Axis Tümleştirme
Tümleştirme Özeti
VMS İş Ortağı | Ürün | Sürüm | Son Test Edilen BriefCam Sürümü | Tümleştirme Seviyesi | H.265 Desteği |
Axis | Axis ACS | 6.3 | 2024 R2 HF4 | Gerçek zamanlı uyarı entegrasyonu (L2a) | Hayır |
Axis | Axis ACS | 6.16 | 2025 R1 SP1 | Gerçek zamanlı uyarı entegrasyonu (L2a) | Hayır |
Axis | Axis ACS | 5.33 | 6,4 Çalışır Durumda Düzeltme 1 | Gerçek zamanlı uyarı entegrasyonu (L2a) | Hayır |
Eklentinin adının şu olduğuna dikkat edin: BriefcamACSPlugin_[version number].exe.
Gerekli Bağlantı Noktaları
Eklenti yüklenirken aşağıdaki port kullanılabilir olmalıdır.
Axis Sürüm | Bağlantı noktası # |
Axis ACS v5,X | 55756 |
Axis ACS v6,X | 29204 |
V6.Axis ACSX için:
Varsayılan olarak şu konumda bulunan
BriefCam.ACSIntegration.inidosyayı açın:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.Parametreyi
DefaultPortsatır olarak değiştirin29204ve satır yorumunu kaldırın.
Uyarılar gönderiliyor Axis
Uyarılar Axis ACS'a gönderilebilir. Bu işlevselliği etkinleştirmek için, aşağıdaki adımları uygulayın.
BriefCam Yapılandırma
Ortam Ayarları bölümünde, BriefCam dışarıya uyarı göndermek için ilgili üç ayar vardır (aşağıdaki resme bakın):
Uyarıları dışarıya göndermek için, BriefCamRespond.AlertsPublishingEnabled ayarını true olarak ayarlayın.
Uyarıları bir VYY'ye göndermek için, Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled ayarının doğru olarak ayarlandığını kontrol edin.
Yoklama aralığını değiştirmek için, Respond.AlertsPublishingIntervalInMilisaniye ayarını kullanın.
Ayarlarda değişiklikler yaparsanız, VSServer hizmetini yeniden başlatmanız veya başlatmanız gerekir.
Axis Yapılandırma
Tarafta Axis tam bir yönetici kullanıcıya ihtiyacınız var.
ACS sunucusunda (gelen):
V5.Axis ACSX için, 55756 numaralı UDP bağlantı noktasını açın.
V6.Axis ACSX için, 29204 numaralı UDP portunu açın.
VYY tarafının tetikleyicisini yapılandırmak için, Eksen Kamera SistemininYapılandırma sekmesine gidin, Kayıt ve olaylar klasörünü ve ardındanEylem kuralları seçeneğini açın.
Yeni' yi tıklayın.
Ekle' yi tıklatarak yeni bir tetikleyici ekleyin.
Harici HTTPS'yi seçin ve Tamam' ı tıklatın.
Bir tetikleyici adı girin. Bu ad, aşağıda açıklanan json eşleme dosyasında kullanılacaktır.
Tamam'ı ve ardından İleri' yi tıklatın.
Bir eylem ekleyin.
Gerekli eylemi seçin (genellikle Alarmı Kaldır) ve Tamam'ı tıklatın.
Alarmın Başlığını ve Açıklama alanlarını doldurun. Uyarı tetiklendiğinde bu bilgi operatöre gösterilecektir.
Şu konumda bulunan
AxisCamerasMap.jsondosyayı açın:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins. Bu dosya, kameralar ve alarmlar arasında eşlenir. Bu dosyanın her zaman eklentinin dll dosyası ile aynı klasörde olması gerektiğini unutmayın.Bu
AxisCameraMap.jsondosyaya, 6. adımdan itibaren Tetikleyici Adını girin.Tetiği, ACS'den Harici Kimlikle
CameraIddoldurarak veya Yanıtla Kural Adını girerek yükseltin.
İhtiyacınız olan herhangi bir kural için tekrarlayın.
Bilinen Sınırlamalar
Orijinal video oynatılırken sınırlayıcı kutular desteklenmez.
Axis API ile ilgili bir sınırlama nedeniyle, Axis ACS.
