Motorola Solutions Avigilon Интеграция
Сводка по интеграции
Партнер VMS | Продукт | Версия | Последняя Проверенная Версия BriefCam | Уровень интеграции | Поддержка H.265 |
Motorola Solutions | Avigilon Unity | 8.7 | 2025 R1 SP1 | Интеграция по запросу и в режиме реального времени (L2) | Нет |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.14 | 2024 R2 HF4 | Интеграция по запросу и в режиме реального времени (L2) | Нет |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.12 | 2023 M1 | Интеграция по запросу и в режиме реального времени (L2) | Нет |
VMS SDK
Перед установкой плагина установите соответствующий Avigilon SDK.
Для Avigilon 7.12 и 7.14 необходим SDK версии 6.14.22.6.
Avigilon UnityBriefCam В версии 8.7 вместо VMS SDK используется WebEndpoint API. Поэтому установка SDK не требуется.
BriefCam Установите Avigilon SDK на сервер.
Avigilon Если сервер обработки по запросу и сервер обработки в реальном времени установлены на выделенной машине, также установите пакет разработки программного обеспечения на сервер обработки по запросу и сервер обработки в реальном времени.
Этап после установки BriefCam 2025 R1 SP1
AvigilonBriefCam.VideoNative.dll После установки плагина вам нужно заменить установленный файл на более новую версию.
Загрузите последнюю версию файла, нажав здесь.
Распакуйте загруженный файл.
BriefCam.VideoNative.dllBriefCamServerInstallationFolder/plugins.Скопируйте новый файл и сохраните его в: При появлении запроса разрешите ему заменить существующий файл.Перезапустите все службы BriefCam.
Известные ограничения
Для интеграций L1 VMS поддерживает получение только одного файла за раз, что может снизить производительность получения. Поэтому рекомендуется уменьшить число получающих работников, изменив настройку среды Fetching.NumberOfWorkers с 2 на 1.
Камеры движения поддерживаются не полностью, поскольку в настоящее время отсутствует надежный способ определения фактического времени в экспортированном видео. В результате пользователю отображаются неверные метки времени.
Avigilon Control Center В интеграциях (ACC 7.12 и/или 7.14) медленная обработка наблюдалась при работе с камерами 4K. Это связано с медленным декодированием из-за проприетарного формата.
Avigilon Control Center В сценариях (ACC 7.12 и/или 7.14) по запросу:
Хотя обработка, как сообщается, успешно завершена, случайные кадры могут пропускаться и указываться в журналах.
В некоторых сценариях получение видео происходит медленно. Чтобы решить эту проблему, определите дополнительных параллельных работников или уменьшите разрешение камеры. Дополнительные сведения приведены в разделе Рекомендуемая конфигурация выше.
Поддержка формата H.265 выполняется по запросу. BriefCamЕсли вы хотите использовать формат H.265 с этой VMS, обратитесь в службу поддержки.
См. также: VMS Integration Issues
