BriefCam VMS integreringsguide
Teleste Integration
SpråkSvenska
Integrationssammanfattning
VMS-partner
Produkt
Version
Senast testad BriefCam version
Integrationsnivå
H.265 Support
Teleste
Teleste
5
5.4.1 UP1
Endast kriminalteknisk integrering (L1)
Nej
Observera
RESPOND-modulen stöds för närvarande inte för denna VMS.
Teleste API-tokeninställning
En API-token (programnyckel) bör tillhandahållas av Teleste för att möjliggöra integrering med VMS. Denna token ska manuellt läggas till i BriefCam Teleste plugin ini-filens API Token avsnitt. INI-filen finns på BriefCam Server på: …\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini.
Kända Begränsningar
  • I Teleste integrationer, även om bearbetningen rapporteras ha slutförts framgångsrikt, kan enstaka bildrutor utelämnas och indikeras i loggarna.
  • Verktyget FFmpeg kan inte behandla Teleste V5-videofiler med hårdvaruaccelerationsmetoden för kyvid, som är BriefCamstandardmetoden. För att lösa detta, ändra metoden ProcessingServer.ini i filens HwAcceleratedDecoder parameter. Ta bort semikolon och ändra värdet till antingen:
    • NoAccel – för ingen hårdvaruacceleration. Observera att inaktivering av hårdvaruavkodning inte är tillrådligt då det påverkar prestandan.
    • Cuda – för CUDA hårdvaruacceleration
  • Support för H.265-format görs per förfrågan. Om du vill använda H.265-format med detta VMS, kontakta BriefCamvår support.
