Руководство по интеграции VMS с BriefCam
ISS Интеграция
Последнее обновление: 3 минуты чтения
ЯзыкРусский
ISSBriefCamОбратите внимание, что приведенная ниже информация касается интеграции L2 (и интеграции L2a в SecureOS 12.1), осуществляемой компанией. ISSISSИнтеграция L3 с SecureOS 11.8, 12.0 и 12.1 была выполнена компанией. ISSДля получения этого встраиваемого расширения обращайтесь по адресу . BriefCamISSДля получения помощи в установке и работе с плагинами L3 обращайтесь в службу поддержки по адресу https://support.issivs.com/. Интеграция модулей сторонних производителейДополнительные сведения см. в разделе .
Сводка по интеграции
Партнер VMS
Продукт
Версия
BriefCam Последняя Проверенная Версия
Уровень интеграции
Поддержка H.265
Распределенная поддержка VMS
ISS
SecurOs
12.1
2025 R1 SP1
Интеграция оповещений в режиме реального времени (L2a)
Партнер VMS создал интеграцию клиента (L3).
Да
Да
ISS
SecurOs
12.0
2025 R1 SP1 (включая классический двигатель и двигатель следующего поколения)
Интеграция по запросу и в режиме реального времени (L2)
Да
Нет
ISS
SecurOs
11.8
2024 R2 HF4
Да
Нет
ISS
SecurOs
11.6
2024 M1
Нет
Нет
ISS
SecurOs
11.2
2024 M1
Нет
Нет
Требуемые порты
При установке подключаемого модуля должны быть доступны следующие порты.
Номер исходящего порта
8088 и 8888
Примечание
Убедитесь, что эти два порта доступны в ПО для управления видео и на камерах.
BriefCam.IssIntegration.iniGeneral Если вы устанавливаете разные порты в ПО для управления видео или на камерах, удалите точку с запятой из следующих строк в разделе "" файла и введите соответствующие номера портов:
OnVifPort = [номер порта камеры];
RtspServerPort = [номер порта для сервера VMS];
ISS Настройка функции для интеграции с BriefCam
Важно
ISSАутентификация служб: BriefCam поддерживает аутентификацию для RTSP (видеопотоков в режиме реального времени) и служб ONVIF в VMS. BriefCam Это работает автоматически и не требует дополнительной настройки на стороне сервера. Если в ПО для управления видео не настроена аутентификация, интеграция будет незаметно откатываться назад и продолжать нормально работать.
  1. Откройте вкладку SecurOsконфигурации.
  2. Найдите "Интеграция и автоматизация", нажмите кнопку с плюсом (+) и нажмите REST API.
  3. Настройте REST API (значения по умолчанию показаны ниже). ISS Если вы используете конфигурацию порта, отличную от используемой по умолчанию, порты необходимо задать в файле .ini подключаемого модуля, как описано в разделе Порты ISS выше.
  4. В разделе "Интеграция и автоматизация" нажмите кнопку с плюсом (+) и выберите RTSP Server.
  5. Выбрать камеры.
  6. В разделе "Интеграция и автоматизация" нажмите кнопку с плюсом (+) и выберите ONVIF Server.
  7. Выберите сервер RTSP и нажмите "Применить".
Отправка оповещений в ISS
BriefCam Administrator ConsoleBriefCamВ разделе "Параметры среды " есть три параметра, которые важны для отправки оповещений за пределами:
  • BriefCamЧтобы отправлять оповещения за пределами, установите для параметра Respond.AlertsPublishingEnabled значение true.
  • Чтобы отправлять оповещения в VMS, убедитесь, что для параметра Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled установлено значение.
  • Чтобы изменить интервал опроса, используйте настройку Respond.AlertsPublishingIntervalInMiliseconds.
При внесении изменений в настройки потребуется перезапустить или запустить службу VSServer.
Известные ограничения
  • ISS SecurOs Для 12.0 и 12.1: Существует известная проблема на стороне поставщика в отношении аутентификации ONVIF. Хотя аутентификация RTSP (видеопотоки в режиме реального времени) и аутентификация ONVIF для получения списка камер работают корректно, получение записанного видео через ONVIF невозможно, если включена аутентификация.
    ISS Решение проблемы: Если требуется получить записанное видео, служба ONVIF в ПО для управления видео должна оставаться включенной без аутентификации до тех пор, пока поставщик не решит проблему.
  • Границы периметра при воспроизведении исходного видео не поддерживаются.
  • ISS SecurOs Для версии 11.6 и ниже поддержка формата H.265 выполняется по запросу. BriefCamЕсли вы хотите использовать формат H.265 с этой VMS, обратитесь в службу поддержки.
  • ISSISS В ПО для управления видео версий 12.0 и 12.1 отключить аутентификацию для службы ONVIF. Включение аутентификации препятствует получению записанного видео из VMS из-за проблем, связанных с поставщиком. Служба RTSP не затронута и корректно работает при включенной аутентификации.
