BriefCam VYY Entegrasyon Kılavuzu
Motorola Solutions Avigilon Tümleştirme
Son güncelleme: 3 dakikalık okuma
DilTürkçe
Tümleştirme Özeti
VMS İş Ortağı
Ürün
Sürüm
Son Test Edilen BriefCam Sürümü
Tümleştirme Seviyesi
H.265 Desteği
Motorola Solutions
Avigilon Unity
8.7
2025 R1 SP1
İsteğe bağlı ve gerçek zamanlı (L2) entegrasyonu
Hayır
Motorola Solutions
Avigilon Control Center
7.14
2024 R2 HF4
Hayır
Motorola Solutions
7.12
2023 M1
Hayır
VMS SDK
  1. Eklenti kurulumundan önce, ilgili Avigilon SDK'yı kurun.
    • Avigilon 7.12 ve 7.14 için, SDK sürüm 6.14.22.6 gerekir.
    • 8.Avigilon Unity7 için, BriefCam VYY SDK yerine WebEndpoint API kullanıyor. Bu nedenle, hiçbir SDK kurulumu gerekmez.
  2. Avigilon SDK'yı BriefCam sunucuya yükleyin.
  3. Talep Üzerine işleme sunucusu ve/veya Gerçek Zamanlı işleme sunucusu özel bir makineye kurulursa, SDK'Avigilonyı Talep Üzerine işleme sunucusuna ve/veya Gerçek Zamanlı işleme sunucusuna da kurun.
BriefCam 2025 R1 SP1 için Son Kurulum Adımı
Eklentiyi yükledikten sonra, yüklü olan Avigilon dosyayı daha yeni bir BriefCam.VideoNative.dll sürümle değiştirmeniz gerekir.
  1. Buraya tıklayarak dosyanın en yeni sürümünü indirin.
  2. İndirilen dosyanın sıkıştırmasını açın.
  3. Yeni BriefCam.VideoNative.dll dosyayı kopyalayın ve şu konuma kaydedin: BriefCamServerInstallationFolder/plugins. İstendiğinde, mevcut dosyanın yerini almasına izin verin.
  4. Tüm BriefCam hizmetlerini yeniden başlatın.
(ACC 7.12 ve/Avigilonveya Avigilon Control Center 7.14)'deki Kameralar için Önerilen Yapılandırma
Eklentinin Avigilon kameralarla olan performansını iyileştirmek için şunları Avigilon yapmanız önerilir:
  1. Avigilon Control Center içinde:
    1. Biçim alanını AVE olarak ayarlayın.
    2. Akış Modu alanını Çift Mod olarak ayarlayın.
  2. İçinde BriefCam Administrator Console:
    1. maxProcessingTaskLengthInMinutes ortam ayarını 30.
    2. Processing Service'i yeniden başlatın.
Bu değişiklik, isteğe bağlı videoları daha küçük parçalara ayırır (varsayılan olarak 4 saat yerine 30 dakika), paralel olarak yapılan işlem miktarını iyileştirir ve bu da daha iyi kaynak kullanımına ve daha iyi performansa yol açar. Bununla birlikte, bu değişikliğin birkaç yan etkisi vardır:
  • Her parçanın başında bir ısınma olacak. Isınma, video özelliklerini öğrenen ve Makine Öğrenimi BriefCammotorunu kalibre eden kısa bir işlem dönemidir. Isınma, her video öbeğinde öğrenilmesi gereken arka plan, boyut, hız ve yakınlık geometrisinin öğrenilmesinden oluşur. Isınma dönemi genellikle işlenmiş parçanın ilk birkaç dakikası boyunca sürer.
  • Bir parçanın başındaki kişiler, onları sahneye doğru bir şekilde yerleştiren geometri bilgilerine sahip olmayacaktır. Bu nedenle, Yakınlık filtresinde kullanılamazlar.
  • Bir öbeğin başında görünen nesnelere uygulanan boyut ve hız filtreleri yanlış ölçümleri gösterebilir.
  • Birbirini izleyen iki parça halinde görünen nesneler, iki ayrı nesne olarak tanımlanabilir.
Bilinen Sınırlamalar
  • L1 entegrasyonlarında, video yönetim yazılımı tek seferde sadece bir dosyanın getirilmesini destekler ve bu da daha yavaş alım performansına neden olabilir. Bu nedenle, Fetching.NumberOfWorkers ortam ayarını 2'den 1'e değiştirerek getirme işçilerinin azaltılması önerilir.
  • Hareket kameraları tam olarak desteklenmemektedir, çünkü şu anda dışa aktarılan videodaki gerçek zamanı belirlemek için güvenilir bir yolumuz bulunmamaktadır. Bu, kullanıcıya yanlış zaman damgalarının görüntülenmesine neden olur.
  • (Avigilon Control CenterACC 7.12 ve/veya 7.14) entegrasyonlarında, 4K kameralarla çalışırken yavaş işlem gözlenmiştir. Bu, tescilli biçimden dolayı yavaş kod çözme nedeniyle oluşur.
  • (Avigilon Control CenterACC 7.12 ve/veya 7.14) isteğe bağlı senaryolarda:
    • İşlemenin başarıyla tamamlandığı bildirilse de, zaman zaman çerçeveler bırakılabilir ve günlüklere belirtilebilir.
    • Belirli senaryolarda, videoların getirilmesi yavaştır. Bu sorunu çözmek için, ek paralel çalışanları tanımlayın veya kamera çözünürlüğünü azaltın. Ek bilgi için, yukarıdaki Önerilen Yapılandırma bölümüne bakın.
  • H.265 biçimi için destek, istek başına yapılır. Bu VYY ile H.265 formatını kullanmak istiyorsanız, lütfen 'BriefCamnin desteği ile iletişime geçin.
Ayrıca bkz. VMS Integration IssuesVMS Integration Issues
