BriefCam VYY Entegrasyon Kılavuzu
Axis Tümleştirme
Son güncelleme: 2 dakikalık okuma
DilTürkçe
Tümleştirme Özeti
VMS İş Ortağı
Ürün
Sürüm
Son Test Edilen BriefCam Sürümü
Tümleştirme Seviyesi
H.265 Desteği
Axis
Axis ACS
6.3
2024 R2 HF4
Gerçek zamanlı uyarı entegrasyonu (L2a)
Hayır
Axis
Axis ACS
6.16
2025 R1 SP1
Hayır
Axis
Axis ACS
5.33
6.4 Hot Fix 1
Hayır
Eklentinin adının şu olduğuna dikkat edin: BriefcamACSPlugin_[version number].exe.
Gerekli Bağlantı Noktaları
Eklenti yüklenirken aşağıdaki port kullanılabilir olmalıdır.
Axis Sürüm
Bağlantı noktası #
Axis ACS v5.X
55756
Axis ACS v6.X
29204
V6.Axis ACSX için:
  1. Varsayılan olarak şu konumda bulunan BriefCam.ACSIntegration.ini dosyayı açın: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.
  2. Parametreyi DefaultPort satır olarak değiştirin 29204 ve satır yorumunu kaldırın.
Uyarılar gönderiliyor Axis
Uyarılar Axis ACS'a gönderilebilir. Bu işlevselliği etkinleştirmek için, aşağıdaki adımları uygulayın.
BriefCam Yapılandırma
Ortam Ayarları bölümünde, BriefCam dışarıya uyarı göndermek için ilgili üç ayar vardır (aşağıdaki resme bakın):
  1. Uyarıları dışarıya göndermek için, BriefCamRespond.AlertsPublishingEnabled ayarını true olarak ayarlayın.
  2. Uyarıları bir VYY'ye göndermek için, Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled ayarının doğru olarak ayarlandığını kontrol edin.
  3. Yoklama aralığını değiştirmek için, Respond.AlertsPublishingIntervalInMilisaniye ayarını kullanın.
  4. Ayarlarda değişiklikler yaparsanız, VSServer hizmetini yeniden başlatmanız veya başlatmanız gerekir.
Axis Yapılandırma
Tarafta Axis tam bir yönetici kullanıcıya ihtiyacınız var.
  1. ACS sunucusunda (gelen):
    1. V5.Axis ACSX için, 55756 numaralı UDP bağlantı noktasını açın.
    2. V6.Axis ACSX için, 29204 numaralı UDP portunu açın.
  2. VYY tarafının tetikleyicisini yapılandırmak için, Eksen Kamera SistemininYapılandırma sekmesine gidin, Kayıt ve olaylar klasörünü ve ardındanEylem kuralları seçeneğini açın.
  3. Yeni' yi tıklayın.
  4. Ekle' yi tıklatarak yeni bir tetikleyici ekleyin.
  5. Harici HTTPS'yi seçin ve Tamam' ı tıklatın.
  6. Bir tetikleyici adı girin. Bu ad, aşağıda açıklanan json eşleme dosyasında kullanılacaktır.
  7. Tamam'ı ve ardından İleri' yi tıklatın.
  8. Bir eylem ekleyin.
  9. Gerekli eylemi seçin (genellikle Alarmı Kaldır) ve Tamam'ı tıklatın.
  10. Alarmın Başlığını ve Açıklama alanlarını doldurun. Uyarı tetiklendiğinde bu bilgi operatöre gösterilecektir.
  11. Şu konumda bulunan AxisCamerasMap.json dosyayı açın: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins. Bu dosya, kameralar ve alarmlar arasında eşlenir. Bu dosyanın her zaman eklentinin dll dosyası ile aynı klasörde olması gerektiğini unutmayın.
  12. Bu AxisCameraMap.json dosyaya, 6. adımdan itibaren Tetikleyici Adını girin.
  13. Tetiği, ACS'den Harici KimlikleCameraId doldurarak veya Yanıtla Kural Adını girerek yükseltin.
  14. İhtiyacınız olan herhangi bir kural için tekrarlayın.
Bilinen Sınırlamalar
  • Orijinal video oynatılırken sınırlayıcı kutular desteklenmez.
  • Axis API ile ilgili bir sınırlama nedeniyle, Axis ACS.
