Digifort 整合
整合摘要
VMS合作伙伴 | 產品 | 版本 | 上一次测试的BriefCam版本 | 整合层级 | H.265支援 |
Digifort | Digifort Enterprise | 7.4.0.4 | 2024 M1 | 实时警报集成(L2a) | 是 |
初始设定
在档VideoNative.ini案(位于C:\Program Files\BriefCam\BriefCam ServerRtspConnectionTimeout)中,变更和RtspGetNextTimeout[参数]60000,并移除这些列开头的分号(如下图所示)。
传送警示至 Digifort
警报可传送至Digifort.要启用此功能,请执行以下步骤。
BriefCam 設定
在环境设置部分,有三个与向外部发送警报相关的设置BriefCam(参见下图):
若要传送警报到外部,BriefCam请将Respond.AlertsPublishingEnabled设定设为true。
要向视讯管理软体传送警示,请检查Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled设定是否已设定为true。
若要变更轮询间隔,请使用Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds设定。
如果更改设置,则需要重新启动或启动VSServer服务。
Digifort 設定
首选方法是将每个摄影机分别设定,如下所示:
开启DigifortAdministration Client并导览至Recording Server -> Cameras标签。
按两下摄影机名称,移至“手动事件”设定标签。按一下“新增”以建立新事件。
预设事件名称为。
bc_event.可以在插件配置文件中更改此名称Digifort。
单击“Configure Actions(配置操作)”。
选取事件动作。通常使用“传送即时讯息给操作员”和“要求操作员确认事件”动作。
注意
“向操作员显示物件”事件动作会为每一个新的警示开启新的即时串流播放器,从而导致CPU超载。确定此动作已停用。
每个新的警报窗口现在将出现在客户Digifort端中。
或者,您可以设定为所有摄影机触发一个全域事件。但是,此方法存在一些限制。
要启用全局事件发送,请将插件配置文件的
SendGlobalEvent选项设置为true。
打开DigifortAdministration Client并导航到警报和事件->全局事件选项卡。
按一下“新增”以建立新事件。
选取事件动作。
检查“显示物件给操作员”动作是否已停用。
已知限制
不支援播放原始视讯时的周框方块。
由于时间差异,即时时间戳记不准确。若要解决此问题,请将BriefCam和Digifort设定为相同的NTP。
BriefCam由于SDK限制,警报会Digifort在没有影像的Digifort情况下显示。
每隔几个小时,即时串流会中断连线10秒,然后自动再次重新连线。
在即时警报中,录制的视讯会在短时间延迟的情况下储存时间戳记。
