Guia de integração do VMS BriefCam
Motorola Solutions Avigilon Integração
Última atualização: 4 minutos de leitura
IdiomaPortuguês
Resumo de integração
Parceiro do VMS
Produto
Versão
Última versão testada do BriefCam
Nível de integração
Suporte H.265
Motorola Solutions
Avigilon Unity
8.7
2025 R1 SP1
Integração para serviços sob demanda e em tempo real (L2)
Não
Motorola Solutions
Avigilon Control Center
7.14
2024 R2 HF4
Não
Motorola Solutions
7.12
2023 M1
Não
VMS SDK
  1. Antes da instalação do plug-in, instale o Avigilon SDK relevante.
    • Para o Avigilon 7.12 e 7.14, você precisa do SDK versão 6.14.22.6.
    • Para Avigilon Unity 8.7, BriefCam o está usando a API WebEndpoint em vez do VMS SDK. Portanto, nenhuma instalação do SDK é necessária.
  2. Instale o Avigilon SDK no BriefCam servidor.
  3. Avigilon Se o servidor de processamento sob demanda e/ou servidor de processamento em tempo real estiver instalado em uma máquina dedicada, instale também o SDK no servidor de processamento sob demanda e/ou servidor de processamento em tempo real.
Etapa pós-instalação para BriefCam 2025 R1 SP1
Após instalar o plug-Avigilonin, você precisa substituir o arquivo instalado por uma versão mais recenteBriefCam.VideoNative.dll.
  1. Baixe a versão mais recente do arquivo clicando aqui.
  2. Descompacte o arquivo baixado.
  3. Copie o novo BriefCam.VideoNative.dll arquivo e salve-o em: BriefCamServerInstallationFolder/plugins. Quando solicitado, permita que ele substitua o arquivo existente.
  4. Reinicie todos os serviços BriefCam.
Configuração recomendada para Avigilon câmeras em Avigilon Control Center ACC (7.12 e/ou 7.14)
Para melhorar o desempenho do Avigilon plug-in com Avigilon câmeras, recomenda-se:
  1. No Avigilon Control Center:
    1. Defina o campo Formato como AVE.
    2. Defina o campo Modo de fluxo para Modo duplo.
  2. No BriefCam Administrator Console:
    1. Altere a configuração do ambiente maxProcessingTaskLengthInMinutes para 30.
    2. Reinicie o Processing Service.
Essa alteração divide os vídeos sob demanda em blocos menores (de 30 minutos em vez de 4 horas por padrão), melhorando a quantidade de processamento feito em paralelo, o que leva a uma melhor utilização de recursos e melhor desempenho. No entanto, essa alteração tem vários efeitos colaterais:
  • Haverá um aquecimento no início de cada pedaço. O aquecimento é um curto período de processamento que aprende as características do vídeo e calibra o mecanismo de Aprendizado de Máquina BriefCamda. O aquecimento consiste na aprendizagem da geometria de fundo, tamanho, velocidade e proximidade, que precisam ser aprendidas em cada parte do vídeo. O período de aquecimento geralmente dura os primeiros minutos do pedaço processado.
  • As pessoas no início de um pedaço não terão as informações de geometria que as posicionam com precisão na cena. Portanto, eles não podem ser usados no filtro de proximidade.
  • Filtros de tamanho e velocidade aplicados em objetos que aparecem no início de um pedaço podem mostrar medições incorretas.
  • Objetos que aparecem em dois pedaços consecutivos podem ser identificados como dois objetos separados.
Limitações conhecidas
  • Para integrações L1, o VMS suporta a busca de apenas um arquivo de cada vez, o que pode resultar em um desempenho de recuperação mais lento. Portanto, recomenda-se reduzir os trabalhadores de busca alterando a configuração do ambiente Fetching.NumberOfWorkers de 2 para 1.
  • As câmeras de movimento não são totalmente suportadas, pois atualmente não temos nenhuma maneira confiável de determinar o tempo real dentro do vídeo exportado. Isso resulta na exibição de marcações de tempo incorretas para o usuário.
  • Nas integrações Avigilon Control Center (ACC 7.12 e/ou 7.14), o processamento lento foi observado quando se trabalhava com câmeras 4K. Isso se deve à decodificação lenta devido ao formato proprietário.
  • Em Avigilon Control Center cenários sob demanda (ACC 7.12 e/ou 7.14):
    • Embora o processamento seja relatado como concluído com sucesso, quadros ocasionais podem ser descartados e indicados nos registros.
    • Em certos cenários, a busca de vídeos é lenta. Para resolver esse problema, defina trabalhadores paralelos adicionais ou reduza a resolução da câmera. Para obter informações adicionais, consulte a seção Configuração recomendada acima.
  • O suporte para o formato H.265 é feito por solicitação. Se quiser usar o formato H.265 com este VMS, entre em contato com BriefCamo suporte técnico.
Consulte também: VMS Integration IssuesVMS Integration Issues
