Teleste Integration
Integrationssammanfattning
VMS-partner | Produkt | Version | Senast testad BriefCam version | Integrationsnivå | H.265 Support |
Teleste | Teleste | 5 | 5.4.1 UP1 | Endast kriminalteknisk integrering (L1) | Nej |
Observera
RESPOND-modulen stöds för närvarande inte för denna VMS.
Teleste API-tokeninställning
En API-token (programnyckel) bör tillhandahållas av Teleste för att möjliggöra integrering med VMS. Denna token ska manuellt läggas till i BriefCam Teleste plugin ini-filens API Token avsnitt. INI-filen finns på BriefCam Server på: …\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini.
Kända Begränsningar
I Teleste integrationer, även om bearbetningen rapporteras ha slutförts framgångsrikt, kan enstaka bildrutor utelämnas och indikeras i loggarna.
Verktyget FFmpeg kan inte behandla Teleste V5-videofiler med hårdvaruaccelerationsmetoden för kyvid, som är BriefCamstandardmetoden. För att lösa detta, ändra metoden
ProcessingServer.inii filensHwAcceleratedDecoderparameter. Ta bort semikolon och ändra värdet till antingen:NoAccel– för ingen hårdvaruacceleration. Observera att inaktivering av hårdvaruavkodning inte är tillrådligt då det påverkar prestandan.Cuda– för CUDA hårdvaruacceleration
Support för H.265-format görs per förfrågan. Om du vill använda H.265-format med detta VMS, kontakta BriefCamvår support.
