BriefCam VYY Entegrasyon Kılavuzu
ISS Tümleştirme
Son güncelleme: 3 dakikalık okuma
DilTürkçe
Aşağıdaki bilgilerin L2 entegrasyonu (ve ISS SecureOS 12.1'deki L2a entegrasyonu) ile ilgili olduğunu unutmayın. BriefCam. SecureOS 11.8, 12.0 ve 12.1 ile ISS bir L3 entegrasyonu gerçekleştirildiISS. Bu eklentiyi edinmek için, ISSiletişime geçin. L3 eklentilerini kurma ve bununla çalışma hakkında yardım BriefCamiçin, https://support.issivs.com/ adresinden Destek ekibiyle ISSiletişime geçin. Ek bilgi için, Üçüncü Taraf Entegrasyonlarıbkz.
Tümleştirme Özeti
VMS İş Ortağı
Ürün
Sürüm
Son Test BriefCam Sürümü
Tümleştirme Seviyesi
H.265 Desteği
Dağıtılmış VYY Desteği
ISS
SecurOs
12.1
2025 R1 SP1
Gerçek zamanlı uyarı entegrasyonu (L2a)
VYY ortağı tarafından bir istemci entegrasyonu (L3) oluşturuldu.
Evet
Evet
ISS
SecurOs
12.0
2025 R1 SP1 (Klasik ve Yeni Nesil motor dahil)
İsteğe bağlı ve gerçek zamanlı (L2) entegrasyonu
Evet
Hayır
ISS
SecurOs
11.8
2024 R2 HF4
Evet
Hayır
ISS
SecurOs
11.6
2024 M1
Hayır
Hayır
ISS
SecurOs
11.2
2024 M1
Hayır
Hayır
Gerekli Bağlantı Noktaları
Eklenti yüklenirken aşağıdaki bağlantı noktaları kullanılabilir olmalıdır.
Giden Bağlantı Noktası Numarası
8088 ve 8888
Not
Bu iki bağlantı noktasının VYY'de ve kameralarda mevcut olduğundan emin olun.
VYY veya kameralarda farklı portlar ayarlarsanız, BriefCam.IssIntegration.ini dosyanın bölümünde aşağıdaki satırlardan noktalı virgülü kaldırın General ve ilgili port numaralarını girin:
OnVifPort = [kamera için port numarası];
RtspServerPort = [VYY sunucusu için bağlantı noktası numarası];
Şununla ISS Tümleştirme için Yapılandırma: BriefCam
Önemli
Hizmet Kimlik Doğrulaması: BriefCam RTSP (canlı video akışları) ve VYY içindeki ONVIF hizmetleri için kimlik doğrulamasını ISS destekler. Bu otomatik olarak çalışır ve BriefCam yanda ek kurulum gerektirmez. Kimlik doğrulama VYY'de yapılandırılmazsa, entegrasyon sorunsuz bir şekilde geri çekilecek ve normal şekilde çalışmaya devam edecektir.
  1. SecurOsYapılandırma sekmesini açın.
  2. Entegrasyon ve Otomasyon'u bulun, artı (+) düğmesine tıklayın ve REST API' ye tıklayın.
  3. REST API'yi yapılandırın (varsayılanlar aşağıda gösterilmiştir). Varsayılan olmayan bir ISS bağlantı noktası yapılandırması kullanıyorsanız, bağlantı noktalarının yukarıdaki ISS Bağlantı Noktaları bölümünde açıklandığı gibi eklentinin .ini dosyasında ayarlanması gerekir.
  4. Entegrasyon ve Otomasyon bölümünde, artı (+) düğmesine ve RTSP Server'a tıklayın.
  5. Kameraları seçin.
  6. Entegrasyon ve Otomasyon bölümünde, artı (+) düğmesine tıklayın ve ONVIF' a tıklayın.
  7. RTSP Sunucusunu seçin ve Uygula' ya tıklayın.
Uyarılar gönderiliyor ISS
BriefCam Administrator Console'ın Ortam Ayarları bölümünde, uyarıların dışarıya BriefCamgönderilmesi için üç ayar vardır:
  • Uyarıları dışarıya göndermek için, BriefCamRespond.AlertsPublishingEnabled ayarını true olarak ayarlayın.
  • Uyarıları bir VYY'ye göndermek için, Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled ayarının doğru olarak ayarlandığını kontrol edin.
  • Yoklama aralığını değiştirmek için, Respond.AlertsPublishingIntervalInMilisaniye ayarını kullanın.
Ayarlarda değişiklikler yaparsanız, VSServer hizmetini yeniden başlatmanız veya başlatmanız gerekir.
Bilinen Sınırlamalar
  • 12.0 ve ISS SecurOs 12.1 için: ONVIF kimlik doğrulamasıyla ilgili satıcı tarafında bilinen bir sorun vardır. RTSP kimlik doğrulaması (canlı video akışları) ve kamera listesinin getirilmesine yönelik ONVIF doğrulaması doğru şekilde çalışırken, ONVIF yoluyla kaydedilen videonun getirilmesi kimlik doğrulama etkinleştirildiğinde başarısız olur.
    Geçici çözüm: Kayıtlı videoyu getirme gerekiyorsa, VYY'deki ONVIF hizmeti, satıcı sorunu çözene kadar ISS kimlik doğrulama etkin olmadan kalmalıdır.
  • Orijinal video oynatılırken sınırlayıcı kutular desteklenmez.
  • 11.ISS SecurOs6 ve altı sürümler için, H.265 formatı için destek, istek başına yapılır. Bu VYY ile H.265 formatını kullanmak istiyorsanız, lütfen BriefCam'nin desteği ile iletişime geçin.
  • 12.0 ve 12.1 ISS sürümleri için, VYY'deki ONVIF hizmeti için kimlik doğrulamayı devre dışı ISS bırakın. Bir satıcı sorunu nedeniyle, kimlik doğrulamanın etkinleştirilmesi, kayıtlı videonun VYY'den geri alınmasını önler. RTSP hizmeti etkilenmez ve kimlik doğrulama etkinleştirildiğinde düzgün çalışır.
