NX (Network Optix) Tümleştirme
Tümleştirme Özeti
VMS İş Ortağı | Ürün | Sürüm | Son Test BriefCam Sürümü | Tümleştirme Seviyesi | H.265 Desteği |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 6.1 | 2025 R1 SP1 | Gerçek zamanlı uyarı entegrasyonu (L2a) | Evet |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 5.0.0.35270 | 6.4 Hot Fix 1 | İsteğe bağlı ve gerçek zamanlı (L2) entegrasyonu | Evet |
Dizin Bağlantısı
Entegrasyon NX eklentisi, VYY'ye bağlanmak için bir URI kullanır. URI'nin söz dizimi:
http://{vms-ıp-address/hostname}:{vms-port}
Örneğin: http://172.1.1.1:7001 veya http://nxwitness:7001
Dizin bağlantısı için kullanıcının kimlik bilgileri, Kullanıcılar panelinde NX Witness İstemcinin Sistem Yönetiminde ayarlanır.
Kullanıcının en az bir Yönetici rolü olmalıdır.
Entegrasyon NX eklentisi, BriefCam entegrasyon için kullanılacak kullanıcı için ayarlanması gereken bir özet kimlik doğrulaması kullanır.
Özet kimlik doğrulaması ayarlandıktan sonra, bu kullanıcının kimlik bilgileri BriefCam Sunucuda dizini ayarlamak için kullanılabilir.
Güvenlik Yapılandırması (6.1 için)
6.NX Witness1 için, entegrasyonla çalışmaya başlamadan önce, aşağıdakileri yapın:
Site Yönetimine gidin.
Güvenlik sekmesini açın.
Sadece şifreli bağlantıları kabul etmek için Zorla sunucularının işaretini kaldırın onay kutusu. Bu, varsayılan olarak kontrol edilir.
Uyarılar gönderiliyor NX Witness
Uyarılar NX Witness' UI'ye gönderilebilir.
Aşağıdaki bilgiler NX:
Tarih/Saat - Olayın zaman damgası
Olay - BriefCam tarafından oluşturulan tüm uyarılar için sabit kodlu "BriefCamAlert"
Kaynak - Kamera Adı
Açıklama - Yukarıdakilerin tümünü ve eklenen aşağıdaki bilgileri içerir:
RuleName
Nesneler:
WatchList
Tip
Olasılık
ObjectClass
AlertType
Color
UpperWear
LowerWear
Bag
Hat
Mask
İlgili Kameralar (ve IPv4 adresleri)
BriefCam Administrator Console'ın Ortam Ayarları bölümünde, uyarıların dışarıya BriefCamgönderilmesi için üç ayar vardır:
Uyarıları dışarıya göndermek için, BriefCamRespond.AlertsPublishingEnabled ayarını true olarak ayarlayın.
Uyarıları bir VYY'ye göndermek için, Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled ayarının doğru olarak ayarlandığını kontrol edin.
Yoklama aralığını değiştirmek için, Respond.AlertsPublishingIntervalInMilisaniye ayarını kullanın.
Not
Ayarlarda değişiklikler yaparsanız, VSServer hizmetini yeniden başlatmanız veya başlatmanız gerekir.
Ayarlar Dosyası
Dosyada bir ayar BriefCam.NxIntegration.ini var.
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
Bu ayar, video yönetim yazılımı henüz arşive en yeni görüntüleri kaydetmediğinde kullanılır. Bu ayar, kullanıcının çok yeni olan videolara erişmesini ve NoRecordingsgeri dönmesini engeller.
Bu ayarı kullanmak için, satırın başından noktalı virgülü kaldırın. Noktalı virgül kaldırılmazsa, eklenti her zaman en yeni kayıtları getirir.
Bilinen Sınırlamalar
Orijinal video oynatılırken sınırlayıcı kutular desteklenmez.
