BriefCamVMS集成指南
Hexagon Qognify Ocularis 與整Qognify VMS合
最後更新日期: 閱讀時間 6 分鐘
語言中文(繁體)
整合摘要
VMS合作伙伴
產品
版本
上次測試的BriefCam版本
整合層級
H.265支援
Hexagon
Qognify Ocularis
6.3
2025 R1
實時警報集成(L2a)
Hexagon
Qognify Ocularis
6.1 SP1
2024 R2 HF4(包括經典和新一代發動機)
實時警報集成(L2a)
請注意,L3整合是由VMS合作伙伴建立。
可以。需要Ocularis 6.1修補程序SP1才能支持H.265。
Hexagon
Qognify VMS
7.5
2025 R1
L2a
關於L2整合,請下載:BriefCamOnSSISeeTecPlugin_<version number>.exe.
對於L2a整合,請同時下載: BriefCamQognifySaiPlugin_<version number>.exe
需要連接埠
安裝外掛程式時,下列連接埠應該可用:
連接埠號碼
7676、9100和62000
整合外掛程式安裝
若為兩者QVMS及整合Ocularis:
  1. 安裝:BriefCamOnSSISeeTecPlugin_<version number>.exe.
  2. 如果您想進行L2a整合,您還需要在VMS機器上安裝:BriefCamQognifySaiPlugin_<version number>.exe。
在視訊管理軟體上應安裝SGS和轉碼模組,以便BriefCam正常運作。如需更多資訊,請與系統管理員聯絡。
安裝整合後:
  1. 開啟該BriefCam.SeeTecIntegration.ini檔案,預設位置為:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins。
  2. 將參StartupFrameSkipCount數變更為10.
將警報傳送至Ocularis和 Qognify VMS
要配置集成和配置QAI事件,請從BriefCam到Ocularis並按Qognify VMS照以下部分操作。
必要條件
所有在QVMS、SAI插件和BriefCam(SAI)之間的通信都是使用主機名完成的。IP位址無法使用。確保正確執行下面詳述的先決條件步驟。
必要條件於 BriefCam
  1. 在伺BriefCam服器機器上開啟:C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts .
  2. 將實Qognify VMS例的主機新增至檔案。
  3. 登入。BriefCam Administrator Console.
  4. 導航到“環境設置”部分。
  5. 將Respond.AlertsPublishingEnabled環境設定設為true。
  6. 將Respond.ExternalUrlUploadAlerts環境設定設為SAI外掛程式聆聽的URL。範例:http://< QognifyVMS_server_hostname>:7073/Events/ .
    也可以在Briefcam.QognifySai.dll.config檔案中變更URL。此外,可以有多個URL用分號分隔。
  7. 如果您在中更改設置,則BriefCam Administrator Console需要重新啟動或啟動VSServer服務。
必要條件於 Qognify VMS
  1. 在伺Qognify VMS服器機器上開啟:C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts .
  2. 將伺BriefCam服器實例的主機新增至檔案。
SAI插件的安裝和設置
  1. 開啟伺Qognify VMS服器並下載檔BriefCamQognifySaiPlugin.exe案。
  2. 右鍵單擊該BriefCamQognifySaiPlugin.exe文件,然後以管理員身份運行。
  3. 開啟VMS VA管理工具。
  4. 右鍵單擊VAConfig根節點。
  5. 選擇添加新模塊,然後選擇分析界面。
  6. 將為您填充配置字段。檢查是否在VCA插件字段中選擇了BriefCam插件。
  7. 單擊“保存”按鈕。
  8. 以管理員身分開啟用QVMS戶端。
  9. 在左側導航至配置模式。
  10. 在右側,打開服務器菜單。
  11. 選擇BriefCamSAI模塊。
  12. 設定的BriefCam使用者名稱和密碼。
    請注意,使用者必須是基本使用者(而非管理員使用者),並且有權存取需要傳送的規則QVMS。
  13. 設定實BriefCam例的主機名稱。(請記住,IP地址將不起作用。)
    請注意,未使用端口字段中的值,應保留為0。
  14. 單擊“保存”按鈕。
  15. 導航至“Other Hardware(其他硬件)”菜單。
    請注意,在“其他硬體”下,BriefCam目錄中的所有攝影機將新增為頻道。
  16. 選擇攝影機頻道。
  17. 從攝影機頻道功能表中,可以對接收到的事件執行其他對應BriefCam。
設定整合
安裝SAI插件後,您將擁有一個Briefcam.QognifySai.dll.config文件,默認情況下,該文件位於SAI安裝目錄中。
此檔案具有以下參數:
  • listeningUrl – 監聽傳入BriefCam事件的URL,默認情況下,該地址設置為監聽所有地址。
  • connectionMonitoringInterval – 輪詢KeepAlive請求之間的間隔(毫秒)。預設值為60000毫秒。
  • camerasMonitoringInterval – 取得攝影機清單的間隔時間(毫秒)。預設值為60000毫秒。
  • httpRequestTimeout HTTP客戶端向BOA發送請求的超時時間(BriefCam Open API )。 預設值為30000毫秒。
篩選攝影機頻道
當中有單一目錄時,BriefCam您可以篩選掉需要的攝影機。此步驟已對檔案完成VMSCameraList.json。檔案位於:<QognifyVMSInstallationDirectory>\VersatileApplications64\VcaPlugin\ .VMSCameraList.json此檔案包含目錄與其攝影機BriefCam之間的對應,以及在中建立的其他硬Qognify VMS體通道。攝影機可依照目錄或目錄與攝影機名稱篩選。
要將目錄添加到文件,請使用以下語法:
"directory": "<Directory Name>",
"cameras":[]
· To add a directory with specific cameras to the file, use the following syntax:
"cameras":[“<CameraName1>”, “<CameraName2>”,]
當中的目錄BriefCam比需要的目錄多時,QVMS您必須從需要的目錄中篩選出所有攝影機。攝影機必須依照目錄和攝影機名稱篩選。多個目錄可以作為列表包含在文件中VMSCameraList.json。
若要將包含所有攝影機的目錄新增至檔案,請使用以下語法:
"cameras":[“<CameraName1>”, “<CameraName2>”,<…….>,]
要將包含所有攝影機的多個目錄添加到文件中,請使用以下語法:
"directory": "<Directory Name2>",
"cameras":[“<CameraName3>”, “<CameraName4>”,]
外掛程式安裝目錄中有一個名為VmsCameraListSample.json.的範例檔案。以下是配置示例:
外掛程式安裝目錄
外掛程式會將檔案安裝到下列位置:<QognifyVMSInstallationDirectory> VersatileApplications64\VcaPlugin .
範例: C:\Program Files\Qognify\VMS\VersatileApplications64\VcaPlugin
SAI外掛程式記錄
記錄檔位於以下位置:
  • <QognifyVMSInstallationDirectory>\VersatileApplications64\VcaPlugin\logs\Briefcam.QognifySai.log
  • <QognifyVMSInstallationDirectory>\log\VA_VCAPI_<ID>.log
已知限制
  • 中的“Restart Module(重啟模塊)”按鈕無QVMS效。如果SAI插件需要重新啟動,請使用VMS服務管理器。承載SAI插件的服務是VA服務。
  • 所有在QVMS、SAI插件和BriefCam(SAI)之間的通信都是使用主機名完成的。IP位址無法運作。
  • 不支援播放原始視訊時的周框方塊。
  • 需要熱修OnSSI復SP1修補程序(適用於6.OnSSI1)來支持H.265。
  • 在整Ocularis合中,規則可能會因為載入時間過慢而陷入恢復狀態。若要解決此問題,請在VideoNative.ini檔案(位於C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server)中,變更RtspConnectionTimeoutRtspGetNextTimeout and參數60000,並移除這些列開頭的分號。
