BriefCam VMS integreringsguide
omge med IPOrchid Fusion integration
SpråkSvenska
Integrationssammanfattning
VMS-partner
Produkt
Version
Senast testad BriefCam version
Integrationsnivå
H.265 Support
IPConfigure
Orchid Fusion
25.6
2025 R1
Integrering för on-demand och realtid (L2)
Nej
Installation av integrations-plugin
Adressen i Orchid måste ha följande format: http://<hostname>:<port>.
Portvärdet är valfritt (port 80 används som standard).
Portvärdet måste matcha den port som angetts i Orchid Fusion installationen, vilket är samma port som används för Orchid webbklienten.
L2-Integrering (RESPOND) Med Orchid-Fusion-Versioner Tidigare Än 25.6.0
För att aktivera L2-integrering (RESPOND) mellan BriefCam och Orchid Fusion för versioner tidigare än 25.6.0:
  1. Upprätta en OpenVPN-anslutning (om kundens VMS-miljö är värdbaserad av IPConfigure). En OpenVPN-anslutning måste konfigureras på BriefCam-servern för att säkert ansluta till kundens inspelare, som IPConfigure.
    • Begär de nödvändiga VPN-konfigurationsfilerna och autentiseringsuppgifterna från IPConfigure.
  2. Uppdatera hosts filen på BriefCam-datorn. För korrekt DNS-matchning måste hosts filen på BriefCam-servern uppdateras för att inkludera mappningar av inspelarens värdnamn till deras IP-adresser.
    • Begär ett kalkylblad med listan över inspelare från IPConfigure. Denna lista kommer att uppdateras regelbundet när nya inspelare läggs till.
  3. Avkommentera UseRecorderRtspProxyForLive inställningen och ställ in dess värde till true i BriefCam.OrchidFusion.ini plugin-inställningsfilen.
Kända Begränsningar
Support för H.265-format görs per förfrågan. Om du vill använda H.265-format med detta VMS, kontakta BriefCamvår support.
