BriefCam VMS integreringsguide
ISS Integration
Senaste uppdatering: Lästid: 3 min.
SpråkSvenska
Observera att informationen nedan gäller L2-integrationen (och L2a-integrationen i ISS SecureOS 12.1) som utförs av BriefCam. En L3-integrering med ISSISSSecureOS 11.8, 12.0 och 12.1 genomfördes av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . För att erhålla detta plugin, ISSkontakta. För hjälp med att installera och arbeta med L3-insticksmoduler BriefCamför, ISSkontakta vår support på https://support.issivs.com/. För mer information, Tredjepartsintegrationerse.
Integrationssammanfattning
VMS-partner
Produkt
Version
Senast testad BriefCam version
Integrationsnivå
H.265 Support
Stöd för distribuerad VMS
ISS
SecurOs
12.1
2025 R1 SP1
Integration av realtidsvarningar (L2a)
En klientintegration (L3) skapades av VMS-partnern.
Ja
Ja
ISS
SecurOs
12.0
2025 R1 SP1 (inklusive Classic- och Next-Gen-motor)
Integrering för on-demand och realtid (L2)
Ja
Nej
ISS
SecurOs
11.8
2024 R2 HF4
Ja
Nej
ISS
SecurOs
11.6
2024 M1
Nej
Nej
ISS
SecurOs
11.2
2024 M1
Nej
Nej
Portar krävs
Följande portar bör vara tillgängliga vid installation av plugin-programmet.
Utgående portnummer
8088 och 8888
Notera
Se till att dessa två portar är tillgängliga på VMS och på kamerorna.
Om du ställer in olika portar på VMS eller på kamerorna, ta bort semikolon från följande rader i BriefCam.IssIntegration.ini filens General avsnitt och ange relevanta portnummer:
OnVifPort = [kamerans portnummer];
RtspServerPort = [portnummer för VMS-servern];
Konfigurerar ISS för integration med BriefCam
Viktigt
Tjänstautentisering: BriefCam stödjer autentisering för RTSP (live-videoströmmar) och ONVIF-tjänster inom ISS VMS. Detta fungerar automatiskt och kräver ingen ytterligare konfiguration vid BriefCam sidan av. Om autentiseringen inte konfigureras i VMS faller integrationen sömlöst tillbaka och fortsätter fungera normalt.
  1. Öppna fliken SecurOsKonfiguration.
  2. Hitta Integration & Automation, klicka på plusknappen (+) och klicka på REST API.
  3. Konfigurera REST API (standardinställningarna visas nedan). Om du använder en portkonfiguration som inte är standard, måste ISS portarna anges i plugin-programmets .ini-fil enligt beskrivningen i avsnittet ISS-portar ovan.
  4. Från Integration & Automation, klicka på plusknappen (+) och klicka på RTSP Server.
  5. Välj kameror.
  6. Från Integration & Automation, klicka på plusknappen (+) och klicka på ONVIF Server.
  7. Välj RTSP-servern och klicka på Tillämpa.
Skicka aviseringar till ISS
I avsnittet BriefCam Administrator ConsoleMiljöinställningar finns tre inställningar som är relevanta för att skicka aviseringar utanförBriefCam:
  • Om du vill skicka aviseringar utanför BriefCamRespond.AlertsPublishingEnabled anger du true.
  • För att skicka aviseringar till en VMS, kontrollera att inställningen Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled är satt till true.
  • För att ändra avsökningsintervallet, använd inställningen Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Om du gör ändringar i inställningarna behöver du starta om eller starta VSServer-tjänsten.
Kända Begränsningar
  • För ISS SecurOs 12.0 och 12.1: Det finns ett känt problem på leverantörssidan gällande ONVIF-autentisering. Medan RTSP-autentisering (live-videoströmmar) och ONVIF-autentisering för att hämta kameralistan fungerar korrekt, misslyckas hämtning av inspelad video via ONVIF när autentiseringen är aktiverad.
    Lösning: Om det krävs att du hämtar inspelad video måste ONVIF-tjänsten i ISS VMS förbli utan att autentiseringen aktiverats tills leverantören har löst problemet.
  • Omslutande rutor stöds inte vid uppspelning av originalvideo.
  • För ISS SecurOs 11.6 och senare görs support för H.265-format per förfrågan. Om du vill använda H.265-format med detta VMS, kontakta BriefCamvår support.
  • För ISS versionerna 12.0 och 12.1, behåll autentisering inaktiverad för ONVIF-tjänsten i ISS VMS. På grund av ett leverantörsproblem förhindrar aktivering av autentisering hämtning av inspelad video från VMS. RTSP-tjänsten påverkas inte och fungerar korrekt med autentisering aktiverad.
