BriefCam VMS integreringsguide
Salient Integration
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
SpråkSvenska
Integrationssammanfattning
VMS-partner
Produkt
Version
Senast testad BriefCam version
Integrationsnivå
H.265 Support
Salient
CompleteView Pro
5.5
6.2
Integrering för on-demand och realtid (L2)
Nej
Salient Integrationslägen
Med Salient integrationer kan videoströmmar dras direkt från kamerorna eller från SalientRTSP-servern.
Dra dataströmmar direkt från kamerorna: ger Salient en .json-fil med alla kameror och deras länkar till RTSP. I detta läge krävs nätverksåtkomst till kamerorna.
Dra dataströmmar från SalientRTSP-servern: Kunden behöver installera SalientRTSP-servern (en separat komponent) och ange följande anslutningsdetaljer i BriefCam.SalientIntegration.ini filen:
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
Portkonfiguration
När du konfigurerar Salient katalogen med BriefCam Administrator Consolehjälp av är det viktigt att ange VMS HTTP-portnummer. Portnumret kan hittas i programmet för Salient CompleteView serverkonfiguration, som visas nedan:
För att konfigurera filkatalogen i BriefCam Administrator Consoleservern, konfigurera serverns IP följt av portnumret i följande format: http://IP_Address:Port#.
Kända Begränsningar
  • I Salient 5.2-integrationer, i vissa miljöer, tar det längre tid än förväntat att starta RTSP-strömmar. Denna fördröjning orsakar att nya RESPOND-uppgifter visas i återställningsläge, missar objekt och misslyckas på grund av tidsgräns. För att undvika fel, öka BriefCam tidsgränskonfigurationen genom att ändra miljöinställningen Live.MaxGetLiveImageRetries.
  • SalientRTSP-strömmen har inte stöd för tidsstämplar.
    • Detta kan leda till objektklipp som spelas upp snabbt framåt i vissa konfigurationer.
    • Detta kan leda till en liten förskjutning vid uppspelning av originalvideon. För att korrigera denna förskjutning, överväg att lägga till en konstant förskjutning till BriefCamsin uppspelningsbegäran genom att LiveDelayMSec redigera parametern i filenBriefCam.SalientIntegration.ini.
  • I Salient integrationer fungerar inte rörelsedetektering när klippen är kortare än 5 sekunder. Vissa objekt detekteras inte om klippen är kortare än 5 sekunder. För att lösa detta, konfigurera kamerorna att antingen inaktivera rörelsedetektering eller skapa klipp som alltid är längre än 5 sekunder.
  • Support för H.265-format görs per förfrågan. Om du vill använda H.265-format med detta VMS, kontakta BriefCamvår support.
