Guia de integração do VMS BriefCam
Salient Integração
Última atualização: 2 minutos de leitura
IdiomaPortuguês
Resumo de integração
Parceiro do VMS
Produto
Versão
Última BriefCam versão testada
Nível de integração
Suporte H.265
Salient
CompleteView Pro
5.5
6.2
Integração para serviços sob demanda e em tempo real (L2)
Não
Salient Modos de integração
Com Salient integrações, os fluxos de vídeo podem ser obtidos diretamente das câmeras ou do servidor Salientdo RTSP.
Puxar fluxos diretamente das câmeras: Salient fornece um arquivo .json com todas as câmeras e seus links para o RTSP. Neste modo, é necessário acesso de rede às câmeras.
Extraia fluxos do servidor RTSP Salientdo: o cliente precisa instalar Saliento servidor RTSP do (um componente separado) e definir os seguintes detalhes de conexão no arquivo: BriefCam.SalientIntegration.ini Consulte a seção
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
Configuração de porta
Ao configurar o Salient diretório usando o BriefCam Administrator Console, é importante especificar o número da porta HTTP do VMS. O número da porta pode ser encontrado no aplicativo de configuração do servidor, Salient CompleteView conforme mostrado abaixo:
Para configurar o diretório no BriefCam Administrator Console, configure o IP do servidor seguido pelo número da porta no seguinte formato: http://IP_Address:Port#.
Limitações conhecidas
  • Em Salient integrações 5.2, em alguns ambientes, os fluxos RTSP demoram mais do que o esperado para inicializar. Esse atraso faz com que novas tarefas do RESPOND apareçam no modo de recuperação, percam objetos e falhem devido ao tempo limite. Para evitar falhas, aumente a configuração de tempo limite BriefCam modificando a configuração do ambiente Live.MaxGetLiveImageRetries.
  • SalientO fluxo de RTSP não suporta carimbos de data/hora.
    • Isso pode levar a clipes de objetos que são reproduzidos rapidamente em algumas configurações.
    • Isso pode levar a um pequeno deslocamento ao reproduzir a reprodução de vídeo original. Para corrigir esse deslocamento, considere adicionar um deslocamento constante à solicitação de reprodução BriefCamdo, editando LiveDelayMSec o parâmetro no arquivoBriefCam.SalientIntegration.ini.
  • Em Salient integrações, a detecção de movimento não funciona quando os clipes têm menos de 5 segundos de duração. Alguns objetos não serão detectados se os clipes tiverem menos de 5 segundos. Para resolver isso, configure as câmeras para desativar a detecção de movimento ou criar clipes que sempre tenham mais de 5 segundos.
  • O suporte para o formato H.265 é feito por solicitação. Se quiser usar o formato H.265 com este VMS, entre em contato com o suporte BriefCamda.
