Salient 整合
整合摘要
VMS合作伙伴 | 產品 | 版本 | 上次測試的BriefCam版本 | 整合層級 | H.265支援 |
Salient | CompleteView Pro | 5.5 | 6.2 | 按需和實時集成(L2) | 否 |
Salient 整合模式
透過整Salient合功能,可以直接從攝影機或RTSP伺服器中拉Salient取視訊串流。
直接從攝影機中拉取串流:提供Salient一個.json檔案,其中包含所有攝影機及其到RTSP的連結。在此模式中,需要存取攝影機的網路。
從Salient的RTSP伺服器拉取串流:客戶需要安裝Salient'的RTSP伺服器(一個單獨的元件),並在檔案中設定以下BriefCam.SalientIntegration.ini的連線詳細資料:
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
連接埠設定
使用設定目Salient錄時,請務必指定VMS HTTPBriefCam Administrator Console連接埠號碼。端口號可在Server配置應用程序中找到Salient CompleteView,如下所示:
要配置中的目錄,請BriefCam Administrator Console按照以下格式設置服務器IP和端口號:http://IP_Address:Port# .
已知限制
在5.Salient2集成中,在某些環境中,RTSP流初始化所需的時間比預期要長。此延遲會導致新的RESPOND任務出現在恢復模式下,丟失對象以及由於超時而失敗。若要避免失敗,請修改Live.MaxGetLiveImageRetries環境設定,以增加逾時BriefCam設定。
Salient的RTSP串流不支援時間戳記。
這會導致物件片段在某些設定中向前快速播放。
這會在播放原始視訊播放時導致小的位移。若要修正此位移,請考慮透過編輯檔案中的參BriefCam數
LiveDelayMSec,在播放要求中新增固定位移BriefCam.SalientIntegration.ini。
在整Salient合中,當片段長度短於5秒時,移動偵測將無法運作。如果片段短於5秒,將無法偵測到某些物件。若要解決此問題,請將攝影機設定為停用移動偵測或建立始終超過5秒的片段。
對H.265格式的支持是根據請求完成的。如果您想將H.265格式用於此視訊管理軟體,請聯絡BriefCam其支援。
