BriefCam VYY Entegrasyon Kılavuzu
Motorola Solutions Pelco Tümleştirme
Son güncelleme: 2 dakikalık okuma
DilTürkçe
Tümleştirme Özeti
VMS İş Ortağı
Ürün
Sürüm
Son Test BriefCam Sürümü
Tümleştirme Seviyesi
H.265 Desteği
Pelco
VideoXPert
3.24
2024 R2 HF4 (Klasik ve Yeni Nesil motor dahil)
İstemci entegrasyonu (L3)
Evet
Pelco
VideoXPert
3.19
2023 M1 (Klasik ve Yeni Nesil motor dahil)
Evet
Pelco Eklentileri
İki Pelco eklenti vardır - Biri entegrasyonu kurmak için Pelco diğeri Embedded Client'i kurmak için. Eklentiye katıştırılmak BriefCam isterseniz, Pelcoönce eklentiyi çalıştırın BriefCam Pelco ve ardından Katıştırılmış eklentiyi çalıştırınBriefCam Pelco.
Pelco Lisans
Bir Pelco lisansa ihtiyacınız olacak. Bir lisans talep etmek için, aşağıdaki ürün kodu ile iletişime geçin Pelco ve kullanın:
INT-BRIEFCAM-M1. Bu lisansın Lisanslama sekmesindeki Pelco VxToolbox'tan etkinleştirilmesi gerekir.
Tümleştirme yapılandırılıyor
Pelco Eklenti yüklendiğinde, varsayılan olarak şurada bulunan bir BriefCam.Pelco.ini yapılandırma dosyanız olacaktır: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.
Bu dosya aşağıdaki parametreleri içerir:
  • Port: HTTPS'nin bağlantıları kabul ettiği bağlantı noktası numarası.
  • UseSSL: Bu parametre varsayılan olan true değerine ayarlandığında, tümleştirme HTTPS kullanır.
  • LiveDelayMSec: VYY ve Video Yönetim Yazılımının saatleri eşitlenmemişse ve canlı akış süreleri BriefCam zamandan farklıysa canlı akışlar için bir gecikme BriefCam ayarlar.
Uyarılar gönderiliyor Pelco
VYY'de uyarıları almak için, PushAlertsServiceEnabled ortam ayarını doğru olarak ayarlayın.
Katıştırılmış Tümleştirmeyi Yapılandırma
Katıştırılmış BriefCam Pelco eklentiyi yükledikten sonra:
  1. Dosyayı PelcoEmbeddedViewer.dll.config açın. Varsayılan olarak, dosya şurada bulunur: C:\ProgramData\Pelco\OpsCenter\Plugins\BriefCam\BriefCam Embedded Viewer.
  2. Anahtarın değerini BriefCamAddress IP/ana bilgisayar BriefCam.
Başarılı bir kurulum ve yapılandırmadan sonra, BriefCam eklenti VXOpsCenter'ın Eklentiler sekmesinde görünmelidir (aşağıdaki resimde gösterildiği gibi).
Sorun Giderme
Video getirme zaman aşımlarıyla karşılaşırsanız, Fetching.TimeoutInSeconds ortam ayarını artırın. Varsayılan değer 120 saniyedir, ancak bazen bu, VYY'nin gerekli dosyaları hazırlaması için yeterli değildir. Zaman aşımını 600 saniyeler olarak artırmaya çalışın. Bu işe yaramazsa, zaman aşımını 3600 saniyeler artırmayı deneyin.
