BriefCamVMS集成指南
包含整IPOrchid Fusion合
最後更新日期: 閱讀時間 2 分鐘
語言中文(繁體)
整合摘要
VMS合作伙伴
產品
版本
上次测试的BriefCam版本
整合层级
H.265支援
IPConfigure
Orchid Fusion
25.6
2025 R1
按需和实时集成(L2)
否
整合外挂程式安装
中的位址必Orchid须采用下列格式:http://<hostname>:<port>。
连接埠值是可选的(预设使用连接埠80)。
连接埠值必须与安装中指定的连接埠相符,该Orchid Fusion连接埠必须与用于OrchidWeb用户端的连接埠相同。
L2整合(RESPOND)与25.6.0之前的Orchid Fusion版本
要启用BriefCam和RESPOND之间的L2集成(适用于早于25.6.0的版本)Orchid Fusion,请执行以下操作:
  1. 建立OpenVPN连接(如果客户的视讯管理软体环境由IPConfigure托管)。 必须在BriefCam服务器上配置OpenVPN连接,以安全地连接到客户的记录器,该记录器由IPConfigure。
    • 请求所需的VPN配置文件和凭据,IPConfigure可从。
  2. 更新BriefCam机器上的hosts文件。为了获得正确的DNS解析度,必须更新BriefCam服务器上的hosts文件,以包含记录器主机名与其IP地址的映射。
    • 索取包含录影机清单的电子表格。IPConfigure.随着新录影机的加入,此清单将定期更新。
  3. 取消备注UseRecorderRtspProxyForLive设定,并在外挂程式设定档案中将其值设定为trueBriefCam.OrchidFusion.ini。
已知限制
对H.265格式的支持是根据请求完成的。如果您想将H.265格式用于此视讯管理软体,请联络BriefCam其支援。
