Výsledky vyhledávání, nastavení a akce
Tato část popisuje časovou osu vyhledávání a různá nastavení a možnosti, které při vyhledávání máte.
Více informací o ukládání a správě vyhledávání viz Správa vašich vyhledávání.
Časová osa vyhledávání na kartě Vyhledávání
Časová osa vyhledávání vám poskytuje přehled o tom, jak jsou výsledky vyhledávání rozděleny. Můžete si také procházet výsledky hledání.
Rozsah časové osy vyhledávání se mění v závislosti na vybraném časovém rozpětí, například Posledních 6 hodin.
The timeline on the Search tab in XProtect Smart Client.
Bílé značky ukazují, kde se nacházejí výsledky vyhledávání.
Jednotlivé značky ukazovat, že existuje více výsledků vyhledávání. Když nad značkami přejedete kurzorem, zobrazí se informace o čase a o kamerách, které události nebo incidenty zaznamenaly.
Pokud chcete vybrat výsledky vyhledávání, klikněte na značku. Značka změní barvu na modrou a spojený výsledek vyhledávání bude označený modrým okrajem.
Using the search timeline in XProtect Smart Client.
Pokud vámi vybraná značka ukazuje více než jeden výsledek, označí se první výsledek vyhledávání.
Pokud značka ukazuje více než 10 výsledků vyhledávání, zpráva vás bude informovat o počtu výsledků vyhledávání a počtu připojených kamer.
Akce dostupné z výsledků vyhledávání
Na základě výsledků vyhledávání je k dispozici několik následných kroků. Některé akce jsou k dispozici na modrém akčním panelu, jiné v oblasti přehledu.
Dostupné akce se mohou lišit v závislosti na vašich uživatelských oprávněních.
Akce
Popis
Export from search results in XProtect Smart Client.
Přidejte vybrané sekvence na kartu Exporty > Seznam exportů.
Všechny sekvence, které přidáte do Seznamu exportů, jsou připraveny k exportu na kartě Exporty. Viz také Export videa, zvuku a statických snímků.
Create PDF reports about search results in XProtect Smart Client.
Vytvořte PDF zprávy s informaci o výsledcích vyhledávání, například statických obrázcích z video sekvencí.
Bookmark search results in XProtect Smart Client.
Označte několik výsledků vyhledávání záložkou zároveň.
Edit bookmarks for search results in XProtect Smart Client.
Dále upravujte více záložek najednou.
Add evidence locks in XProtect Smart Client.
Když přidáte uzamčení sekvencí, můžete video sekvence a údaje ze souvisejících zařízení, například audio, ochránit před odstraněním.
Open search results in a separate window in XProtect Smart Client.
Otevřete několik výsledků vyhledávání v samostatném okně, ve kterém si můžete prohlédnout video v živém režimu nebo režimu přehrávání, exportovat, vytvářet uzamčení důkazů a načíst záznamy ze zařízení a kamer, které patří do vzájemně propojených systémů VMS.
Proveďte několik snímků výsledků vašeho vyhledávání zároveň.
Take multiple snapshots of your search results in XProtect Smart Client.
Při prohlížení náhledu videa můžete přenést aktuální čas na časovou osu nezávislého přehrávání. To je užitečné například v případě, že se chcete podívat na spojené kamery v režimu přehrávání v době, kdy se odehrál určitý incident.
Akce spojené s MIP
K dispozici mohou být i další akce spojené se softwarem třetích stran. K přidání těchto dodatečných akcí se používá aplikace MIP SDKClosedZkratka pro „sada SDK Milestone Integration Platform“..
Sloučené výsledky vyhledávání
Pokud používáte více kategorií vyhledávání a výsledky vyhledávání se překrývají v čase, budou sloučeny do jednoho. V některých situacích do více výsledků vyhledávání. K tomu dochází, když různá kritéria vyhledávání odpovídají videu ze stejné kamery ve stejném časovém rozmezí. Místo zobrazení různých výsledků vyhledávání, které by ukazovaly v podstatě stejné videosekvence, vám aplikace XProtect Smart Client jednoduše zobrazí jeden výsledek hledání, který bude obsahovat všechny podrobnosti, například název kamery, údaje o čase události a kategorie vyhledávání.
Příklady:
Splnění některých nebo všech kritérií
V případě, že používáte XProtect Corporate nebo XProtect Expert, můžete v jednom vyhledávání používat několik kategorií vyhledávání. Během konfigurace svého vyhledávání uveďte, zda musí vyhledávání splňovat všechny nebo některé z kategorií vyhledávání.
Match all or any of the search criteria in XProtect Smart Client.
Splnění všech kritérií vám poskytne méně výsledků vyhledávání, ale budou zase přesnější. Pokud se navíc budou výsledky vyhledávání překrývat, budou spojeny do menšího počtu. Viz také Sloučené výsledky vyhledávání.
Splnění jakýchkoli kritérií vám poskytne více výsledků vyhledávání, ale budou méně přesnější.
Akce, které jsou běžně dostupné na akčním panelu, nemusí být pro spojené výsledky vyhledávání k dispozici. K takové situaci dojde, pokud akci, kterou se snažíte provést, nelze použít spolu s jednou z kategorií vyhledávání. Viz také Po výběru výsledku vyhledávání nemusí být určité akce na modrém akčním panelu k dispozici.
Začněte vyhledávání z kamer nebo náhledů
Pokud hledáte v jednom nebo více video streamu něco konkrétního, můžete začít vyhledávání z jedné kamery nebo z celého náhledu. Vyhledávání pracovní plochy se otevře v novém plovoucím okně.
Kroky:
  1. Klepněte na režim živého obrazu nebo přehrávání.
  2. Způsob vyhledávání jedné kamery:
    1. Myší najeďte na položku zobrazení. Objeví se panel nástrojů kamery.
    2. Klikněte na . Otevře se nové okno Vyhledávání a na základě kamery v položce zobrazení se okamžitě spustí vyhledávání zaznamenaného videa.
  3. Způsob vyhledávání všech kamer v náhledu:
    1. Ujistěte se, že je otevřený správný náhled.
    2. V horní části náhledu klikněte na . Otevře se nové okno Vyhledávání a na základě kamer v náhledu se okamžitě spustí vyhledávání zaznamenaného videa.
    3. Podle toho, jaký je váš cíl, změňte časové rozpětí, kategorie a filtry vyhledávání nebo podobné položky. Více informací viz Vyhledávání video dat.
Otevření výsledků vyhledávání v odpojených oknech
Výsledek vyhledávání můžete otevřít v novém okně. Okno se otevře v režimu přehrávání, což vám umožní vyšetřit událost pomocí hlavní časové osy a provádět další akce, například export videa.
  1. Přejeďte kurzorem přes výsledek hledání a vyberte modré zaškrtávací políčko.
  2. Objeví se modrý akční panel:
  3. Kliknutím na otevřete výsledky vyhledávání v novém plovoucím okně v režimu přehrávání.
  4. Chcete-li okno posunout na jiný monitor, klikněte a přetáhněte okno a pusťte jej na vhodném místě.
Náhled videa z výsledků vyhledávání
Pokud chcete zjistit, zda jste nalezli video sekvenci, kterou jste hledali, můžete provést rychlý přehled.
Kroky:
  1. Až na kartě Vyhledávání provedete vyhledávání, vyberte výsledek vyhledávání. V oblasti náhledu se objeví statický snímek spojený s video sekvencí.
  2. Preview area on the Search tab in XProtect Smart Client.
  3. Kliknutím na přehrajte video.
  4. Pokud si chcete prohlédnout video v režimu celé obrazovky, klikněte dvakrát na jednotlivé výsledky vyhledávání. Dalším dvojitým kliknutím se vrátíte k výsledkům vyhledávání.
  5. Pomocí kolečka na myši si můžete obraz přibližovat nebo oddalovat. Kliknutím a roztažením si můžete dokonce přiblížit konkrétní oblast.
Žlutá značka na časové ose vyhledávání označuje čas události. Přejeďte myší přes značku, abyste zobrazili čas události.
Event time marker on the Search tab in XProtect Smart Client.
Při kombinaci výsledků vyhledávání se na časové ose vyhledávání zobrazí více značek.
To se stane například v případě, že jste hledali Pohyb a Vozidla a výsledek vyhledávání splnil obě kritéria. V tomto příkladu by jedna značka označovala dobu, kdy pohyb začal. Další značka by označovala dobu, kdy bylo vozidlo identifikováno jako vozidlo.
Zobrazit nebo skrýt ohraničující rámce během vyhledávání
Během vyhledávání vám ohraničující rámečky pomohou identifikovat objekty, například na základě detekce pohybu. Ohraničující rámce můžete vypínat a zapínat.
Ohraničující rámečky se většinou zobrazují na miniaturách mezi výsledky vyhledávání. Pokud je však váš systém VMS nakonfigurován k vyhledávání metadat, mohou se ohraničující rámečky zobrazovat i při náhledu na video z výsledků vyhledávání.
Kroky:
  1. Přejděte na kartu Vyhledávání a proveďte vyhledávání.
  2. V horním pravém rohu pod možností Ohraničující rámce proveďte jeden z následujících kroků:
  • Pokud chcete ohraničující rámce zobrazit, vyberte možnost Zobrazit
  • Pokud chcete skrýt ohraničující rámečky, vyberte možnost Skrýt
  • Show or hide bounding boxes while searching in XProtect Smart Client.
Možnosti řazení
Výsledky vyhledávání můžete řadit podle:
Název
Popis
Relevantnost
Tato možnost řazení je k dispozici, pouze pokud používáte některý z těchto produktů:
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
Relevance má různé významy v závislosti na konfiguraci vyhledávání:
  • Není vybrána žádná, nebo je vybrána jedna kategorie vyhledávání – jako první se zobrazí výsledek hledání s nejnovějším časem události
  • Více vybraných kategorií vyhledávání / Splnit kterékoli kritérium – jako první se zobrazí výsledek hledání, který splňuje nejvíce kategorií vyhledávání. Pokud mají dva výsledky hledání stejný počet splněných kategorií vyhledávání, zobrazí se jako první výsledek hledání s nejnovějším časem události
  • Více vybraných kategorií vyhledávání / Splnit všechna kritéria – jako první se zobrazí výsledek hledání s nejnovějším časem události. Pokud mají dva výsledky vyhledávání stejný počet časů událostí, zobrazí se nejprve výsledek hledání s nejnovějším časem události
Nejnovější čas události
Jako první se zobrazí výsledky vyhledávání s nejnovějším časem události.
Nejstarší čas události
Jako první se zobrazí výsledky vyhledávání s nejstarším časem události.
Nejnovější počáteční čas
Jako první se zobrazí výsledky vyhledávání s nejnovějším časem zahájení.
Nejstarší počáteční čas
Jako první se zobrazí výsledky hledání s nejstarším časem zahájení.
Lokalizovat kamery během vyhledávání
Pokud je váš systém VMS nakonfigurován k použití funkce Smart Map ClosedFunkce mapy, která pro vizualizaci zařízení (například kamer a mikrofonů), budov a topografických prvků zabezpečovacího systému využívá systém zeměpisných údajů v geograficky přesném zobrazení reálného světa. Mapy, které využívají tyto prvky, jsou označeny jako funkce Smart Maps., můžete zeměpisné umístění kamer prohlížet v náhledu Smart Map během vyhledávání videa a spojených údajů.
Kroky:
  1. Vyberte výsledek vyhledávání, o který máte zájem.
  2. Locate cameras geographically while searching in XProtect Smart Client.
  3. V oblasti náhledu klikněte na Umístění. Tato kamera se zobrazuje v zeměpisném kontextu.
  4. Abyste získali přehled o okolí, můžete oddálit pomocí kolečka na myši. Případně pokud se jedná o PTZ kameru, můžete provést otáčení.
  5. Chcete-li se vrátit ke kameře, klikněte na tlačítko Znovu vycentrovat .
Ikony kamer
Některé ikony popisované v tomto námětu se objevují jen v oblasti Umístění na kartě Vyhledávání, zatímco červené ikony jsou spojené s alarmy a objevují se také v pohledech, které obsahují funkci Smart Map. Ikony se mění podle situace.
V níže uvedené tabulce:
  • Šedivé pozadí označuje, že jste nevybrali kameru
  • Modré pozadí označuje, že jste kameru vybrali
Ikona
Karty/režimy
Popis
Karta Vyhledávání
Tato kamera není spojená s jakýmikoli výsledky vyhledávání.
Karta Vyhledávání
Vybrali jste výsledek vyhledávání, se kterým je kamera spojená.
Režim živého obrazu, režim přehrávání a karta Vyhledávání
Toto je zdrojová kamera: kamera, která spustila alarm.
Toto je spojená kamera: kamera spojená s vybranou zdrojovou kamerou, která spustila alarm.
Tato ikona se objeví až poté, co vyberte zdrojovou kameru.
Toto je zdrojová i spojená kamera. Tato kamera:
  • Spustila alarm a
  • je spojená s vybranou zdrojovou kamerou, která spustila alarm.
Zdrojové kamery a spojené kamery jsou definované v části XProtect Management Client v rámci definice alarmu.
Záložka z výsledků vyhledávání
Pokud chcete dokumentovat nebo sdílet incidenty, které jste našli pomocí vyhledávání, můžete záložkou označit více výsledků vyhledávání zároveň. Označení incidentů záložkami umožní vám či ostatním operátorům vyhledat incidenty později.
Kroky:
  1. U každého výsledku vyhledávání, pro který chcete vytvořit záložku, na něj najeďte kurzorem myši a zaškrtněte modré políčko .
  2. Na modrém aktivním panelu klikněte na . Otevře se okno. Obrázek vystihuje situaci, ve které jste vybrali dva výsledky vyhledávání.
    Create multiple bookmarks in XProtect Smart Client.
  3. Postupně vybírejte výsledky vyhledávání jeden po druhém, přidávejte k záložkám podrobnosti a postupuje podle těchto kroků:
    1. Pokud chcete změnit výchozí časové rozpětí, přetáhněte úchyty na časové ose vyhledávání do nové polohy.
      Timeline handles in XProtect Smart Client.
    2. Zadejte titulek a případně také popis incidentu.
    3. Pokud chcete, aby všechny záložky měly stejný titulek nebo popis, klikněte na:
      • Použít titulek na všechny v seznamu
      • Použít popis na všechny v seznamu
  4. Kliknutím na tlačítko OK uložte záložky. Ukazatel průběhu informuje o vytvoření záložek.
Pokud na svém systému nastavíte XProtect Smart Wall, klikněte na možnost Zobrazit na Smart Wall a odešlete záložku do monitoru v Smart Wall.
Úprava záložek z výsledků vyhledávání
Můžete upravovat detaily záložek ve svém systému, například časové rozpětí, titulek a popis. Můžete také upravovat více záložek najednou.
Kroky:
  1. Na kartě Vyhledávání si najděte záložky, které chcete upravit. Až budete provádět vyhledávání, ujistěte se, že jste vybrali položky Vyhledávat > Záložky.
  2. Přejeďte kurzorem nad každou záložkou, kterou chcete upravit, a vyberte modré zaškrtávací políčko .
  3. Na modrém aktivním panelu klikněte na . Otevře se okno.
    Edit bookmarks in XProtect Smart Client.
  4. Vybírejte výsledky vyhledávání jeden po druhém a upravte jejich detaily, například časové rozpětí, titulek a popis.
  5. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny. Ukazatel průběhu informuje o uložení změn.
Pokud na svém systému nastavíte XProtect Smart Wall, klikněte na možnost Zobrazit na Smart Wall a odešlete záložkám videostěnu.
Proveďte snímek z výsledků vyhledávání
Pokud si chcete uložit a sdílet snímky z výsledků vyhledávání, můžete provést několik snímkůClosedOkamžité zachycení obrazu ve videu v daný okamžik. zároveň.
Kroky:
  1. Až skončíte vyhledávání, přejeďte myší nad jednotlivými výsledky vyhledávání a vyberte zaškrtávací políčko .
  2. Na modrém akčním panelu klikněte na a zvolte možnost Vytvořit snímek. Ukazatel průběhu vás bude informovat o vytvoření snímků.
  3. Pokud chcete na svém počítači umístit snímky, přejděte na polohu uvedenou v dialogovém okně Nastavení > Aplikace > Cesta ke snímkům.
Přesun času vyhledávání na hlavní časovou osu
Když si prohlížíte výsledek vyhledávání na kartě Vyhledávání, můžete synchronizovat čas na hlavní časové ose s časem na časové ose vyhledávání. To je užitečné například v případě, že jste objevili nějaký incident a chcete zjistit i z dalších kamer, co se v daný čas dělo.
  1. Na kartě Vyhledávání vyberte výsledek vyhledávání.
  2. V oblasti náhledu klikněte na pro převod aktuálního času časové osy vyhledávání na hlavní časovou osu. Zůstanete na kartě Vyhledávání.
    Transfer current time to the playback timeline in XProtect Smart Client.
  3. Pro kontrolu dalších spojených kamer otevřete v režimu přehrávání náhled obsahující kamery, které vás zajímají. Hlavní časová osa je nyní synchronizovaná s výsledkem vyhledávání.
