Søgeresultater, indstillinger og handlinger
Dette afsnit beskriver søgetidslinjen og de forskellige indstillinger og mulige handlinger i forbindelse med søgning.
For oplysninger om at gemme og administrere søgninger, se Administration af dine søgninger.
Søgetidslinjen på fanen Søg
Søgetidslinjen giver dig et overblik over, hvordan søgeresultaterne er fordelt. Du kan også navigere rundt i søgeresultaterne.
Søgetidslinjens dækningsområde skifter afhængigt af det valgte tidsinterval, for eksempel Sidste 6 timer.
Hvide markører angiver, hvor søgeresultaterne er.
Individuelle markører kan angive, at der er flere søgeresultater. Ved at pege på markørerne med musen kan du få vist oplysninger om tidspunktet og de kameraer, der optog hændelserne eller begivenhederne.
For at navigere i søgeresultaterne skal du klikke på en markør. Markøren bliver blå, og det tilknyttede søgeresultat bliver markeret med en blå kant.
Hvis den markør, du vælger, viser mere end et søgeresultat, er det første søgeresultat markeret.
Hvis en markør angiver mere end 10 søgeresultater, vil du få en besked om antallet af søgeresultater og antallet af tilknyttede kameraer cameras.
Handlinger, der er tilgængelige fra søgeresultater
Baseret på dine søgeresultaterne er flere handlinger tilgængelige. Nogle handlinger er tilgængelige i den blå handlingslinje, andre i forhåndsvisningsområdet.
Hvilke handlinger, der er tilgængelige, kan variere afhængigt af dine brugertilladelser.
Handling | Beskrivelse |
Føj de valgte sekvenser til fanen Eksporter > Eksportliste. Alle de sekvenser, du føjer til Eksportlisten, er klar til eksport på fanen Eksporter. Se også Eksport af video, lyd og stillbilleder. | |
Opret PDF-rapporter med oplysninger om søgeresultater, for eksempel stillbilleder fra videosekvenserne. | |
Tildel et bogmærke til flere søgeresultater samtidig. | |
Rediger flere bogmærker samtidig. | |
Tilføj bevislåse for at beskytte videosekvenserne og data fra tilknyttede enheder, for eksempel lyd, fra at blive slettet. | |
Åbn flere søgeresultater i et separat vindue, hvor du kan se video i live- eller afspilningstilstand, eksportere, oprette bevislåse og hente optagelser fra enheder og kameraer , der tilhører indbyrdes forbundne VMS -systemer. | |
Tag flere snapshots af dine søgeresultater samtidig. | |
Når du ser forhåndsvisning af video, kan du overføre den aktuelle tid til den uafhængige afspilningstidslinje. Dette er nyttigt, hvis du for eksempel vil se på et forbundet kamera i afspilningstilstand på det tidspunkt, hvor en begivenhed fandt sted. |
MIP-relaterede handlinger
Der kan være yderligere handlinger tilgængelige, der er relateret til tredjeparts-software. MIP SDKEn forkortelse for "Milestone Integration Platform software development kit". bliver brugt til at tilføje disse yderligere handlinger.
Sammenflettede søgeresultater
Hvis du bruger flere søgekategorier, og søgeresultaterne har et tidsmæssigt overlap, vil de blive flettet sammen. I nogle situationer til flere søgeresultater. Dette sker, når forskellige søgekriterier matcher video fra det samme kamera i den samme tidsperiode. I stedet for at returnere forskellige søgeresultater, som egentlig viser de samme videosekvenser, så giver XProtect Smart Client dig simpelthen ét søgeresultat, som indeholder alle detaljer, for eksempel kameranavn, angivelser af hændelsestidspunkt og søgekategorier.
Eksempler:
Antag, at du ønsker at finde et køretøj af typen lastbil på adressen Memory Lane 15 inden for de sidste to timer. Sådan konfigurerer du din søgning:
Vælg 10 kameraer, der er placeret i det rigtige område.
Indstil Varighed til Sidste 2 timer.
Tilføj søgekategorien Køretøjer og filtrer for Lastbil.
Tilføj søgekategorien Placering og filtrer på adressens geo-koordinater og en søgeradius.
Marker afkrydsningsfeltet Match alle kriterier.
For yderligere oplysninger, se Søg efter køretøjer eller Søg efter video ud fra placering.
For to dage siden var der en alarm i dit XProtect VMS-system. For at gøre det let at finde alarmen igen tildelte du den et bogmærke. Nu ønsker du at finde bogmærket igen, så du kan lave en eksport. Sådan konfigurerer du din søgning:
Hvis du kan huske, hvilket kamera, der optage begivenheden, kan du vælge kameraet. Ellers kan du lave et udvalg af mulige kameraer.
Sæt Varighed til Sidste 24 timer eller angiv et Brugerdefineret interval.
Tilføj søgekategorierne Bogmærker og Alarmer.
For yderligere oplysninger, se Søg efter bogmærker eller Søg efter alarmer.
Match nogle eller alle søgekriterier
Hvis du bruger XProtect Corporate eller XProtect Expert, kan du bruge flere søgekategorier i samme søgning. Mens du konfigurerer din søgning, skal du angive om den søgning skal matche en eller alle søgekategorierne.
Det giver færre men mere præcise søgeresultater at matche alle kriterier. Hvis søgeresultaterne overlapper, bliver de desuden sat sammen til færre resultater. Se også Sammenflettede søgeresultater.
Det giver flere, men mindre præcise, søgeresultater at matche ethvert kriterie.
Handlinger, som normalt er tilgængelige i handlingslinjen, er måske ikke tilgængelige for sammenflettede søgeresultater. Det kan være tilfældet, hvis den handling, du ønsker at foretage, ikke kan bruges sammen med en af søgekategorierne. Se også Efter at have valgt et søgeresultat kan bestemte handlinger ikke være tilgængelige i den blå handlingslinje.
Start søgning fra kameraer eller visninger
Hvis du kigger efter noget bestemt i en eller flere videostreams, kan du starte søgning fra et enkelt kamera eller fra en hel visning. Søge-arbejdsområdet åbner i et nyt flydende vindue.
Trin:
Skift til live- eller afspilningstilstand.
For at søge på et enkelt kamera:
Hold musen over visningselementet. Kameraets værktøjslinje bliver vist.
Klik på
. Et nyt Søg-vindue åbner og en søgning efter optaget video starter med det samme baseret på kameraet i visningselementet.
For at søge på alle kameraer i en visning:
Sørg for at den rigtige visning er åben.
Øverst i visningen skal du klikke
. Et nyt Søg-vindue åbner og en søgning efter optaget video starter med det samme baseret på kameraerne i visningen.
Afhængigt af dit formål kan du ændre på tidsinterval, søgekategorier og filtre eller lignende. For yderligere oplysninger, se Søgning efter videodata.
Åbn søgeresultater i separate vinduer
Du kan åbne et søgeresultat i et nyt vindue. Vinduet åbner i afspilningstilstand og giver dig mulighed for at efterforske begivenheden med hovedtidslinjen og at udføre andre handlinger, for eksempel at eksportere video.
Peg på søgeresultatet og vælg det blå afkrydsningsfelt, der bliver vist.
Den blå handlingslinje bliver vist:
Klik på
for at åbne søgeresultaterne i et nyt flydende vindue eller i afspilningstilstand.
For at flytte vinduet til en anden skærm skal du klikke og trække vinduet og så give slip det rigtige sted.
Forhåndsvisning af video fra søgeresultater
For at finde ud af, om du har fundet den videosekvens, du ledte efter, kan du få en hurtig forhåndsvisning.
Trin:
Når du har foretaget en søgning på fanen Søg skal du vælge et søgeresultat. Et stillbillede fra den tilknyttede videosekvens bliver vist i forhåndsvisningsområdet.
Klik på
for at afspille videoen.
For at få en forhåndsvisning af videoen i fuldskærmsvisning skal du dobbeltklikke på de enkelte søgeresultater. Dobbeltklik igen for at vende tilbage til søgeresultaterne.
Rul med hjulet på musen for at zoome ind eller ud. Du kan endda klikke og trække for at zoome ind på et bestemt område.
Den gule markør på søgetidslinjen angiver hændelsestidspunktet. Peg med markøren for at se hændelsestidspunktet.
Flere markører bliver vist i den samme søgetidslinje, når søgeresultater bliver kombineret.
Dette sker, hvis du for eksempel har søgt efter Bevægelse og Køretøjer, og søgeresultatet matcher begge kriterier. I dette eksempel vil en markør angive, hvornår bevægelsen startede. Den anden markør vil så angive, hvornår køretøjet blev identificeret som et køretøj.
Vis eller skjul afgrænsningsrammer under søgning
Under søgning kan afgrænsningsrammer hjælpe med at identificere genstande, for eksempel baseret på bevægelsesregistrering. Du kan slå afgrænsningsrammer til eller fra.
Afgrænsningsrammerne optræder for det meste i miniaturevisninger af dine søgeresultater. Hvis dit VMS-system imidlertid er konfigureret til at søge efter metadata, vil afgrænsningsrammer også optræde i forhåndsvisninger af video fra dine søgeresultater.
Trin:
Gå til fanen Søg og foretag en søgning.
Oppe til højre, under Afgrænsningsrammer, skal du gøre en af følgende:
Marker Vis for at vise afgrænsningsrammerne
Marker Skjul for at skjule afgrænsningsrammerne
Sorteringsmuligheder
Du kan sortere dine søgeresultater ud fra:
Navn | Beskrivelse |
Relevans | Sorteringsmuligheden er kun tilgængelig, hvis du bruger et af disse produkter:
Relevans betyder forskellige ting, afhængigt af hvordan din søgning er konfigureret:
Nyeste hændelsestidspunkt | Søgeresultater med det nyeste hændelsestidspunkt bliver vist først. |
Ældste hændelsestidspunkt | Søgeresultater med det ældste hændelsestidspunkt bliver vist først. |
Nyeste starttidspunkt | Søgeresultater med det nyeste starttidspunkt bliver vist først. |
Ældste starttidspunkt | Søgeresultater med det ældste starttidspunkt bliver vist først. |
Find kameraer under søgning
Hvis dit VMS-system er konfigureret til at bruge smart kort En kort-funktionalitet, der bruger geografisk information til at visualisere enheder (for eksempel kameraer og mikrofoner), strukturer og topografiske elementer i et overvågningssystem i en geografisk nøjagtig og virkelighedstro visualisering. Kort der bruger elementer af denne funktionalitet kaldes smart kort., kan du se kameraernes geografiske placering i en forhåndsvisning af smart kort, mens du søger efter video og tilknyttede data.
- Du bruger et af disse XProtect-produkter:
- XProtect Corporate
XProtect Expert
For oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige i din XProtect VMS, se Din organisations XProtect-produkter og udvidelser.
- Kameraer skal være placeret geografisk. Hvis du er i tvivl, kontakt din systemadministrator
Trin:
Vælg det søgeresultat, du er interesseret i.
I forhåndsvisningsområdet skal du klikke på Placering. Kameraet bliver vist i dets geografiske kontekst.
For at få et overblik over omgivelserne kan du zoome ud med rullehjulet på din mus, eller du kan panorere, hvis det er et PTZ kamera.
For at vende tilbage til kameraet, klik på
Gencentrer.
Kamera-ikoner
Nogle af de ikoner, der er beskrevet i dette afsnit, forekommer kun i området Placering på fanen Søg, hvorimod ikoner med rødt er knyttet til alarmer, og de forekommer også i visninger, som indeholder smart kort. Ikonerne kan, afhængigt af situationen, være forskellige.
I tabellen nedenfor:
- Grå baggrund angiver, at du ikke har valgt kameraet
- Blå baggrund angiver, at du har valgt kameraet
Ikon | Faner/tilstand | Beskrivelse |
| Fanen Søg | Kameraet er ikke forbundet med nogen af søgeresultaterne. |
| Fanen Søg | Du har valgt det søgeresultat, som kameraet er forbundet med. |
![]() ![]() | Live-tilstand, Afspilningstilstand og fanen Søg | Dette er et kildekamera: et kamera, som udløste en alarm. |
![]() | Live-tilstand, Afspilningstilstand og fanen Søg | Dette er et forbundet kamera: et kamera, som er knyttet til det valgte kildekamera, som udløste alarmen. Dette ikon bliver kun vist, når du har valgt et kildekamera. |
![]() | Live-tilstand, Afspilningstilstand og fanen Søg | Dette er både et kildekamera og et forbundet kamera. Dette kamera:
Kildekameraer og forbundne kameraer er defineret i XProtect Management Client som del af alarmdefinitionen.
Tildel bogmærker til søgeresultater
For at dokumentere og dele begivenheder, som du har fundet ved en søgning, kan du give flere søgeresultater et bogmærke på samme tid. Når du tildeler bogmærker til begivenheder kan du eller andre operatører finde begivenhederne senere.
Trin:
- For hvert søgeresultat, du ønsker at tildele et bogmærke, skal du pege på det og markere det blå afkrydsningsfelt
På den blå handlingslinje skal du klikke
. Et vindue åbnes. Billedet viser en situation, hvor du har valgt to søgeresultater.
- Vælg søgeresultaterne et ad gangen for at føje detaljerede oplysninger til bogmærkerne, og følg disse trin:
For at ændre standard-tidsintervallet skal du trække søgetidslinjens håndtag til en ny placering.
- Angiv en overskrift og eventuelt også en beskrivelse af begivenhederne.
- Hvis du ønsker at bruge den samme overskrift eller beskrivelse for alle bogmærkerne, skal du klikke:
- Brug overskrift til alle i listen
- Brug beskrivelse til alle i listen
- Klik på OK for at gemme bogmærkerne. Du kan se på en statuslinje, når bogmærkerne bliver oprettet.
Hvis XProtect Smart Wall er sat op i dit system, skal du klikke på Vis på Smart Wall for at sende et bogmærke til en skærm i en Smart Wall.
Rediger bogmærker fra søgeresultater
Du kan redigere oplysningerne om bogmærker i dit system, for eksempel tidsinterval, overskrift og beskrivelse. Du kan også redigere flere bogmærker samtidig.
Du skal have brugertilladelser til at redigere bogmærker. Dette gøres af din systemadministrator i Management Client under Roller > Samlet sikkerhed.
Trin:
På fanen Søg skal du finde de bogmærker, du ønsker at redigere. Når du foretager søgningen, skal du sørge for at have valgt Søg efter > Bogmærker.
For hvert søgeresultat, du ønsker at redigere, skal du pege på det og markere det blå afkrydsningsfelt
. Et vindue åbnes.
Vælg søgeresultaterne et ad gangen for at redigere de detaljerede oplysninger, for eksempel tidsinterval, overskrift og beskrivelse.
Klik på OK for at gemme dine ændringer. Du kan se på en statuslinje, når ændringerne bliver gemt.
Hvis XProtect Smart Waller sat op i dit system, skal du klikke på Vis på Smart Wall for at sende bogmærkerne til en videovæg.
Tag snapshots fra søgeresultater
For at gemme og dele stillbilleder fra dine søgeresultater kan du tage flere snapshotsEt øjebliksbillede af et kameras video på et bestemt tidspunkt. samtidig.
Trin:
Når du har foretaget din søgning, skal du pege på søgeresultaterne, et ad gangen, og markere det blå afkrydsningsfelt
På den blå handlingslinje skal du klikke på
og vælge Opret snapshot. Du kan se på en statuslinje, når snapshotsene bliver oprettet.
For at finde snapshots på din computer skal du gå til den placering, som er angivet i dialogen Indstillinger > Program > Sti til snapshots.
Overfør søgetidspunktet til hovedtidslinjen
Når du ser en forhåndsvisning af et søgeresultat på fanen Søg, kan du synkronisere tiden i hovedtidslinjen med tiden i søgetidslinjen. Dette kan være nyttigt, hvis du for eksempel har fundet en begivenhed og ønsker at efterforske, hvad der skete på andre kameraer på det tidspunkt.
På fanen Søg skal du vælge et søgeresultat.
for at overføre den aktuelle tid i søgetidslinjen til hovedtidslinjen. Du bliver på fanen Søg.
For at tjekke andre forbundne kameraer kan du skifte til afspilningstilstand og vælge en visning, som indeholder de kameraer, du er interesseret i. Hovedtidslinjen er nu synkroniseret med søgeresultatet.
