Bogmærker
Denne funktion er kun tilgængelig i betemte XProtect VMS-systemer. For yderligere oplysninger, se produktsammenligningsskemaet: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Med bogmærker kan du hurtigt finde og dele relevante videosekvenser med andre brugere af systemet. Detaljerede bogmærker gør det nemmere at finde bogmærkerne efter, de er oprettet. For at aktivere detaljer, se Aktiver detaljerede bogmærker.
Tilføj bogmærker
Du kan sætte bogmærker ved videosekvenser i både live og optaget video. Når du føjer et bogmærke til en sekvens, bliver bogmærket gemt med et id og oplysninger om den bruger, der oprettede det. Du kan give dine bogmærker en overskrift og en beskrivelse. Der kan søges efter bogmærker, så det er let for operatører at finde dem senere.
Du kan finde og redigere videosekvenser med bogmærker ved at bruge:
- Søgefunktionaliteten på fanen Søg.
- Hovedtidslinjen i afspilningstilstand.
Muligheden for at tilføje og se bogmærker afhænger af din brugertilladelser.
Vinduet Bogmærke
Vinduet Bogmærke bliver kun vist, når du har aktiveret detaljerede bogmærker. Se Aktiver detaljerede bogmærker.
Bogmærke-vinduets layout ændrer sig afhængigt af, hvor du er i XProtect Smart Client, og af om du tilføjer et eller flere bogmærker. Klik nedenfor for at se billeder af vinduet.
Felter i vinduet Bogmærke.
Navn | Beskrivelse |
Bogmærke-id | Et nummer, der automatisk tildeles bogmærket. |
Tilføjet af | Personen der oprettede bogmærket. |
Bogmærketidslinjen | Tidsvalgsklammerne viser start- og sluttidspunktet for de bogmærkede sekvenser. For at ændre på start- og sluttiden skal du trække i klammerne. |
Overskrift | Angiv en overskrift med op til 50 tegn. |
Brug overskrift til alle i listen | Kun synlig, hvis du opretter flere bogmærker. Klik på teksten for at bruge samme overskrift til alle bogmærker. |
Beskrivelse | Lader dig angive en beskrivelse. |
Brug beskrivelse til alle i listen | Kun synlig, hvis du opretter flere bogmærker. Klik på teksten for at bruge den samme beskrivelse til alle bogmærker. |
Tilføj eller rediger bogmærker
Du kan føje bogmærker til live og optaget video. Hvis du har aktiveret detaljerede bogmærker, kan du give bogmærket et navn og en beskrivelse. Du kan endda justere tidsperioden. Senere kan du finde og redigere bogmærkedetaljer.
Detaljerede bogmærker skal være aktiverede. For yderligere oplysninger, se Aktiver detaljerede bogmærker.
Trin:
- Vælg det ønskede kamera i visningen.
- Klik på bogmærkeikonet
. Med detaljer aktiveret vises vinduet Bogmærke, hvor du kan tilføje en detaljeret beskrivelse af begivenheden.
- Angiv et navn til bogmærket.
- Standardlængden af en sekvens med bogmærke bestemmes på overvågningssystemets server, men du kan ændre denne ved at trække i start- og sluttidsklammerne.
- (Valgfrit) Beskriv begivenheden.
- Klik på OK.
For at finde og redigere bogmærket senere skal du gå til fanen Søg og søge efter bogmærker. Se Søg efter bogmærker.
Slet bogmærker
Du kan slette bogmærker, der er oprettet af dig selv eller af andre. Hvis du sletter et bogmærke, bliver det fjernet fra databasen, og du vil ikke længere kunne finde det.
Du skal have brugertilladelser til at slette bogmærker. Denne brugertilladelse bliver styret af din systemadministrator.
Trin:
- På fanen Søg finder du de bogmærker, du ønsker at slette.
- I søgeresultaterne skal du pege på hvert af disse bogmærker og markere det blå afkrydsningsfelt
, der bliver vist.
På den blå handlingslinje skal du klikke på
og vælge Slet bogmærke. Et vindue åbnes.
Klik på Ja for at slette bogmærkerne.
Der kan være begrænsningerne i systemet, som forhindere dig i at slette bestemte bogmærker. Det vil du i så fald få besked om.
Find eller eksporter video med bogmærker
Efter at have oprettet bogmærker, kan du finde dem igen på fanen Søg. Antag, at du ønsker at finde en begivenhed, som du inden for de sidste seks timer har tildelt et bogmærke på kamera 1, så sætter du varigheden til Sidste 6 timer, vælger kamera 1 og tilføjer søgekriteriet Bogmærker. Se også Søg efter bogmærker.
Du kan også eksportere video med bogmærker. Se også Handlinger, der er tilgængelige fra søgeresultater.
