Patruljeringsprofiler (konfiguration)
Afhængigt af dit overvågningssystem (se Din organisations XProtect-produkter og udvidelser) kan du oprette, redigere og slette patruljeringsprofiler.
Tilføj patruljeringsprofil
Når du tilføjer en patruljeringsprofilLukketDen nøjagtige definition af hvordan patruljering med et PTZ-kamera udføres, inklusive sekvensen for drejningen mellem forudindstillingerne, indstillinger for timing mv. Også kendt som "patrujeringsskema"., kan du og andre brugere se den nye patruljeringsprofil i PTZ-menuen.
  1. I visningen skal du vælge det relevante PTZ-kamera, som du vil føje en ny patruljeringsprofil til.
  2. På kameraværktøjslinjen skal du klikke på PTZ-ikonet for at åbne PTZ-menuen.
  3. Klik på Administrer patruljeringsprofiler for at åbne dialogboksen.
  4. Følg trinene nedenfor og klik OK for at lukke vinduet Administrer patruljeringsprofiler.
  5. Klik på under listen Patruljeringsprofiler for at tilføje en ny patruljeringsprofil.
  6. Angiv navnet på profilen og tryk Enter. Du kan altid omdøbe den senere.
    Den nye patruljeringsprofil bliver føjet til listen Patruljeringsprofiler. Du kan nu angive positionerne og andre indstillinger for patruljeringsprofilen.
Slet patruljeringsprofil
For at slette en eksisterende profil skal du vælge profilen og klikke på .
Rediger patruljeringsprofil
Angiv positionerne i en patruljeringsprofil
  1. Vælg patruljeringsprofil:
  2. Klik på under listen med Positioner for at tilføje en forudindstillet positionLukketKan bruges til at få PTZ-kameraet til automatisk at bevæge sig i forskellige foruddefinerede retninger, når bestemte hændelser sker, og til at angive PTZ-patruljeringsprofiler..
    PTZ-forudindstillinger bliver defineret af din systemadministrator. Afhængigt af dine brugertilladelser kan du definere PTZ-forudindstillinger ved at vælge Administrer PTZ-forudindstillinger (se PTZ-forudindstillinger (konfiguration)).
  3. Vælg en PTZ-forudindstilling i listen.
  4. Gentag tilføjelsen af forudindstillinger indtil du har valgt alle de nødvendige positioner i patruljeringsprofilen:
    Positions in a patrolling profile.
  5. Brug op- eller ned-pilen for at flytte en PTZ-forudindstilling i listen.
    Kameraet bruger PTZ-forudindstillingen øverst i listen som det første stop, når det patruljerer ifølge patruljeringsprofilen. PTZ-forudindstillingen i anden position oppefra er det andet stop og så videre.
