Руководство по интеграции VMS с BriefCam
Motorola Solutions Avigilon Интеграция
Последнее обновление: 3 минуты чтения
ЯзыкРусский
Сводка по интеграции
Партнер VMS
Продукт
Версия
Последняя Проверенная Версия BriefCam
Уровень интеграции
Поддержка H.265
Motorola Solutions
Avigilon Unity
8.7
2025 R1 с пакетом обновления 1
Интеграция по запросу и в режиме реального времени (L2)
Нет
Motorola Solutions
Avigilon Control Center
7.14
2024 R2, HF4
Нет
Motorola Solutions
7.12
2023 M1
Нет
VMS SDK
  1. Перед установкой плагина установите соответствующий Avigilon SDK.
    • Для Avigilon 7.12 и 7.14 необходим SDK версии 6.14.22.6.
    • Avigilon UnityBriefCam В версии 8.7 вместо VMS SDK используется WebEndpoint API. Поэтому установка SDK не требуется.
  2. BriefCam Установите Avigilon SDK на сервер.
  3. Avigilon Если сервер обработки по запросу и сервер обработки в реальном времени установлены на выделенной машине, также установите пакет разработки программного обеспечения на сервер обработки по запросу и сервер обработки в реальном времени.
Этап после установки BriefCam 2025 R1 SP1
AvigilonBriefCam.VideoNative.dll После установки плагина вам нужно заменить установленный файл на более новую версию.
  1. Загрузите последнюю версию файла, нажав здесь.
  2. Распакуйте загруженный файл.
  3. BriefCam.VideoNative.dllBriefCamServerInstallationFolder/plugins. Скопируйте новый файл и сохраните его в: При появлении запроса разрешите ему заменить существующий файл.
  4. Перезапустите все службы BriefCam.
AvigilonAvigilon Control Center Рекомендуемая конфигурация для камер в (ACC 7.12 и/или 7.14)
AvigilonAvigilon Для повышения производительности встраиваемого расширения с камерами рекомендуется:
  1. В Avigilon Control Center:
    1. Задайте для поля Формат значениеAVE.
    2. Установите в поле Режим потока значение Двойной режим.
  2. BriefCam Administrator ConsoleВ окне:
    1. 30Измените параметр среды maxProcessingTaskLengthInMinutes на.
    2. Перезапустите службу Processing Service.
Это изменение разбивает видео по запросу на более мелкие фрагменты (по умолчанию 30 минут вместо 4 часов), увеличивая объем параллельной обработки, что приводит к лучшему использованию ресурсов и повышению производительности. Однако это изменение имеет ряд побочных эффектов:
  • В начале каждого фрагмента будет разминка. BriefCamПрогрев — это короткий период обработки, во время которого изучаются характеристики видео и калибруется механизм машинного обучения. Разминка состоит из изучения фона, размера, скорости и геометрии близости, которые необходимо изучить в каждом видеофрагменте. Период прогрева обычно длится в течение первых нескольких минут обработанного фрагмента.
  • Лица в начале фрагмента не будут иметь геометрической информации, которая точно помещает их в сцену. Поэтому их нельзя использовать в фильтре близости.
  • Фильтры по размеру и скорости, применяемые к объектам, появляющимся в начале фрагмента, могут показывать неправильные измерения.
  • Объекты, которые появляются в двух последовательных кусках, могут быть определены как два отдельных объекта.
Известные ограничения
  • Для интеграций L1 VMS поддерживает получение только одного файла за раз, что может снизить производительность получения. Поэтому рекомендуется уменьшить число получающих работников, изменив настройку среды Fetching.NumberOfWorkers с 2 на 1.
  • Камеры движения поддерживаются не полностью, поскольку в настоящее время отсутствует надежный способ определения фактического времени в экспортированном видео. В результате пользователю отображаются неверные метки времени.
  • Avigilon Control Center В интеграциях (ACC 7.12 и/или 7.14) медленная обработка наблюдалась при работе с камерами 4K. Это связано с медленным декодированием из-за проприетарного формата.
  • Avigilon Control Center В сценариях (ACC 7.12 и/или 7.14) по запросу:
    • Хотя обработка, как сообщается, успешно завершена, случайные кадры могут пропускаться и указываться в журналах.
    • В некоторых сценариях получение видео происходит медленно. Чтобы решить эту проблему, определите дополнительных параллельных работников или уменьшите разрешение камеры. Дополнительные сведения приведены в разделе Рекомендуемая конфигурация выше.
  • Поддержка формата H.265 выполняется по запросу. BriefCamЕсли вы хотите использовать формат H.265 с этой VMS, обратитесь в службу поддержки.
См. также: VMS Integration IssuesVMS Integration Issues
