end Systemlogfilerne i XProtect Management Client.
Sprogindstillinger
Angiv sprogversionen for din XProtect Smart Client, herunder om du ønsker at elementerne i brugergrænsefladen skal vises højre-mod-venstre. Vælg fra listen af tilgængelige sprog og genstart derefter XProtect Smart Client for at ændringen skal træde i kraft. SeSkift sprog på XProtect Smart Client.
