Beskyttelse af privatområder (anvendelse)
Denne funktion er kun tilgængelig i betemte XProtect VMS-systemer. For yderligere oplysninger, se produktsammenligningsskemaet: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Beskyttelse af privatområder (forklaret)
Din systemadministrator kan sløre eller dække områder i et kameras synsfelt som en beskyttelse af privatliv eller for ikke at vise offentligt tilgængelige områder. Det kan for eksempel være, hvis et kamera dækker vinduer i en privat bolig. I XProtect Smart Client er områderne med beskyttelse af privatområder således dækket både live, i afspilninger og i eksporter.
I dette eksempel er fem vinduer i en nabobygning dækket af beskyttelsen af privatområder.
Privacy masking applied to the windows of a private residence in video feed.
Hvis din systemadministrator har defineret en beskyttelse af privatområde som løftbar, så kan du midlertidigt løfte beskyttelsen af privatområdet i XProtect Smart Client, hvis du har den nødvendige brugertilladelse.
I dette eksempel er der to typer beskyttelse af privatområder. Det uigennemsigtige grå område er permanent dækket, mens det slørede område er en løftbar beskyttelse af privatområde.
Blurred are and grayed-out area in video feed.
Når du eksporterer video, kan du tilføje yderligere beskyttelse af privatområder i den eksporterede video.
Se også Føj beskyttelse af privatområder til optagelser under eksport.
Hvis du eksporterer video, der indeholder beskyttelse af privatområder, kan eksportprocessen tage væsentligt længere tid, og filstørrelsen kan være større end normalt, specielt hvis du eksporterer i XProtect-formatet.
Løft og anvend beskyttelse af privatområder
Det kan nogen gange være nødvendigt at se videoen under områder dækket af beskyttelse af privatområderLukketEt sløret eller ugennemsigtig farve der dækker et område af videoen i kameraetsvisning. Det definerede område er sløret eller dækket i følgende tilstande i klienterne: live, afspilning, hotspot, karrusel, smart kort, smart søgning og eksport.. Dette er kun muligt for beskyttelse af privatområder, som din systemadministrator har defineret som en løftbar beskyttelse af privatområder i Management Client og hvis du har de nødvendige brugertilladelser.
Hvis du ikke har de nødvendige brugertilladelser, bliver du bedt om yderligere godkendelse. Kontakt en person, som har brugertilladelse til at godkende dig, så han eller hun kan angive sine brugeroplysninger. Hvis du ikke ved, hvem der kan godkende dig, så spørg din systemadministrator.
For at løfte beskyttelse af privatområder:
  1. I live- eller afspilningstilstand skal du vælge Indstillinger og mere > Løft beskyttelse af privatområder på programmets værktøjslinje.
    Lift privacy masks in XProtect Smart Client.
    Hvis du har brugertilladelser til at løfte beskyttelse af privatområder, fjernes løftbare beskyttelser af privatområder fra alle kameraer, mens de permanente beskyttelser af privatområder bliver.
    Liftable privacy masks removed. Permanent privacy masks remain.
    Hvis du ikke har tilstrækkelige brugertilladelser, vil der blive vist en dialogboks.
    Authorization required dialog box in XProtect Smart Client.
  2. Kontakt en person, som har brugertilladelse til at godkende dig, så han eller hun kan angive sine brugeroplysninger.
    Løftbare beskyttelser af privatområder fjernes og permanente beskyttelser af privatområder bliver.
  3. Løftningen slutter (får timeout) efter 30 minutter, hvis din systemadministrator ikke har ændret standardværdien, men du kan lægge beskyttelse af privatområder på, når som helst. På programmets værktøjslinje skal du vælge Indstillinger og mere > Anvend beskyttelse af privatområder.
Hvis du logger ud af XProtect Smart Client, mens beskyttelsen af privatområder er løftet, og så logger på igen, bliver beskyttelsen af privatområder altid lagt tilbage.
