Salient Integração
Resumo de integração
Parceiro do VMS | Produto | Versão | Última BriefCam versão testada | Nível de integração | Suporte H.265 |
Salient | CompleteView Pro | 5.5 | 6.2 | Integração para serviços sob demanda e em tempo real (L2) | Não |
Salient Modos de integração
Com Salient integrações, os fluxos de vídeo podem ser obtidos diretamente das câmeras ou do servidor Salientdo RTSP.
Puxar fluxos diretamente das câmeras: Salient fornece um arquivo .json com todas as câmeras e seus links para o RTSP. Neste modo, é necessário acesso de rede às câmeras.
Extraia fluxos do servidor RTSP Salientdo: o cliente precisa instalar Saliento servidor RTSP do (um componente separado) e definir os seguintes detalhes de conexão no arquivo: BriefCam.SalientIntegration.ini Consulte a seção
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
Configuração de porta
Ao configurar o Salient diretório usando o BriefCam Administrator Console, é importante especificar o número da porta HTTP do VMS. O número da porta pode ser encontrado no aplicativo de configuração do servidor, Salient CompleteView conforme mostrado abaixo:
Para configurar o diretório no BriefCam Administrator Console, configure o IP do servidor seguido pelo número da porta no seguinte formato: http://IP_Address:Port#.
Limitações conhecidas
Em Salient integrações 5.2, em alguns ambientes, os fluxos RTSP demoram mais do que o esperado para inicializar. Esse atraso faz com que novas tarefas do RESPOND apareçam no modo de recuperação, percam objetos e falhem devido ao tempo limite. Para evitar falhas, aumente a configuração de tempo limite BriefCam modificando a configuração do ambiente Live.MaxGetLiveImageRetries.
SalientO fluxo de RTSP não suporta carimbos de data/hora.
Isso pode levar a clipes de objetos que são reproduzidos rapidamente em algumas configurações.
Isso pode levar a um pequeno deslocamento ao reproduzir a reprodução de vídeo original. Para corrigir esse deslocamento, considere adicionar um deslocamento constante à solicitação de reprodução BriefCamdo, editando
LiveDelayMSeco parâmetro no arquivoBriefCam.SalientIntegration.ini.
Em Salient integrações, a detecção de movimento não funciona quando os clipes têm menos de 5 segundos de duração. Alguns objetos não serão detectados se os clipes tiverem menos de 5 segundos. Para resolver isso, configure as câmeras para desativar a detecção de movimento ou criar clipes que sempre tenham mais de 5 segundos.
O suporte para o formato H.265 é feito por solicitação. Se quiser usar o formato H.265 com este VMS, entre em contato com o suporte BriefCamda.
