BriefCamVMS集成指南
ISS 整合
最後更新日期: 閱讀時間 4 分鐘
語言中文(繁體)
ISS請注意,以下信息是關於L2集成(以及SecureOS 12.1中的L2a集成)BriefCam。L3與SecureOSISS 11.8、12.0和12.1的集成由ISS。若要取得此外掛程式,請聯ISS絡。如需安裝和使用L3外掛程式BriefCam的幫助,請聯ISS絡https://support.issivs.com/的支援團隊。如需更多資訊,請參閱第三方整合。
整合摘要
VMS合作伙伴
產品
版本
上次測試的BriefCam版本
整合層級
H.265支援
分散式VMS支援
ISS
SecurOs
12.1
2025 R1 SP1
實時警報集成(L2a)
用戶端整合(L3)由VMS合作伙伴建立。
是
是
ISS
SecurOs
12.0
2025 R1 SP1(包括經典和新一代引擎)
按需和實時集成(L2)
是
否
ISS
SecurOs
11.8
2024 R2 HF4
按需和實時集成(L2)
是
否
ISS
SecurOs
11.6
2024 M1
按需和實時集成(L2)
否
否
ISS
SecurOs
11.2
2024 M1
按需和實時集成(L2)
否
否
需要連接埠
安裝外掛程式時,下列連接埠應該可用。
輸出連接埠號碼
8088和8888
注意
確保視訊管理軟體和攝影機上都有這兩個連接埠。
如果您在VMS或攝影機上設定不同的連接埠,請移除BriefCam.IssIntegration.ini檔案General區段下列各行的分號,並輸入相關的連接埠號碼:
OnVifPort = [攝影機的連接埠號碼];
RtspServerPort = [視訊管理軟體伺服器的連接埠號碼];
設定整合ISS對象 BriefCam
重要
服務驗證: BriefCam支援VMS內的RTSP(即時視訊串流)和ONVIF服務驗證ISS功能。此動作可自動執行,且不需要在側BriefCam面進行任何額外設定。如果未在視訊管理軟體中設定驗證,整合將無縫回落並繼續正常運作。
  1. 打開“SecurOs配置”選項卡。
  2. 找到“Integration & Automation(集成與自動化)”,單擊加號(+)按鈕,然後單擊“REST API”。
  3. 配置REST API(默認值如下所示)。 如果使用非默認ISS端口配置,則需要按照上述“ISS端口”一節的說明在插件的.ini文件中設置端口。
  4. 在“Integration & Automation(集成與自動化)”中,單擊加號(+)按鈕,然後單擊“RTSP Server(RTSP服務器)”。
  5. 選取攝影機.
  6. 在集成與自動化中,單擊加號(+)按鈕,然後單擊ONVIF服務器。
  7. 選擇RTSP服務器並單擊應用。
傳送警示至 ISS
在BriefCam Administrator Console的環境設定部分中,有三個與發送警報相關的設置BriefCam:
  • 若要傳送警報到外部,BriefCam請將Respond.AlertsPublishingEnabled設定設為true。
  • 要向視訊管理軟體傳送警示,請檢查Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled設定是否已設定為true。
  • 若要變更輪詢間隔,請使用Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds設定。
如果更改設置,則需要重新啟動或啟動VSServer服務。
已知限制
  • 對於12.ISS SecurOs0和12.1:存在與ONVIF身份驗證有關的已知供應商端問題。RTSP驗證(即時視訊串流)和用於獲取攝影機清單的ONVIF驗證運作正常,但啟用驗證後,無法透過ONVIF獲取錄影視訊。
    解決方法:如果需要獲取錄影視訊,視訊管理軟體中的ONVIF服務必須維持在未啟用驗證的ISS狀態,直到供應商解決該問題為止。
  • 不支援播放原始視訊時的周框方塊。
  • 對於11.ISS SecurOs6及更低版本,對H.265格式的支持是按請求完成的。如果您想將H.265格式用於此視訊管理軟體,請聯絡BriefCam其支援。
  • 對於12.0和12.1ISS版,請保持在ISSVMS中禁用ONVIF服務的身份驗證。由於供應商問題,啟用驗證可防止從VMS擷取錄影視訊。RTSP服務未受影響,在啟用驗證的情況下可正常運作。
