Руководство по интеграции VMS с BriefCam
March Networks Интеграция
Последнее обновление: 3 минуты чтения
ЯзыкРусский
Сводка по интеграции
Партнер VMS
Продукт
Версия
BriefCam Последняя Проверенная Версия
Уровень интеграции
Поддержка H.265
Требуется дополнительная лицензия
March Networks
Command Enterprise Software (CES)
2.20
2025 R1
Интеграция только для криминалистики (L1)
Нет
Да
March Networks
2.17
2024 R2 (включая классический двигатель и двигатель следующего поколения)
Нет
Да
March Networks Конфигурация системы
Создание профиля пользователя BriefCam
March Networks В администрации CES:
  1. Нажмите логотип March Network в верхнем левом углу.
  2. Нажмите кнопку Добавить каталог.
    Откроется окно добавления каталога.
  3. В раскрывающемся списке выберите вариант Управление пользователями.
  4. Откройте вкладку Профили.
  5. Нажмите кнопку Добавить новый профиль (верхняя левая часть экрана).
  6. Создайте профиль BriefCam.
  7. Включите следующие права (оставив все остальные параметры без изменений):
    • Видео в режиме реального времени
    • Архивировать видео
    • Экспорт в CME
    • Управление устройствами
    • Добавить устройство
    • Экспорт на внешний носитель
Нажмите значок "Сохранить" (верхняя левая часть экрана).
Создание пользователя BriefCam
  1. March Network Нажмите логотип в верхнем левом углу.
  2. В раскрывающемся списке выберите вариант Управление пользователями.
  3. Откройте вкладку Пользователи.
  4. Нажмите кнопку Создать нового пользователя.
  5. Введите имя пользователя.
  6. В раскрывающемся списке Профиль выберите ранее созданный профиль BriefCam.
  7. Установите для статуса значение Включено.
  8. Задайте пароль пользователя.
  9. BriefCam Перетащите системные и логические ресурсы, которые будут использоваться при интеграции.
  10. Системные и логические ресурсы могут быть записывающими устройствами, отдельными камерами или всей системой. Если для интеграции требуется доступ ко всей системе CES, просто перетащите все системные и логические папки. Убедитесь, что вы перетаскиваете только те ресурсы, которые будут использоваться.
  11. Нажмите значок "Сохранить".
BriefCam Добавление системных/логических ресурсов в лицензирование интеграции
  2. В раскрывающемся списке выберите вариант Управление лицензиями.
  3. Откройте вкладку Дополнительные компоненты.
  4. Выберите BriefCam IntegrationPlugin.
  5. Перетащите все необходимые камеры из логического дерева в лицензированные ресурсы.
BriefCam Конфигурация на стороне
  1. BriefCamMarch Network Установите плагин.
  2. BriefCam Administrator ConsoleВ открывшемся окне откройте раздел "Настройки" и нажмите "Управление камерой".
  3. В поле Интеграция видео выберите Мартовская сетевая интеграция.
  4. В поле Имя каталога введите отображаемое имя каталога пользователя.
  5. March Network В поле Адрес введите IP-адрес/адрес хоста устройства записи. http://https:// Обратите внимание, что перед адресом необходимо добавить символ "=" или "=".
  6. March Network В полях имени пользователя и пароля введите имя пользователя и пароль сервера регистрации, которые были настроены на предыдущих этапах. BriefCamУ этого пользователя должны быть разрешения в ПО для управления видео на доступ к камерам, открытым для просмотра.
  7. Нажмите кнопку Добавить.
  8. Повторите описанные выше действия для каждого устройства записи.
Настройка интеграции
March NetworksBriefcam.MarchNetworksIntegration.iniC:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\pluginsКогда плагин будет установлен, у вас будет файл конфигурации, который по умолчанию находится по адресу: .
Этот файл содержит следующие параметры:
  • BriefCamBriefCamLiveDelayMSec – Задает задержку для входящих потоков трансляции, если часы VMS и не синхронизированы, а время потока трансляции отличается от времени.
  • FFmpegWrapperLog – Включает дополнительные журналы для FFmpegWrapper.
  • ffmpeg.exeFFmpegPath – Путь к файлу.
  • FFmpegContainer – Тип контейнера, используемый FFMPEG.
  • AllowedGapMSec – количество миллисекунд между кадрами видео.
  • BriefCamOperationTimeoutSecs – Время ожидания для всех общих операций между VMS и…
  • ExtendBySec – Сигнал тревоги будет продлен на этот интервал времени.
  • ArmingTimeSec – Статус сигнала тревоги будет считаться "Вкл." только после этого интервала времени.
  • MaximumSec – Максимальный интервал времени для статуса "Вкл." Используйте 0 для бесконечности.
  • TimeoutCreateAlarmSourceSec – Время ожидания для создания тревог.
См. также: When adding a camera to a March Networks directory, why is the VSServer crashing?When adding a camera to a March Networks directory, why is the VSServer crashing?
