BriefCam VMS integreringsguide
Hanwha Techwin Integration
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
SpråkSvenska
Integrationssammanfattning
VMS-partner
Produkt
Version
Senast testad BriefCam version
Integrationsnivå
H.265 Support
Hanwha Techwin
Wisenet WAVE
5.0.0.36410
2023 M1
Integration av realtidsvarningar (L2a)
Ja
Installation och konfiguration
Konfigurera en Wisenet WAVE användare
Du behöver skapa en Wisenet WAVE användare som du använder vid installationen av integrationen mellan BriefCam och Wisenet WAVE (i avsnittet Konfigurera BriefCam för integreringWisenet WAVE nedan).
  1. Logga in till Wisenet WAVE klienten som en administratörsanvändare.
  2. Gå till panelen Användarhantering.
  3. Klicka på knappen Ny användare längst ner till vänster på skärmen.
  4. Fyll i fälten Namn, E-post och Lösenord.
  5. I rullgardinsmenyn Roll, välj Visningsprogram, Avancerat visningsprogram eller en anpassad roll som har de nödvändiga behörigheterna. Vi rekommenderar att du inte använder rollen Live Viewer, eftersom den här rollen bara har behörigheter för kameraliveströmmar och inte för videohämtning.
  6. Aktivera sammanfattad autentisering för den nyligen skapade användaren så här:
    1. Längst ner till vänster i panelen Ny användare, bredvid växlingsknappen Aktiverad, klicka på de tre vertikala punkterna.
    2. Klicka på Tillåt sammanfattad autentisering för detta popup-meddelande.
    3. Ställ in användarlösenordet igen (kan vara samma som tidigare):
Inställning BriefCam att Integrera Med Wisenet WAVE
  1. Installera BriefCamdess Wisenet WAVE plugin.
  2. Öppna avsnittet Inställningar i dialogrutan BriefCam Administrator ConsoleInställningar och klicka på Kamerahantering.
  3. Klicka på knappen Lägg till katalog.
    Dialogrutan Lägg till katalog öppnas.
  4. Från fältet Videointegration, välj BriefCam Wave Integration.
  5. I fältet Adress anger du katalogadressen i följande format: http://<vms_ip_or_host>:7001, till exempel: http://172.1.1.243:7001.
  6. I fälten Användarnamn och Lösenord, ange de autentiseringsuppgifter du angav i avsnittet Konfigurera en Wisenet WAVE användare ovan.
Skicka Larm och Videohämtning
För att aktivera sändning av larm från BriefCam till Wisenet WAVE:
  1. Öppna BriefCam.WaveIntegration.ini filen som som standard finns vid: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.
  2. Ändra parameterns värde till SendAlerts true och ta bort semikolon ( ;).
Denna fil inkluderar även SecondsFromNowNotRecordedYet parametern. Denna inställning är för videohämtning. Det är ett antal sekunder före aktuell tid att beakta att inspelningen ännu inte är tillgänglig för export. Till exempel, om aktuell tid är 10:00 AM och inställningsvärdet är 1800, kommer alla exportförfrågningar för video efter 09:30 AM att misslyckas eftersom plugin anser att videoinspelningen inte är tillgänglig ännu.
