March Networks 集成
集成摘要
VMS合作伙伴 | 产品 | 版本 | 上次测试的BriefCam版本 | 集成级别 | H.265支持 | 需要更多许可证 |
March Networks | Command Enterprise Software (CES) | 2.20 | 2025 R1 | 仅取证集成(L1) | 否 | 是 |
March Networks | Command Enterprise Software (CES) | 2.17 | 2024 R2(包括经典和新一代引擎) | 仅取证集成(L1) | 否 | 是 |
系March Networks统配置
创建BriefCam用户配置文件
在March NetworksCES管理中:
单击左上角的“March Network(3月网络)”徽标。
单击添加目录按钮。
将打开“添加目录”对话框。
从下拉列表中,选择用户管理选项。
选择“配置文件”选项卡。
单击“Add New Profile(添加新配置文件)”按钮(屏幕的左上角)。
创建BriefCam配置文件。
启用以下权限(保持所有其他设置不变):
实时视频
存档视频
导出到CME
设备管理
添加设备
导出至外部媒体
单击保存图标(屏幕的左上角)。
创建BriefCam用户
单击左上角的徽March Network标。
从下拉列表中,选择用户管理选项。
选择“用户”选项卡。
单击创建新用户按钮。
填写用户名。
从“配置文件”下拉列表中,选择之前创建的BriefCam配置文件。
将状态设置为已启用。
设置用户密码。
拖放集BriefCam成将使用的系统和逻辑资源。
系统和逻辑资源可以是录像机、单个摄像机或整个系统。如果集成需要访问整个CES系统,只需拖放整个系统和逻辑文件夹。确保只拖放要使用的资源。
单击保存图标。
将系统/逻辑资源添加到集BriefCam成许可
从下拉列表中,选择许可证管理选项。
选择“其他组件”选项卡。
选择BriefCamIntegrationPlugin。
将所有需要的摄像机从逻辑树拖放到许可资源。
侧面配置BriefCam图
安装BriefCam的插件March Network。
在中,BriefCam Administrator Console打开“设置”部分,然后单击“摄像机管理”。
从视频集成字段中,选择3月网络集成。
在目录名称字段中,输入用户目录的显示名称。
在地址字段中,输入March Network录制服务器的IP/主机地址。请注意,
http://或https://必须在地址之前添加。在用户名和密码字段中,输入在上一步中设置的March Network服务器用户名和密码。该用户必须在视频管理软件中具有暴露于其上的摄像机的权限BriefCam。
单击 添加。
对每个录制服务器重复上述步骤。
配置集成
安装该插March Networks件后,您将拥有一个Briefcam.MarchNetworksIntegration.ini配置文件,默认位置为:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins。
此文件包含以下参数:
LiveDelayMSec –如果视频管理软件和视频管理软件的时钟不同步,并且实时流时间与时间不同,则为传入的BriefCam实时流设置延迟BriefCam。
FmpegWrapperLog –为FmpegWrapper启用其他日志。
FmpegPath –文
ffmpeg.exe件的路径。FmpegContainer – FFMPEG使用的容器类型。
AllowedGapMsec –获取的视频中允许的毫秒间隙数。
OperationTimeoutSecs –视频管理软件与之间所有常规操作的超时BriefCam。
ExtendBySec –警报将延长此时间间隔。
ArmingTimeSec –仅在此时间间隔之后,警报状态才被认为是“开”。
MaximumSec –“开”状态的最大时间间隔。使用0表示无限。
TimeoutCreateAlarmSourceSec –创建警报的超时。
另请参阅: When adding a camera to a March Networks directory, why is the VSServer crashing?
