BriefCam VYY Entegrasyon Kılavuzu
LENSEC Tümleştirme
Son güncelleme: 4 dakikalık okuma
DilTürkçe
Tümleştirme Özeti
VMS İş Ortağı
Ürün
Sürüm
Son Test BriefCam Sürümü
Tümleştirme Seviyesi
H.265 Desteği
LENSEC
Perspective VMS
6.1.x.0
2025 R1 SP1 (Klasik motor)
Yalnızca gerçek zamanlı uyarı entegrasyonu (L2a)
Evet
LENSEC
Perspective VMS
6.0.x.0
2024 M1 HF2 (Klasik motor)
Evet
Önemli
Sertifika politikası notu: Resmi sertifika, büyük ve küçük sürümler için geçerlidir. Bakım sürümleri sertifika sürecinin bir parçası değildir. Bununla birlikte, 6.1.1.0, 6.1.2.0 ve 6.1.3.0 sürümleri kararlı olarak test edilmiş ve doğrulanmıştır.
LENSEC 6.1.x.0 Entegrasyonu
Gerekli portlar
Eklenti yüklenirken aşağıdaki bağlantı noktaları kullanılabilir olmalıdır.
Varsayılan bağlantı noktası
Açıklama
80
VYY Sunucusu ile genel iletişim
554
Kamera hizmet akışı bağlantı noktası - VYY'den RTSP canlı akışı
Hiçbiri
Olay konektörü bağlantı noktası - kullanıcı tarafından tanımlanan BriefCam,'dan uyarı almak için
VYY'Lensecyi Dizin olarak ekleme BriefCam
  1. Video Entegrasyonu alanından, Lensec Entegrasyonunu seçin.
  2. Dizin Adı alanına kullanıcı dizini için bir görünen ad girin.
  3. VYY adresini girin. VYY adresi VYY'nin URL'sidir - http(s)://{VMS-Server-Address}/{VMS-Endpoint}. VYY uç noktası kurulum sırasında yapılandırılabilir. Varsayılan değerPerspectiveVMS, örneğinhttp://172.1.1.100/PerspectiveVMS:.
  4. Yöneticinin kullanıcı adını girin.
  5. Yönetici kullanıcı için parolayı girin.
VYY'ye Uyarı Göndermeyi Etkinleştir (L2a)
ADIM 1. Konektörü BriefCam oluşturma
Bu konektör, gönderen tüm uyarıları almak için kullanılır BriefCam
  1. VYY Yönetimini açın.
  2. Entegrasyonlar > Konektörler'e gidin.
  3. Yeni bir konektör eklemek için Ekle düğmesini tıklatın.
  4. Konektör tipi alanında, LENSEC - Genel Analitik öğesini seçin .
  5. Konektör adı alanına BriefCam. girin.
  6. Sunucu alanında, uyarıları alacak bir sunucu seçin.
  7. Frekans alanını 0 olarak ayarlayın.
  8. Gelişmiş Ayarlar'a gidin.
  9. Dinleyici türünüTCP olarak ayarlayın.
  10. Port alanına, BriefCam'tan uyarı almak için kullanılacak portu girin.
  11. Oluştur öğesine tıklayın.
Konektör başarıyla oluşturulduktan sonra, bağlantı noktası VYY tarafından açılacaktır.
Bu bağlantı noktasının BriefCam makineye açıldığından emin olun.
ADIM 2. Kamera Analitik kurallarını oluşturma
BriefCamBriefCamuyarı alacak her bir kamera için, bir Analiz Kuralının oluşturulması gerekir.
  1. Entegrasyonlar > Analitik Kurallar'a gidin.
  2. Ekle' yi tıklayın.
  3. Konektör listesinden BriefCam seçin.
  4. Ad alanına, analitik kural için bir ad girin.
  5. Kamera alanında, kural tetiklendiğinde kullanılacak olan kamerayı seçin.
  6. Sağlayıcı listesinden BriefCam seçin.
  7. Olay paneli listesinden, uyarıların gösterileceği bir panel seçin.
  8. Minimum günlük düzeyi alanından, kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak gerekli günlük düzeyini seçin.
  9. Kuralı Etkin olarak ayarlayın.
  10. Gelişmiş Bilgi'ye gidin.
  11. Kamera Kimliği alanına, daha önce seçilen kameranın kimliğini girin (5. adımda).
  12. Sağlayıcı IP alanına, uyarıları gönderecek sunucunun IP adresini BriefCam girin.
    Sunucu VYY'den farklı bir ağdaysa, sunucu adresi yerine VYY Ağ Geçidi adresinin kullanılması gerekir.
  13. İlişkili Olaylara gidin.
  14. Seçili olaylaraGenel ekle.
  15. Oluştur öğesine tıklayın.
L2a Kurulum BriefCam
Uyarı göndermeyi etkinleştirmek için:
  1. Altında BriefCam Administrator Console, Ayarlar sekmesini açın.
  2. Respond.AlertsPublishingEnabled ortam ayarını True olarak ayarlayın.
  3. Değeri kaydedin.
Tümleştirme Lensec Yapılandırma dosyasında Uyarıların Gönderilmesini etkinleştirme
  1. Yapılandırma BriefCam.LensecIntegration.ini dosyasını açın ( C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins).
  2. AlertsHTTPPort parametresinde BriefCam konektörün bağlantı noktasını girin.
  3. Noktalı virgülü satırın başından kaldırın.
  4. Dosyayı kaydet.
  5. VSServer hizmetini yeniden başlat.
AlertendpointAddress parametresi varsayılan olarak BriefCam dizinde ayarlanan sunucu adresine ayarlanır.
Uyarıların başka bir VYY sunucusuna gönderilmesi gerekiyorsa, sunucu adresini AlertendpointAddress parametresine girin ve etkinleştirin (satırın başındaki noktalı virgül kaldırılarak).
AlertEndpointAddressURLformat dizin için gereken biçimle aynıBriefCam: http(s)://{VMS-Server-Address}/{VMS-Endpoint}.
BriefCam Perspektif VYY Panelindeki Uyarı Küçük Resimleri
Uyarılar VYY'ye gönderildiğinde, meta veriler, BriefCam.
Bu küçük resimler oluşturulur ve BriefCam paylaşılan klasörde bulunur.
VYY makinesinin bu küçük resimleri düzgün görüntüleyebilmesi için BriefCam paylaşılan klasöre erişmesi gerekir.
VYY'nin BriefCam paylaşılan klasöre erişimi yoksa, kendi kayıtlı videosundan, uyarı zamanına dayalı küçük resimler oluşturacaktır.
Bilinen Sınırlamalar
  • L1 (isteğe bağlı işleme) için, hareket algılama kayıtları desteklenmez. Yalnızca sabit kayıtlar desteklenir.
LENSEC 6.0.x.0 Entegrasyonu
Ön koşullar
Uyarıları görüntülemek için, BriefCamLenseckullanıcının Lensec minimum olarak bir operatör grubunun (VYY'deLensec) bir parçası olması gerekir.
Kurulum Adımları
  1. , itibaren BriefCam Administrator Consoleçalışan tüm hizmetleri durdurun.
  2. Eklentinin henüz yüklü olmadığını onaylamak için "Programlar ve Lensec Özellikler" i kontrol edin.
  3. İndirdiğiniz BriefCam Lensec eklentisini çalıştırın.
  4. Dosyayı açın Briefcam.LensecIntegration.ini ( C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins) ve ayarı değiştirinFFmpegPath:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\FFmpeg.exe. Değişiklikleri kaydet.
  5. BriefCam Lensec Tümleştirmeyi Ekleyin:
    1. Açılan BriefCam Administrator Consolepencerede, Ayarlar sekmesini açın ve Kamera Yönetimi' ne tıklayın.
    2. Dizin Ekle düğmesine tıklayın.
    3. Video Entegrasyonu alanından, Lensec Entegrasyonunu seçin.
    4. Dizin Adı alanına kullanıcı dizini için bir görünen ad girin.
    5. Adres alanına Lensec sunucu adresini girin, örneğin: 172.1.1.111.
    6. Kullanıcı Adı alanına örneğin yönetici girin.
    7. Parola alanına en fazla 12 karakterlik bir parola girin, örneğin: Tadmin#.
    8. Ekle' yi tıklayın.
  6. Kameraları Ekle/Düzenle ekranında, istediğiniz Lensec kameraları etkinleştirin.
  7. Tüm BriefCam hizmetleri yeniden başlatın.
  8. Windows makinesinde, Internet Information Services'i (IIS) yeniden başlatın.
  9. , BriefCam Administrator Consoletüm hizmetlerin düzgün çalıştığından emin olun.
