BriefCam视频管理软件集成指南
Motorola Solutions Avigilon 集成
最后更新日期: 阅读时间 4 分钟
语言中文(简体)
集成摘要
VMS合作伙伴
产品
版本
上次测试的BriefCam版本
集成级别
H.265支持
Motorola Solutions
Avigilon Unity
8.7
2025 R1 SP1
集成了按需和实时功能(L2)
否
Motorola Solutions
Avigilon Control Center
7.14
2024 R2 HF4
集成了按需和实时功能(L2)
否
Motorola Solutions
7.12
2023 M1
集成了按需和实时功能(L2)
否
VMS SDK
  1. 在安装插件之前,请安装相关的Avigilon SDK。
    • 对于Avigilon 7.12和7.14,您需要SDK版本6.14.22.6。
    • 对于8.Avigilon Unity7,BriefCam使用的是WebEndpoint API,而不是视频管理软件SDK。因此,不需要安装SDK。
  2. 在BriefCam服务器上安装Avigilon SDK。
  3. 如果按需处理服务器和/或实时处理服务器安装在专用计算机上,还应在按需处理服务器和/或实时处理服务器上安装AvigilonSDK。
BriefCam 2025 R1 SP1的安装后步骤
安装插Avigilon件后,您需要将安装的BriefCam.VideoNative.dll文件替换为较新的版本。
  1. 单击此处下载最新版本的文件。
  2. 解压下载的文件。
  3. 复制新BriefCam.VideoNative.dll文件并将其保存至:BriefCamServerInstallationFolder/plugins.。出现提示时,允许它替换现有文件。
  4. 重新启动所有BriefCam服务。
推荐的Avigilon摄像机配置(Avigilon Control CenterACC 7.12和/或7.14)
要提高插Avigilon件与摄Avigilon像机的性能,建议:
  1. 在 Avigilon Control Center 中:
    1. 将格式字段设置为AVE。
    2. 将“流模式”字段设置为“双模式”。
  2. 在BriefCam Administrator Console以下位置:
    1. 将maxProcessingTaskLengthInMinutes环境设置更改为30。
    2. 重新启动Processing Service。
此更改将按需视频分成较小的块(默认情况下为30分钟,而不是4小时),从而提高了并行处理的量,从而提高资源利用率和性能。然而,这种变化有几个副作用:
  • 每个部分的开头都会有一个预热。预热是一个短暂的处理时间,用于学习视频特征并校准BriefCam的机器学习引擎。预热包括学习背景、大小、速度和接近几何,这些需要在每个视频块中学习。预热期通常持续处理区块的前几分钟。
  • 块开头的人不会拥有将他们准确放置在场景中的几何信息。因此,不能在近距离滤波器中使用。
  • 对出现在区块开头的对象应用的大小和速度筛选器可能会显示不正确的度量。
  • 出现在两个连续块中的对象可被识别为两个单独的对象。
已知限制
  • 对于L1集成,视频管理软件一次仅支持获取一个文件,这可能会降低检索性能。因此,建议通过将Fetching.NumberOfWorkers环境设置从2更改为1来减少获取工作者。
  • 移动摄像机并不完全受支持,因为目前我们没有可靠的方法来确定导出视频中的实际时间。这会导致向用户显示不正确的时间戳。
  • 在(Avigilon Control CenterACC 7.12和/或7.14)集成中,使用4K摄像机时会观察到处理速度缓慢。这是因为专有格式导致的解码速度缓慢。
  • 在(Avigilon Control CenterACC 7.12和/或7.14)按需方案中:
    • 尽管据报告处理已成功完成,但偶尔可能会丢弃帧并在日志中加以指示。
    • 在某些场景下,视频的获取速度很慢。要解决此问题,请定义其他并行工作人员或降低摄像机分辨率。有关其他信息,请参阅上面的“建议配置”部分。
  • 对H.265格式的支持根据请求完成。如果您想在此视频管理软件中使用H.265格式,请联系BriefCam的支持。
另请参阅: VMS Integration IssuesVMS Integration Issues
