Axis Integration
Integrationssammanfattning
VMS-partner | Produkt | Version | Senast testad version av BriefCam | Integrationsnivå | H.265 Support |
Axis | Axis ACS | 6.3 | 2024 R2 HF4 | Integration av realtidsvarningar (L2a) | Nej |
Axis | Axis ACS | 6.16 | 2025 R1 SP1 | Integration av realtidsvarningar (L2a) | Nej |
Axis | Axis ACS | 5.33 | 6.4 Hot Fix 1 | Integration av realtidsvarningar (L2a) | Nej |
Observera att namnet på insticksprogrammet är: BriefcamACSPlugin_[version number].exe.
Portar krävs
Följande port bör vara tillgänglig vid installation av plugin-programmet.
Axis Version | Portnummer |
Axis ACS v5.X | 55756 |
Axis ACS v6.X | 29204 |
För Axis ACS v6.X:
Öppna
BriefCam.ACSIntegration.inifilen som som standard finns vid:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.Ändra parametern
DefaultPorttill29204och avkommentera raden.
Skicka aviseringar till Axis
Larm kan skickas till Axis ACS. För att aktivera denna funktionalitet, utför stegen nedan.
BriefCam Konfiguration
I avsnittet Miljöinställningar finns tre inställningar som är relevanta för att skicka aviseringar utanför BriefCam (se bilden nedan):
Om du vill skicka aviseringar utanför BriefCamRespond.AlertsPublishingEnabled anger du true.
För att skicka aviseringar till en VMS, kontrollera att inställningen Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled är satt till true.
För att ändra avsökningsintervallet, använd inställningen Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Om du gör ändringar i inställningarna behöver du starta om eller starta VSServer-tjänsten.
Axis Konfiguration
På Axis sidan behöver du en komplett administratörsanvändare.
På ACS-servern (inkommande):
För Axis ACS v5.x, öppna UDP-port 55756.
För Axis ACS v6.x, öppna UDP-port 29204.
För att konfigurera VMS-sidans avtryckare, gå till fliken Konfiguration iAxis kamerasystem, öppna mappen Inspelning och händelser och sedan alternativet Åtgärdsregler.
Klicka på Ny.
Lägg till en ny avtryckare genom att klicka på Lägg till.
Välj Extern HTTPS och klicka på OK.
Ange ett namn för utlösaren. Detta namn kommer att användas i json-mappningsfilen som beskrivs nedan.
Klicka på OK och sedan på Nästa.
Lägg till en åtgärd.
Välj åtgärd (vanligtvis Höj larm) och klicka på OK.
Fyll i larmets fält Titel och Beskrivning. Denna information kommer att visas för operatören när aviseringen utlösts.
Öppna
AxisCamerasMap.jsonfilen som finns på:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins. Denna fil mappar mellan kamerorna och larmen. Observera att denna fil alltid måste finnas i samma mapp som plugin-programmets dll-fil.Ange utlösarnamnet från steg 6 i
AxisCameraMap.jsonfilen.Höj utlösaren genom att fylla i antingen
CameraIdmed externt ID från ACS eller genom att ange Svarsregelnamn.
Repetera för alla regler du behöver.
Kända Begränsningar
Omslutande rutor stöds inte vid uppspelning av originalvideo.
På grund av en begränsning med Axis API kan inga data skickas till Axis ACS.
