BriefCam VMS integreringsguide
Motorola Solutions Avigilon Integration
Senaste uppdatering: Lästid: 3 min.
SpråkSvenska
Integrationssammanfattning
VMS-partner
Produkt
Version
Senast testad version av BriefCam
Integrationsnivå
H.265 Support
Motorola Solutions
Avigilon Unity
8.7
2025 R1 SP1
Integrering för on-demand och realtid (L2)
Nej
Motorola Solutions
Avigilon Control Center
7.14
2024 R2 HF4
Nej
Motorola Solutions
7.12
2023 M1
Nej
VMS SDK
  1. Installera relevant Avigilon SDK före installationen av insticksprogrammet.
    • För Avigilon 7.12 och 7.14 behöver du SDK version 6.14.22.6.
    • För Avigilon Unity 8.7 BriefCam används WebEndpoint API istället för VMS SDK. Därför krävs ingen SDK-installation.
  2. Installera Avigilon SDK på BriefCam servern.
  3. Om On-Demand Processing Server och/eller Real-Time Processing Server är installerat på en dedikerad maskin, installera även Avigilon SDK på On-Demand Processing Server och/eller Real-Time Processing Server.
Steg efter installation för BriefCam 2025 R1 SP1
Efter installation av Avigilon plugin, behöver du ersätta den installerade BriefCam.VideoNative.dll filen med en nyare version.
  1. Ladda ner den senaste versionen av filen genom att klicka här.
  2. Packa upp den nedladdade filen.
  3. Kopiera den nya BriefCam.VideoNative.dll filen och spara den till: Tillåt att den ersätter den befintliga filen när du uppmanas BriefCamServerInstallationFolder/plugins. till det.
  4. Starta om alla BriefCam-tjänster.
Rekommenderad konfiguration för Avigilon kameror i Avigilon Control Center (ACC 7.12 och/eller 7.14)
För att förbättra Avigilon plugins prestanda med Avigilon kameror rekommenderas att:
  1. I Avigilon Control Center:
    1. Ställ in fältet Format till AVE.
    2. Ställ in fältet Strömmande läge till Dubbelt läge.
  2. I fönstret BriefCam Administrator Console:
    1. Ändra miljöinställningen maxProcessingTaskLengthInMinutes till 30.
    2. Starta om Processing Service.
Denna ändring delar upp video på begäran i mindre bitar (på 30 minuter istället för 4 timmar som standard), vilket förbättrar mängden bearbetning som görs parallellt, vilket leder till bättre resursutnyttjande och förbättrad prestanda. Denna förändring har dock flera biverkningar:
  • Det kommer att bli en uppvärmning i början av varje bit. Uppvärmningen är en kort bearbetningsperiod som lär sig videoegenskaperna och kalibrerar BriefCammaskininlärningsmotorn. Uppvärmningen består av inlärning av bakgrund, storlek, hastighet och närhetsgeometri, som behöver läras in i varje videosegment. Uppvärmningsperioden varar vanligtvis under de första minuterna av den bearbetade segmentet.
  • Personer i början av ett segment har inte den geometriinformation som korrekt placerar dem i scenen. Därför kan de inte användas i filtret Närhet.
  • Storleks- och hastighetsfilter som används på objekt som visas i början av ett segment kan visa felaktiga mått.
  • Objekt som visas i två på varandra följande segment kan identifieras som två separata objekt.
Kända Begränsningar
  • För L1-integrationer stöder VMS hämtning av endast en fil åt gången, vilket kan ge långsammare hämtning. Det rekommenderas därför att minska antalet hämtande arbetare genom att ändra inställningen Fetching.NumberOfWorkers environment från 2 till 1.
  • Rörelsekameror har inte fullt stöd, eftersom vi för närvarande inte har något tillförlitligt sätt att bestämma den faktiska tiden inom den exporterade videon. Detta resulterar i att felaktiga tidsstämplar visas för användaren.
  • I Avigilon Control Center (ACC 7.12 och/eller 7.14) integrationer observerades långsam bearbetning vid arbete med 4K-kameror. Detta beror på långsam avkodning på grund av det proprietära formatet.
  • I Avigilon Control Center (ACC 7.12 och/eller 7.14) scenarier för behovsstyrd drift:
    • Även om bearbetningen rapporteras ha slutförts framgångsrikt, kan enstaka bildrutor utelämnas och indikeras i loggarna.
    • I vissa scenarier är hämtningen av video långsam. För att lösa detta problem, ange ytterligare parallellarbetare eller minska kameraupplösningen. För ytterligare information, se avsnittet Rekommenderad konfiguration ovan.
  • Support för H.265-format görs per förfrågan. Om du vill använda H.265-format med detta VMS, kontakta BriefCamvår support.
Se även: VMS Integration IssuesVMS Integration Issues
