Руководство по интеграции VMS с BriefCam
Axis Интеграция
Последнее обновление: 2 минуты чтения
ЯзыкРусский
Сводка по интеграции
Партнер VMS
Продукт
Версия
Последняя Проверенная Версия BriefCam
Уровень интеграции
Поддержка H.265
Axis
Axis ACS
6.3
2024 R2 HF4
Интеграция оповещений в режиме реального времени (L2a)
Нет
Axis
Axis ACS
6.16
2025 R1 SP1
Нет
Axis
Axis ACS
5.33
6.4 Hot Fix 1
Нет
BriefcamACSPlugin_[version number].exeОбратите внимание, что имя подключаемого модуля: .
Требуемые порты
При установке подключаемого модуля должен быть доступен следующий порт.
Axis Версия
Номер порта
Axis ACS v5.X
55756
Axis ACS v6.X
29204
Axis ACS Для v6.X:
  1. BriefCam.ACSIntegration.iniC:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\pluginsОткройте файл, который по умолчанию находится по адресу:.
  2. DefaultPort29204 Измените параметр на и раскомментируйте строку.
Отправка оповещений в Axis
Axis ACSОповещения можно отправлять на адрес. Чтобы включить эту функцию, выполните следующие действия.
BriefCam Конфигурация
BriefCam В разделе Параметры среды есть три параметра, которые важны для отправки оповещений за пределы системы (см. изображение ниже):
  1. BriefCamЧтобы отправлять оповещения за пределами, установите для параметра Respond.AlertsPublishingEnabled значение true.
  2. Чтобы отправлять оповещения в VMS, убедитесь, что для параметра Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled установлено значение.
  3. Чтобы изменить интервал опроса, используйте настройку Respond.AlertsPublishingIntervalInMiliseconds.
  4. При внесении изменений в настройки потребуется перезапустить или запустить службу VSServer.
Axis Конфигурация
Axis На нижней стороне вам нужен полноправный пользователь администратора.
  1. На сервере ACS (входящие):
    1. Axis ACS В версии 5.X откройте порт UDP 55756.
    2. Axis ACS Для <v6.X> откройте порт UDP 29204.
  2. Чтобы настроить триггер на стороне VMS, перейдите на вкладку "Конфигурация системы камер Axis " , откройте папку <Запись и события>, а затем выберите опцию <Правила действий>.
  3. Нажмите "Создать".
  4. Добавьте новый триггер, нажав "Добавить".
  5. Выберите "Внешний HTTPS" и нажмите "OK".
  6. Введите имя активатора. Это имя будет использоваться в файле сопоставления json, описанном ниже.
  7. Нажмите кнопку OK, а затем Next.
  8. Добавить действие.
  9. Выберите требуемое действие (обычно Поднять тревогу) и нажмите OK.
  10. Заполните поля Название и Описание сигнала тревоги. Эта информация будет показана оператору после активации оповещения.
  11. AxisCamerasMap.jsonC:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\pluginsОткройте файл, расположенный по адресу: . Этот файл сопоставляет камеры и сигналы тревоги. Обратите внимание, что этот файл всегда должен находиться в той же папке, что и dll-файл плагина.
  12. AxisCameraMap.json В файле введите имя триггера из шага 6.
  13. CameraId Установите триггер, указав в поле внешний идентификатор из ACS или имя правила реагирования.
  14. Повторите эти действия для всех необходимых правил.
Известные ограничения
  • Границы периметра при воспроизведении исходного видео не поддерживаются.
  • Axis ACSИз-за ограничений Axis API отправка данных в систему невозможна.
