Salient Tümleştirme
Tümleştirme Özeti
VMS İş Ortağı | Ürün | Sürüm | Son Test BriefCam Sürümü | Tümleştirme Seviyesi | H.265 Desteği |
Salient | CompleteView Pro | 5.5 | 6.2 | İsteğe bağlı ve gerçek zamanlı (L2) entegrasyonu | Hayır |
Salient Tümleştirme Modları
Entegrasyonlarla Salient video akışları doğrudan kameralardan veya Salient'nın RTSP sunucusundan çekilebilir.
Akışları doğrudan kameralardan çekin: Salient tüm kameraları ve RTSP'ye bağlantılarını içeren bir .json dosyası sağlar. Bu modda, kameralara ağ erişimi gerekir.
Pull streams from Salient's RTSP server: Müşterinin RTSP Sunucusunu (ayrı bir bileşen) kurması Salientve BriefCam.SalientIntegration.ini dosyada aşağıdaki bağlantı ayrıntılarını ayarlaması gerekir:
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
Bağlantı Noktası Yapılandırması
, kullanarak Salient dizin yapılandırılırken, VYY BriefCam Administrator ConsoleHTTP port numarasının belirtilmesi önemlidir. Bağlantı noktası numarası, aşağıda gösterildiği gibi Sunucu yapılandırma uygulamasında Salient CompleteView bulunabilir:
Uygulamasındaki dizini yapılandırmak için, BriefCam Administrator ConsoleSunucu IP'sini ve ardından bağlantı noktası numarasını aşağıdaki biçimde ayarlayın: http://IP_Address:Port#.
Bilinen Sınırlamalar
5.Salient2 entegrasyonlarında, bazı ortamlarda, RTSP akışları beklenenden daha uzun sürer. Bu gecikme yeni RESPOND görevlerinin Kurtarma modunda görünmesine, nesneleri kaçırmasına ve zaman aşımından dolayı başarısız olmasına neden olur. Hataları önlemek için, Live.MaxGetLiveImageRetries ortam ayarını değiştirerek zaman aşımı yapılandırmasını BriefCam artırın.
Salient'in RTSP akışı zaman bilgilerini desteklemiyor.
Bu, bazı yapılandırmalarda hızlı ileri yönde oynatılan nesne kliplerine yol açabilir.
Bu, orijinal video oynatılırken küçük bir ofsete yol açabilir. Bu ofseti düzeltmek için, dosyadaki BriefCamparametreyi düzenleyerek oynatma isteğine sabit bir ofset eklemeyi
LiveDelayMSecdüşününBriefCam.SalientIntegration.ini.
Entegrasyonlarda Salient hareket algılama, klipler 5 saniyeden daha kısa olduğunda çalışmaz. Klipler 5 saniyeden daha kısaysa bazı nesneler algılanmaz. Bunu çözmek için, kameraları hareket algılamasını devre dışı bırakacak veya her zaman 5 saniyeden daha uzun olan klipler oluşturacak şekilde yapılandırın.
H.265 biçimi için destek, istek başına yapılır. Bu VYY ile H.265 formatını kullanmak istiyorsanız, lütfen BriefCam'nin desteği ile iletişime geçin.
