Руководство по интеграции VMS с BriefCam
CASD Интеграция
Последнее обновление: 3 минуты чтения
ЯзыкРусский
Сводка по интеграции
Партнер VMS
Продукт
Версия
BriefCam Последняя Проверенная Версия
Уровень интеграции
Поддержка H.265
Распределенная поддержка VMS
CASD
Сетевой видеорегистратор VisiMAX - RTSP
9.12
2025 R1 с пакетом обновления 1
Интеграция по запросу и в режиме реального времени (L2)
Нет
Да
CASD
9.10
2024 R2, HF4
Нет
Нет
Примечание
BriefCam Убедитесь, что VMS и операционные системы серверов синхронизированы с одним и тем же Network Time Protocol (NTP).
Требуемые порты
При установке подключаемого модуля должны быть доступны следующие порты.
Номер порта
554, 2088, 3333, 20554…N0554 и 22088…N2088
Установка раздела реестра VisMAX.OCX
VISIMAX.OCX Перед установкой плагина необходимо добавить соответствующий параметр в реестр Windows.
Действия для VisiMAX 9.12
  1. C:\Program Files (x86)\VisiMAX Video На компьютере, где установлена VMS, перейдите в следующую папку: .
  2. Скопируйте следующие файлы из этой папки на компьютер с сервером BriefCam:
    • libcrypto-3.dll
    • libssl-3.dll
    • VISIMAX.OCX
  3. Запустите командную строку (CMD) от имени администратора. cmdcmd.exe Для этого нажмите кнопку Пуск, введите и выберите в списке поиска справа, а затем Запустить от имени администратора
  4. Regsvr32 <full path to the location where you put visimax.ocx>Regsvr32 C:\VISIMAX.OCXВведите (т. е. ).
  5. Во всплывающем окне будет указано, что реестр успешно добавлен. Нажмите кнопку OK.
Действия для версии 9.10
  1. VISIMAX.OCXVISIMAX.OCXBriefCam Для добавления параметра в реестр скопируйте файл на ПК сервера.
  2. Запустите командную строку (CMD) от имени администратора. cmdcmd.exe Для этого нажмите кнопку "Пуск", введите "" и выберите "" в списке поиска справа, а затем "Запуск от имени администратора".
  3. Regsvr32 <full path to the location where you put visimax.ocx>Regsvr32 C:\VISIMAX.OCXВведите (т. е. ).
  4. Во всплывающем окне будет указано, что реестр успешно добавлен. Нажмите кнопку OK.
BriefCam Дополнительные сведения о добавлении VISIMAX.OCX можно получить у менеджера по системной интеграции или в службе поддержки.
VisiMAX Работа с сервером, имеющим более двух портов
VisiMAXВ &, каждый порт на VMS представляет 16 камер. Каждая система VMS может содержать до 6 портов (96 камер).
VisiMAX При добавлении каталога &quot; вы можете сделать так, чтобы все камеры из всех портов отображались на экране в одном длинном списке.
Для этого есть два способа:
  1. address:portBriefCam Введя комбинацию (например, 'VisimaxServer:2088'), подключится к VMS на этом конкретном порте и получит данные с 16 камер на этом порту.
  2. VisimaxIntegration32.ini Введя адрес в определенном синтаксисе и отредактировав файл, как описано ниже:
    1. Введите адрес в адресной строке, после которого можно по желанию ввести (#) и количество адресов для поиска. <IP>#<number of addresses>Обратите внимание, что в этом методе порт в адресе указывать не нужно, а только… Далее приведены два примера:
      172.25.25.29#2 просканирует оба номера: 172.25.25.29 и 172.25.25.30 и добавит их в созданный вами каталог.
      10.0.0.99#10 будет сканировать IP-адреса 10.0.0.99-108
    2. VisiMAXTCPUDPRTSPBriefCamVisimaxIntegration32.iniC:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\pluginsКогда сервер имеет более двух портов (двух экземпляров), вам нужно включить дополнительные порты в файле, убрав комментарии к портам (удалив точку с запятой) в разделах и файла (расположенного по адресу: ).
      VisiMAX Например, если сервер использует четыре порта, найдите порты 3 и 4 в файле и раскомментируйте их (удалите точку с запятой) во всех разделах.
      Включение автономного порта значительно замедлит процесс подключения.
Известные ограничения
  • При одновременной выборке нескольких камер счетчик извлекающих работников должен быть установлен на 1, что снижает производительность (параллельные извлекающие работники правильно работают только с одной камерой).
  • Временные метки объектов могут быть смещены.
  • В некоторых случаях начало исходного видео может быть неверным.
  • Прерывания в работе сети на стороне VMS могут привести к неполному получению данных из-за ограничений VMS SDK.
  • Границы периметра при воспроизведении исходного видео не поддерживаются.
