Руководство по интеграции VMS с BriefCam
IPOrchid Fusion объемное звучание с интеграцией
ЯзыкРусский
Сводка по интеграции
Партнер VMS
Продукт
Версия
BriefCam Последняя Проверенная Версия
Уровень интеграции
Поддержка H.265
IPConfigure
Orchid Fusion
25.6
2025 R1
Интеграция по запросу и в режиме реального времени (L2)
Нет
Установка подключаемого модуля интеграции
Orchidhttp://<hostname>:<port>Адрес в . должен иметь следующий формат: .
Значение порта не является обязательным (по умолчанию используется порт 80).
Orchid FusionOrchid Значение порта должно совпадать с портом, указанным в установке. Это тот же порт, который используется в веб-клиенте.
Интеграция L2 (RESPOND) с Orchid Fusion версий ниже 25.6.0
Orchid Fusion Чтобы включить интеграцию L2 (RESPOND) между BriefCam и для версий, предшествующих 25.6.0:
  1. IPConfigureУстановите соединение OpenVPN (если среда VMS клиента размещена на ). IPConfigureНа сервере BriefCam должно быть настроено соединение OpenVPN для безопасного подключения к регистраторам клиента, которые размещаются на сервере.
    • IPConfigureЗапросите необходимые файлы конфигурации VPN и учетные данные у…
  2. hosts Обновите файл на компьютере BriefCam. hosts Для правильного разрешения DNS необходимо обновить файл на сервере BriefCam, добавив в него сопоставления имен хостов регистраторов с их IP-адресами.
    • IPConfigureЗапросите электронную таблицу со списком регистраторов у. Этот список будет периодически обновляться по мере добавления новых регистраторов.
  3. UseRecorderRtspProxyForLiveBriefCam.OrchidFusion.ini Раскомментируйте параметр и установите его значение true в файле настроек плагина.
Известные ограничения
Поддержка формата H.265 выполняется по запросу. BriefCamЕсли вы хотите использовать формат H.265 с этой VMS, обратитесь в службу поддержки.
